Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то да.
    Я обычно продуваю воздухом из тонкого сопла под давлением около 10 кг.
    Этот карбюратор нужно вскрыть, вывернуть винт регулировки оборотов (резьба левая), вывернуть жиклёрчик, снять иглу, снять сеточку - фильтр.
    Потом нужно умудриться его взять так, чтобы тремя пальцами закрыть обе стороны, где заслонки и ещё дырочку под винт крепления крышки насоса (оно в середине площадки под "изрезанную" мембрану. Потом резко под большим давлением дунуть в отверстие под регулировочный болт. После продуть шахту запорной иглы и весь карбюратор сверху. Собираем внимательно , прокладки и мембраны не перепутываем местами, регулировочный рычаг не гнуть ни в коем случае. Винты тянем крепко, но без фанатизма.
    Должно помочь.
    Если наоборот - большие обороты есть, а при отпускании газа глохнет - это кранты карбюратору. А при затухании на разгоне - всегда продувается.
    Ну и заодно проверить топливный фильтр и почистить глушитель. Это никак не помешает.
  2. pureperson
    pureperson
    pureperson
    Новочеркасск
    Olegych, спасибо! Очень толково объяснили, сделал все как вы сказали, пила не глохнет:super:.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нужен срочный совет Бензопила Stihl 180 - стала хреново заводиться --- думаю что то забилось-- воздушный фильтр нормальный даже без него пробовал --- дергаешь раз десять- свечу выкручиваю она сухая --- если заведёшь то нада придерживать газ есль отпустишь то на холостых глохнет --- где же что продуть - фильтр бензиновый на вид беленький полный бензина :faq:
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не дождался ответов :: снял карбюратор - разобрал его полностью промыл все дырки очистителем карбюраторов всё блестит хотя грязи почти не было --- собрал завёл с трудом -- заглушил завелась ---заглушил постояла 5 минут незаводится --- завёл пальцем ноги нажимал на газ --- Пойду попробую попилить . Может бензин хреновый(сливал с своего бака 92 свежий) или свечу поменять :( Может жара + 28...:son:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Глушитель снимите, посмотрите состояние поршневой. Буквально вчера с такими же симптомами ... Просто один в один все признаки Ваши.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Olegych, я не спец, что там можно увидеть ? :um:
    Вечером пошёл погонять пилу = а пилю я сейчас пень под корень от тополя --- песок с опилками - жо-па :close: третью цепь сажаю :: короче завел с трудом проперделась -- сжёг бак горючки перестала тянуть --- глянул на воздушный фильтр его задрало --- почесал макушку снял его - завёл пошла тяга :super: думаю пора его выкинуть --- пылесос его уже не спасает -- песок забил его совсем --- ехать некогда за новым как сделать его из подручных матерьялов ?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вертикальные борозды, не дай Бог. Или при опущенном поршне видна зона со стороны впуска - там можно увидеть следы абразивного износа поверхности цилиндра.
    А ещё можно косвенно проверить состояние поршневой по стартёру:). Нужно поднять пилу за рукоятку стартёра. Если она опускаться не будет, состояние поршневой очень хорошее. Если она понемногу сползает вниз, такими... ну, рывками, что ли... - состояние среднее, работоспособность сохранена.
    Ну, а если она практически без сопротивления опускается на верёвке вниз,.. ну,..
    Хотя способ, конечно, совсем не точный. Иногда бывают странные исключения:)...
    Ой, забыл про фильтр. Если уж очень срочно, поищите войлочинку какую-нибудь, можно нетканого материала садового несколько рядов... Да, в конце концов, зажать несколько слоёв любой ткани - всяко лучше, чем без фильтра вообще.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Olegych, спасибо проверю !
  9. lupus
    lupus
    lupus
    Купил бензопилу штиль 170. Начал пилить старую яблоню и забыл, что когда-то залил бетоном дупло. Не сразу сообразил почему пила не пилит. Какое-то время пытался распилить бетонную чушку. Ну, как я понял, цепь конечно я затупил. Вопрос, есть ли смысл её затачивать. И, второе, не угробил ли я саму пилу. Ведь я так понимаю летела цементная пыль. Может кто подскажет?
  10. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Пиле ничего не будет, а вот цепь скорее всего придется выкинуть. Фото повреждений бы.
  11. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы со stihl ms 180. Недавно купил эту пилу, залил топливо, завелась хорошо, и весь первый день заводилась с положения рычага I и нормально работала. Кончился первый бачок бензина, прямо во время пилки досточек мелких(обкатывал). На следующий день залил второй, так как было жарко завел с положения рычага I, но после того как пару раз газанул пила взревела и потом заглохла. И после этого случая подхожу заводить например после перерыва около минут 30, щупаю глушак тепловатый еще, завожу ( заводится нормально на холостых) и такая же фигня - после двух нажатий на газ взревает и глохнет, при попытках разгазовать движок не реагирует, сам в карбюраторах немного шарю с мотоциклами вожусь, и поведение пилы похоже на то, что тупо бензина нету в карбюраторе - смесь бедная. Если даже после 30 минутного простоя несколько раз дернуть стартер с рычажком в положении |-|(на подсосе) чтоб движок схватил и заглох то потом, если заводишь нормально работает. Подскажите в чем проблема, может из-за того что тупо в бензонасос воздуха немного попало когда пилил и бензин кончился смесь при запуске бедноватая, но ведь работает же после подсоса нормально, или что это и самое главное как лечить? Топливо заливал через ситечко + фильтр в баке же стоит, началось это при второй заправке - пила новая, вряд ли че-то попало нехорошее в карбюратор. Или это нормальное поведение, и даже если мотор чуть тепленький его надо заводить с предварительным подсосом?
  12. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Подсос до первого чиха всегда, если движка остыл от горячего состояния. У мото гашетку накручивали при дергании кильки или дышло карбюратору затыкали рукой, когда гонялись. Движок горячий, из камеры кривошипной, где колено крутится, бензин испаряется после остановки. Чтобы быстро недостаток восполнить, прикрывают дышло, или подсос до первого чиха.
  13. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Димычъ, Дык дело-то в том, что она заводится, работает с минуту (чуть прогреваю перед работой), соответственно насос должен уже по идее работать и качать бензин в карбюратор, но делаю две перегазовки и привет - взревает и глохнет.
  14. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Пол минуты на прогрев за глаза хватит. Там все тонкое, особо и греть то нечего.
    Это у мото гильзы и прочее, надо было чуток дольше греть, деды еще рукой цилиндр смотрели как нагрелся. :)
    А вот что глохнет... Это моя не понимать почему, будем ждать для совета гуру по пилам. :)
  15. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Извините, получается я вас немного дезинформировал, сегодня такая же беда и после подсоса началась... Буду смотреть бензофильтр, что в баке, сейчас, смесь бедная - взревает и глохнет, но ведь первый день-то нормально все было...
