Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Поменял топливо, предварительно с пустым баком выработав прежнее, проверил фильтр - вроде все нормально - не забит, теперь не заводится вообще.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Запах из бака не напоминает запах олифы? Если это так, то нужно в сервис. Карбюратор чистить, если повезёт. И скорее, иначе засохнет внутри, тогда вообще не вычистить.
  3. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Нет, никакой олифой не пахнет. После долгих стараний я таки завел пилу, поработала немного вроде все нормально. Постояла, пошел через некоторое время со столбиками опять возиться, завел в положении I поработала сек 40 - нормально, с повышенными оборотами, но понятно - бензин-то испарился немного, сделал опять перед пилкой пару перегазовок, и опять - взревела, обороты снизились, взревела, заглохла. Завел снова - так же, но на третий раз заработала нормально. Пилит хорошо, но с запуском такая ситуация удручает... А возможно такое, что тупо при запуске на холостом ходу и работе на нем некоторое время, насос не поставляет нужное количества бензина, а пресловутые перегазовки по сути имеющееся в карбюраторе количество топлива отправляют в цилиндр, и новое тупо не успевает при этом накачаться в карбюратор. И спасет ли такую ситуацию запуск с фикстатором газа (положение рычажка |\|). Но опять же сегодня с утра завел с предварительным подсосом, а рецидив повторился.:faq:
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... блин...
    Ерунда какая-то. Надо подумать:faq:
  5. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    А может быть что прокладка в карбюраторе, где пластинчатые клапана находятся, хреновая. И не всегда нормально отверстия перекрывает.
    Еще на ум приходит пещинка в канале карбюратора.
    Подсос сальныка на колене, и с карба тяжко тянет бензин...
    Более чет мозг не хочет варианты рисовать.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да на этих пилах разуплотнение двигателя... ну, практически не встречается. Вот что-то в карбюраторе - это может быть. Хотя симптомы, конечно, странные...
  7. Drongoong
    Drongoong
    Drongoong
    Онгудай
    Извиняюсь, что долго не давал комментарии - работы накопилось. 2 дня пила заводилась нормально уже было думал проблема решилась сама собой как вчера опять все по новой. Я тоже склоняюсь к версии о соринке в каком нить жиклере, но самому лазить думаю не надо, на всякий пожарный. Но кроме всего прочего снял крышку, карбюратор влажный. Может действительно прокладка какая-нить:faq: А если подтянуть крепления карбюратора и в случае, если проблема не решится, докопаются ли до этого в гарантийной мастерской?
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А ослабление винтов картера вам не встречалось? И лопнувшие вследствии этого картеры? Это не редкое явление.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Бывает, конечно.
    Я просто учитываю информацию о том, что пила практически не работала. Болты у них откручиваются на хорошо поработавших пилах, на новых не бывает никогда.
    Да и при ослаблении поддона там немного другие симптомы.
  10. Kamar
    Kamar
    Kamar
    Бийск
    Добрый день. Бензопила Штиль заводится, развивает обороты, но только до бревна начинаешь пилить, цепь останавливается обороты падают, но пила не глохнет. В чём может быть причина? :faq:
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотреть бы надо.
    Как ни смешно, может быть настолько тупая цепь, что не стащить, и сцепление начинает буксовать...
    Может быть какая-нибудь дрянь в карбюраторе и не тянет под нагрузкой.
    Может быть забит топливный фильтр в баке и просто не хватает топлива для работы под нагрузкой.
    Ну и типа того...
  12. Kamar
    Kamar
    Kamar
    Бийск
    Нет цепь в норме, шина новая, масло на цепь поступает. Сцепление? Ну так она бы развивала обороты, а так не глохнет и обороты маленькие. Пойду смотреть топливный фильтр.
  13. Kamar
    Kamar
    Kamar
    Бийск
    Топливный фильтр чистый. Попробовал прибавить холостые обороты, винт полностью выкрутил. Обороты не прибавились. Что может быть?
  14. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Всем привет! Сегодня решил почистить воздушный фильтр - снял кожух, а его пробило и всё в опилках. снял черный корпус фильтра, все продул, почистил, поставил на место. И всё...:(, пила умерла. пол часа дыркал, свечу выкручивал, сушил - ничего не помогает. Что могло случится??:faq:
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Опилки в карб попали. Чистите.
    :hello:
