Бензопила Stihl MS 180, карбюратор
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем muxa56, 20.04.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Йййес!
    Я ж говорю, что они живучие. :super:О!
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    По характеристикам цепи не скажу, у меня пила другая, Олео-мак. Да я об этом и не заморачиваюсь, прихожу в магазин и спрашиваю у продавца цепь или шину на такую-то пилу и все.
    ИМХО я б в карб сейчас не полез, пусть поработает пила, выработает хотя бы бачек бензина. Потом уже можно о чем то думать.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Краска вся на шине стерлась до металла - чутка только ближе к корпусу пилы есть. Пила 2006г.в.
    Да я и сам всем говорю такое же.
    Просто я "везучий" - думал "повезло" и в этот раз.
    Бачок уже выробатала - я прилично по времени газовал)
    По моим ощущениям - выхлоп стал чистым на оборотах, только на ХХ немного видно его (выхлоп).
    Может бензинчик свежий немного промоет карбюратор от маслянистых отложений?) Надеюсь на это.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Данные по шине и цепи не краской написаны, а выштампованы , в 10-15см. от конца шины со стороны хвостовика.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не знал. Спасибо. Посмотрю.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Такой вопрос.
    Планирую пилить внутри помещения, не хотел бы брызгать маслом во все стороны. Шина на пиле - уже пользованная (та что шла с завода). В планах шину заменить. Цепь купил новую - 2шт.
    Собственно вопрос - очень критично не заливать масло? Планирую след. работу - сделать паз в бревнах под Т-образную окосячку и чутка подпилы сделать, т. е. объем пИльных работ не очень значительный.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без масло работать нельзя! Подстелите любой покровный адсорбирующий масло материал в рабочей зоне, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскостях.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Чем черевато подскажИте?
    Шину убью или цепь?
    Механизмам пилы что-то будет? шестеренке от которой цепь вращается?
    Просто если дело в цепи - вытянется и т. д. - то лучше уж цепь, чем что-то забрызгать. Масло потом фиг чем ототрешь (отмоешь).
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И то и другое! :(
  10. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Олегычь выручай мой штилёк 180 на холостых глохнет, почитал я тут вашу ветку и напрёгся, судя по ответам карбюратору хандетс (не айс), офециалам везти напрегает а вдруг денюшку попытаются срубить, в общем :mad:. Кстати я ещё на гарантии, но она заканчивается .
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сначала попробовать увеличить обороты холостого хода - там в рукоятке отверстие справа - да знаете...
    Её бы послушать, характер того, как она глохнет, понюхать топливо - тогда, конечно, проще. А так - методом научного тыка придётся:).
    Ну вот - попробуйте обороты увеличить. Если для этого придётся крутить винт больше 2-х оборотов, это плохо - придётся на сервис тащить. И, скорее всего, по гарантии не пройдёт. Все проблемы с карбюраторами на этих пилах бывают только от поганого бензина.
    К стати, можно нос в бак сунуть - если запах напоминает олифу, тогда - беда. Такой карбюратор может даже очистке не поддаваться. Ну, это я пока пугаю, но кто ж знает...
  12. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Штиль 180 мороз 33, дёргнул 2 раза на нижнем положении рычага, завелась и не глохнет как обычно перевёл на 1 работает. залил один раз в день покупки. А если как на урале при заливе спичку к глушителю? :)там помогает
  13. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Почита здесь на форуме о штиле, задумался правильно ли я купил штиль 180, я живу в таёжном райне где основной деятельностью явлеется лесозаготовка. У большинства бензопилы хускварна, а в нашем селе у всех кроме меня, и не разу я не слышал нареканий на хуски, хоть люди по многу лет валят лес и пилят дрова не меньше 25 кубов за сезон для себя и ещё на продажу раз 5 по столько, плюс деловой лес, даже 137 хусками работают професионально, валя лес по метру и более в диаметре, на том же бензине, может хуска лучьше?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Никто не лучше. Оба производителя всегда шли "ноздря в ноздрю". Только в разных регионах перевешивали то одни, то вторые:).
    Думаю, при выборе бренда нужно учитывать ещё и то, какой из них более распространён в данной местности.
    А профессиональная работа 137-й Хускварной (равно, как и 180-м Штилем) - идиотизм. Не для того эти пилы деланы.
  15. Stro999
    Stro999
    Stro999
    Приморский край
    Просто сейчас професиональная работа в тайге это не рубка просек. а лазанье по сопкам в поисках подходящего ствола:)подходящего диаметра вот и чем легче пила тем легче ползти в сопку по пояс в снегу, ну а сплошные рубки это прошлое на них не заработаеш, так на щепу да на стойки вагонов для леса. Я не говорю что все валят 137 но у меня сосед лет 7 валит ей и купил уже седьмую японку ну и два суда за самовольную порубку:)
