Как и чем лучше утеплить пеноблок
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Byzan, 15.03.12.
  1. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Одинакое место промерзания может быть по причине зимних ветров одинакового направления.
    По существу: 200 мм газобетона мало. Если на сплошной поверхности стены этого достаточно, чтоб температура на поверхности была выше температуры точки росы, то в угла происходит сильное падение температуры и образуется конденсат. Без утепления не обойтись. Надо смотреть как выполнен узел примыкания перекрытия (покрытия) к стенам; в углах пересечения стен и переркытий ситуация еще хуже чем просто в углу 2-х стен.
  2. Byzan
    Byzan
    Byzan
  3. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Нет, я имел ввиду, что при такой толщине блоков температура поверхности стен в углах ниже чем на поверхности плоской стены, а в углах стен у пола (потолка) ЕЩЕ ниже.
    Что касается снимет утепление проблемму или нет: в углах (в средней части по высоте стены) - да, при утеплении угол просохнет; насчет мест примыкания к полу (потолку) нужно видеть как сделано примыкание пола (потолка) к стенам (где утеплитель, из чего перекрытия, чем утеплены, какой толщины... короче чертеж узла)
  4. Киргизстан
    Киргизстан
    Киргизстан
    Оренбург
    Если пенопластом, только между пеноблоком и пенопластом (веснои, летом и осенью вентилируемый) воздушный зазор, и это дело обшить или сайденгом, или профнастилом. На кухне и в ванной комнате обязательно вентиляцию с датчиком влажности. можно такое?
  5. Effdom
    Effdom
    Effdom
    Почему нельзя? Надежный, по моему, только за пенопласт и агитирует.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Низ - утеплять цоколь, верх - не понятно, что на перекрытии - внимание на потолок.
    Не исключено, что она у вас толком не высохла, а пеноблок очень чувствителен к влаге.
    4/10м - это как 1-комнатная квартира, и неминуемо 1-2 квт на отопление - чудес не будет с любым утеплением. Если пенопласт снаружи и изнутри (Либо очень много снаружи,) то можно и им, но 2500 за отделку - считайте сами.
    Вариант ещё (если снаружи оставить как есть) - то 5 см минплиты на стены и кладку в пол-кирпича (потеряете 15 см, но будет тепло и надёжно, можно обойтись своими силами.)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Byzan
    извиняюсь, пересчитал в калькуляторе - при больших морозах неминуемо промерзание блока, поэтому изнутри придётся ложить пенопласт, а не минвату (что ещё проще) - имеем 10+5+20 см кирпич - пенопласт - пеноблок, и всё будет супер, снаружи загрунтовать и покрасить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол можно, нужно просто правильно посчитать где находится зона конденсации -точка росы, её нужно загнать в толщу пенополистирола, вот Термокалк http://www.n-dom.ru/henkel/calc/.
    Вот как это делается
    http://www.n-dom.ru/build/7/
    http://www.n-dom.ru/build/24/
    http://www.n-dom.ru/build/2/
    и рядом ещё несколько объектов
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    Конечно, если «продолжать упорствовать в ошибке»- 20 см газосиликата/пеноблока это только для сарая или коровника. Пол-силикатного/полнотелого кирпича - хоть какая-то жёсткая конструкция, на которую уже можно что-то крепить и какую можно дальше утеплять (тем же пенопластом).
