1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Курятник на 15 кур из пенобетона +фотоотчет
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем АСМ, 15.03.12.
  1. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Хороший курятник, правда вы так и не ответили про выгул :) почему дверь сразу туда не сделали из курятника
    или это сторожу-куроеду?)
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Курятник делал первый раз в жизни. Раньше никогда курятник не видел. Поэтому, вход для кур в вольер (выгул) сделал не дверь, а лаз - на фото (первое фото - у собаки над головой) он закрыт корытом и фанерой, потому, что холодно - зима. Если кликнуть на фото оно увеличивается - тогда видно закрытый лаз.
    Мне кажется так правильно - потому, что входить в курятник с улицы - чище, чем через выгул.
  3. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Здоровский сарай. Мы тоже строим новый, из пеноблоков и с выгулом.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    А мне нужен ответ на вопрос по полу. Материалы которые есть: песок, сетка ЦПВС, доска 20-ка, рубероид, лист гипсокартона, пенопласт. Как из всего этого сделать нормальный пол в курятнике, что бы он не гнил и было курам тепло? Скажите вариант слоёв пирога? Мне думется на грунт-земля уложить сетку, после рубероид, песок, гопиокартон, пенопласт, песок и доску через брусок. Что скажите?
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Скажу что и просто земли хватит.
    У нас жердочки делают как в кино, ступеньками вверх. Курицы любят сидеть повыше, да и больше их так влазит, сейчас вот 50 бройлеров купили на мясо.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Так значит добавлю информации. Грунт- торф, сезонное повышение УГВ, поэтому надо делать гидроизоляцию или её подобие. Залить бетоном не смогу. И учесть продолжительные низкие температуры...
  7. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Строим с тестем "пчичник" с выгулом из газобетона D500 625*250*100.
    Фундамент столбчатый (блоки из песчаника), чтобы избежать мышек и крысок подняли на 30см над грунтом (один блок вкопан, яма забросана битым кирпичом и залита раствором, второй блок стоит на нем).
    На фундаменте по периметру доска 50мм шириной 150мм обработана антисептиком (против плесени, насекомых, гниения и т. п.). Блоки газобетона выставлены на доску заподлицо с доской, так чтобы оставалось внутри положить еще и пол на опору. Пол - доска 50мм 150мм шириной, запилена в пол-дерева чтобы перекрывать стыки.
    Для предохранения от влажности во время дождей и зимой стены обработаем снаружи грунтовкой глубокого проникновения и, наверное, масляной краской.
    Потолок предполагается - доска 25мм, сверху - пленка, слой минваты 50мм и шифер.
    Фото завтра выложу.
  8. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Ну вот, в продолжение:
    Добавил в курятник цесарок.
    Купил из любопытства.
    Продавец сказал, что им по три месяца. Две курочки и два петушка (одного через месяц на мясо). Но мне кажется, что оказалось - три петуха и одна курочка.: P7301026.JPG
    Первых два дня Куриный петух их гонял. Даже старые куры гоняли. Потом не знаю что произошло - они теперь - на равных. Ходят вместе с курами бок-о-бок, вместе в кормушке, вместе в поилке. Почти не орут!
    вот еще фото: по центру две серых цесарки и две дымчатых белогрудых: P8021037.JPG
  9. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    По ходу искал чем можно покрасить газобетон чтобы защитить от влажности- нашел ответ специалиста
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Автору темы: классный домик для птички. С душой сделан :super:. И павильно сказано: не все всегда можно оценить деньгами. :hndshk:
    SZL-564, А может, просто оштукатурить штукатуркой типа "короед"? И красиво, и влагостойко, и легко делается. А еще можно по отделку поглядеть у нас на форуме в разделе Фасады и фасадные системы.
  11. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    Помню в детстве был в деревне большой курятник так там регулярно кормили вареным говяжьим мясом кур несушек, стоял большой котел!
    И крыс было море, бетон не спасал! :)
    А зимой стены не мокрые или инеем низ покрывается?
    Я думаю дерево самый лучший материал для живности но делаем из того что есть, сарай аккуратненький, молодцы!
  12. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    На самом деле в дереве заводятся всякие разные жучки которые птичкам вредят. Например бич все курвиц - клещ. Маааааленький такой, чеееерненький... В дереве живет до 50 лет и забирается глубоко. Шашки серные, ИНКУР, известка - только временное облегчение. Посему если есть возможность обойтись без дерева лучше обойтись без него.
  13. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    А от чего заводится эта тварь? :ogo:
  14. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Ярославка102, не знаю. У нас птичники старые раз в месяц/два инкуром все опрыскивают и кур купают в нем - он клеща убивает. Ну и прививки два раза в год...
    Поэтому я и отказался от дерева и сделал себе (птице то есть :)) птичник из газобетона. Его изнутри оштукатурил/покрасил и все - клещ не залезет.
  15. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Модернизировал курятник. Вот так было:
    Вот так стало:
    А то, задолбался с деревянными дверями, то разбухнут, то усохнут, то ДВП отклеится, то краска облезет.
    Поставил пластиковые. Надеюсь избавился от всех вышеперечисленных болячек.
    Хожу вокруг сарая - не нарадуюсь!
    Обитатели сарая перед сном:
