Воздух в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Deni82, 15.03.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Совет:super::)], а если бахнет и не слабо?
  2. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Проверьте еще раз подключение согласно схемы в паспорте: vgs_elektrokotly_standart_shema3.jpg
    И подключите ноль на корпус за место "земли" (пока не сделали свою землю)
    Вырезка из паспорта котла:
    Внимание!
    При наличии признаков ухудшения качества зануления (пощипывание при касании к металлическим частям прибора, трубам системы отопления), появлении искр, открытого пламени и дыма из прибора, если прибор сильно гудит (дребезжит), других неисправностей или отклонений от нормальной работы, необходимо:
    1. немедленно отключить прибор от электрической сети автоматическим выключателем;
    2. если при этом существует возможность замерзания теплоносителя в системе отопления, то его необходимо слить.
    3. вызвать специалиста из сервисного центра или организации, зарегистрированной в соответствующих органах, имеющей право на производство данных работ, и договор с изготовителем.
    4. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-изготовителя.
    5. Рекламации па работу прибора не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:
      • параметры элекфичеекой сети не соответствуют требуемым значениям:
      • отсутствует занулен не (заземление) прибора;
      • качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01;
      • нарушение потребителем требований Руководства по эксплуатации;
      • ремонт прибора потребителем без привлечения работника сервисной службы;
      • утеряно Руководство но эксплуатации.
    Для этих целей ставится УЗО (для контроля утечки тока) БЕЗОПАСНОСТЬ!
    Если есть утечка тока может быть из за этого начало газовать(КАК ВЕРСИЯ)
  3. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Подскажите разобрались с завоздушиванием электрокотла?
    у меня похожая проблема, НО воздух образуется только в электрокотле (Северянин 9) Радиаторы KERMI, воздуха в них нет. При этом котел заземлен, в системе пропиленгликоль (Элита 30), трубы м. п. и утечек эл. нет (сегодня проверяли с УЗО 10). Сейчас приходиться оставлять колпачек воздуходводчика котла открытым, иначе на 2й день аж до трубы выхода воздух достает(
    Температура носителя при работе этого котла 40-50С.
    ИМХО мне кажется, что это не есть нормальный режим работы котла?
    Подскажите что можно предпринять, кроме врезки клапана подпитки?
    ЗЫ При включении котел начинает характерно шуметь\гудеть как кипятильник, но я не знаю нормально это или нет, сравнить не с чем.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вот пожалуй и ответ... Похоже на нарушение циркуляции (фильтр засорился, низкая скорость насоса и проч...) Давление в СО не "скачет"?
  5. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Систему месяц назад смонтировали, думаете могла уже засориться?
    Параллельно врезан еще и дровяной котел, работает нормально за ним воздух не собирается, но сейчас (на время ремонтных работ) он особо не нужен и перекрыт.
    Температура на эл котле не поднимается выше 50С и при этом он не отключается (), я так понимаю это косвенно говорит о том, что циркулирует все нормально? насоса 2: один на радиаторы, один на ТП.
    Давление постепенно падает, вынужден докачивать, т. е. у меня создается впечатление что антифриз "выкипает" понемногу. Всего залили 230 литров, за месяц добавил еще литров 10.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А Вы уверены, что мусора в радиаторах и трубах не было изначально?
    Это напрямую говорит о том, что мощность котла мала. И он долго так не протянет. В качестве эксперимента, выставьте на котле 40С (если не замёрзните!) и посмотрите, будет воздух или нет (нужен режим работы котла. Т. е. чтоб он включался/отключался, а не молотил без остановки)...
    Есть схема отопления? (желательно аксонометрия), трудно что-либо сказать не видя картины целиком...
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утечка.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качество нагревательных ТЭНов. На памяти такой долго не работал. После замены пробитого ТЭНа шуметь стало тише.
