Изоспан D в качестве пароизоляции каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trostin, 15.03.12.
Какую пароизоляцию вы применяли при строительстве?
  1. Изоспан В
    34 голосов
    21,3%
  2. Изоспан D
    55 голосов
    34,4%
  3. Полиэтиленовая плёнка
    18 голосов
    11,3%
  4. Ютафол
    14 голосов
    8,8%
  5. Tyvek
    17 голосов
    10,6%
  6. Изолтекс
    1 голосов
    0,6%
  7. Ондутис R- 70
    12 голосов
    7,5%
  8. Утеплитель фольгированный
    5 голосов
    3,1%
  9. Спанлайт В
    3 голосов
    1,9%
  10. технониколь
    1 голосов
    0,6%
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    А27 вы перепутали Изоспан В и Изоспан D. Это изоспан D, похож на мешковую плетень. Я в своем доме использовал подобную Изоспану Д, пленку Спантекс из Екатиринбурга (тоже плетеная как мешок из под сахара) В отличии от изоспана В она не рвется при натягивании. У меня внутренние стены заложены рулонным утеплителем, который удалось поджать по ширине, так что бы он не более плотно держался. Хотя культура производства у Спантекса не сильно развита, один раз даже встречал бычек от сигареты вплетенный в полиэтилен. А в остальном доволен.
  2. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Вопрос всем кто применял материал анологичный изоспану D
    Какой стороной к утеплителю?
    Вот что написали на сайте изоспана:
    Изоспан
    Консультант направления Изоспан
    Вопрос тогда
  3. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    К утеплителю гладкой стороной, это если мы говорим о мембране, с гладкой и шероховатой сторонами...
    Себе, в прошлом году сделал одну стену с применением обычного полиэтилена... Эксперимент так сказать...
    Дальше буду делать только им. Гораздо дешевле, чем разными Изоспанами и Ондутисами.
    Крепил на стойки при помощи двустороннего скотча за 50 рублей, никаких скрепок не использовал. Затем прикрутил гипсокартон. Экономия на скотче опять же, ширина полиэтилена 3 метра, позволяет смонтировать стену из цельного куска плёнки, в отличии от Изоспана.
    Да и сама плёнка полиэтиленовая у нас стоит 1200 рублей рулон (100 м. п., и 300 м2) в оптовых фирмах...
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Опечатка - правильно Изоспан D.
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а вот это мне нравится, надо подумать)
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Какой стороной клали? У изоспана 2 стороны одна наиболее гладкакя, другая с плетением.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У изоспана D стороны можно ставить любые. Разница только в цвете: белый и светло-серый. Я покупал у производителя, тех специалист подтвердил: изоспан D ставится любой стороной
  8. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    А каким скотчем заклеивать изоспан А и изоспан В ? И где можно купить скотч ?
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Видел в Leroy Merlin специиальный для стыков изоспан. Если имели ввиду прорыв, то я испоользовал хозленту
  10. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    А Вы изоспан D на пароизоляцию ставили? по фоткам в теме вроде не похоже
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поставил, потом в комнатах снял и заменил на delta и tyvek. Оставил только в ванных комнатах.
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Почему? Если не секрет...
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня отделка "мокрый фасад" - вариант без ветро-влагозащитной (или дренирующей мембраны) под пенопластом. При попадании дождевой влаги под обшитвку osb - плита и роквул не высохнут месяцами. Когда я эту информацию нашел, изоспан уже был на стенах. Пришлось сделать выбор в пользу делты и тайвека. Есть шанс, что через вентзазор под гипсокартоном влага испарится внутрь помещения. Если бы был обычный вентфасад (сайдинг, дерево), я бы оставил изоспан. В "дышащие" стены я не очень верю, так как количество воздуха, проникающего через пирог каркасной стены ничтожно по сравнению с приточными клапанами вентиляции. или приоткрытым окном.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Осмелюсь реанимировать темку...
    Вопрос возник.
    На зиму окна каркасного домика закрыл паропроницаемой мембраной, недавно решил проведать домик и ...
    на внутренней стороне мембраны (изнутри дома) лед на мембране!
    Это так и должно быть или я перепутал стороны мембраны?
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Может и перепутали... Только как там образовался лед? В доме было теплее, влажность была повыше. Ударил мороз. Влага оседает на холодных поверхностях. Те поверхности, которые остыли быстрее - собрали большую часть влаги, которая замерзла. Как этот процесс связан со стороной мембраны - не знаю. Думаю, на железных листах был бы такой же результат.
