Второй полноценный этаж или мансарда?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AndyMan, 22.10.07.
  1. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Это связано с быстрой подачей горячей воды? что бы не ждать, когда она дойдет до смесителя, если бы была расположена дальше? Просто у меня она далеко по плану от кухни и ванной. Учту это!
    По моему плану выходит так же! один стояк, проще монтаж.
    Холл у меня огромный, очень огромный. Лесница по ширине примерно тоже 1,2м выйдет.
    В моем случае так не получится, что бы так организовать, это надо разбирать уже имеющееся сроение стостящее из бетонных блоков, да и не к чему мне это.
    Удобно! но тоже не подойдет моему проекту. Прикрепил файлы с приблезительным планом, как я вижу на данный момент. Если имеются замечания, предложения, пишите!
  2. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    @mixail50100, @mixail50100,
    Ниже планы в графическом виде.
    К дому пристроен гараж, за ней мастерская.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо!
    Потолки в мансарде, в левом крыле 1,8м - 3м, в правом крыле 1,5м - 3м.
    Под левым скатом ничего нет. Под правым скатом, это навес над парковкой. В будущем будет достроин до гаража.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это решается циркуляцией горячей воды, но возможно если подогрев бойлером а не сразу из 2-контурного котла
  5. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Хорошие потолки, полноценный этаж получается. Навес над парковкой полезнее терассы. Очень разумная мысль. Я смотрю сейчас все больше людей отказываюся от гаражей в пользу навесов - защищает от снега, большой плюс. А достроить потом хотите, чтобы в тепле машина была? встречал мнение, что чистить перед гаражом не успевают и из-за этого в гараж не ставят машину. У вас с терассы/балкона на втором этаже наверно и вид красивый:)
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня перед гаражом/навесом остается свободное место на улице. Есть где машину ставить. По этому хочу в будущем гараж достроить. Не теплый. Не отапливаемый. Просто стены и ворота. Больше для того, чтобы там мастерская была. И в крайних случаях можно машину загонять, когда лютые морозы или когда обслуживать надо. А каждый день в гараж загонять, это значит, чистить там пол постоянно. Куда то грязь отпавшую убирать и т. п.
    Да, вид из спальни и из ванны хороший.
    Немного мешает соседский дом напротив. Но, это ерунда. Жить можно.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, на плане не разглядел где у Вас планируется бойлерная, или она будет в гараже?
  8. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    Здравствуйте! В гараже! Гараж будет на 3 машины, а одну четвёртую часть будет занимать котельная. Газовый котел, электро, на случай отключения газа, возможно еще какое то оборудование. Наброски плана делал, позже загружу. Сейчас другое больше беспокоит. Нормально и удобно ли расположены комнаты в доме и как удобно и функционально, а главное в дальнейшем без головных болей и неудобств расположить надворные постройки.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Я вот тоже сначала планировал перестраивать на полумансарду (дом 9х6)! Планировку составил... Поскольку у меня по новому варианту на первом этаже получается как бы студия, то всяческим шкафам там не место! А на втором, полумансардном этаже, получаются, сплошь ограничения: не ко всякой стене шкаф "притулишь"! А к той, которой можно - к той не нужно :) В итоге отказался от мансардного в пользу полноценного!
  10. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Да гараж больше как мастерскую все и используют, потому что грязь и мыть... смущают в гараже. Вид просто красота! Отличный участок. Дом не мешает.
  11. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Когда-то строил себе дом с мансардой. Сделал полтора этажа и начал считать... Делай два этажа не пожалеешь! Оставил мансардой только ванную и гардероб.
    Могу помочь посчитать-пиши.
    Налог ! не бойся возьмут и так и так.
  12. ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    ДанилаМастер
    первый этаж дома почти 130 квадратов, ну перегородки поставим, 120 будет, если делать полный второй этаж, дом получится огромный. Я же думаю поднять стены минимум в 1,5 метра, а некоторые стены будут и того больше. Что Вы можете помочь посчитать?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня на задней части дома, со стороны огорода, большой балкон во всю стену (20кв.м.) и терраса на первом этаже (30кв.м.).
    А слева, под скатом, это пока навес над парковкой. Потом будет гараж.
  14. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Дяденьки и тётеньки посоветуйте как лучше.
    Прикупил дачку в садоводстве. Вот думаю что лучше и экономней.
    1. Мастырить мансарду по новой.
    2. Или второй этаж из сип панелей.
    Дом вроде из бруса обшит кирпичом, фундамент ленточный.
    Пол в доме на двух этажах добротный. Стены обшиты дсп и покрашены.
    Веранда и крыша не какая.
    Спасибо.
  15. Иванов09
    Иванов09
    Иванов09
    поселок Крыжополь
    Фигня это все, дешевле, дороже, проще, сложнее. Проще и дешевле шалаш поставить. Кому нужно два этажа, тот делает два и не заморачивается, у мну все что нужно спланировано на 1 этаже 108 кв. м. и на фиг мне корячится со вторым этажом, но и простаивать пустым такой чердак не должен - не рационально, так что придется делать мансарду, она всего лишь приятный бонус к одному этажу, а все остальное от лукавого.
