Второй полноценный этаж или мансарда?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AndyMan, 22.10.07.
  1. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Отделка мансардного этажа значительно дороже. Особенно при сложной конструкции крыши.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ссылка на немцев улыбнуло:)]. Они помешаны на скряжничестве. Из за налогов и строят мансарды. Гляньте на немецкие машины, в отличии от япов и америкосов, там пытаются выжить всё из маленького движка всякими наддувами, т к налог у них от объёма движки, вот и изголяются. В тае смешно было наблюдать за немцами, которые в ресторане в меню выбирали блюда не по вкусности, а по ценику, хотя разница там была рубли. :ogo:.
    Думаю мой вариант литой мансарды выходит дешевле полного этажа, крышу можно делать и обычной, ценик её будет одинаковый, а вот экономия на плитах перекрытия и кирпиче точно будет. Т к стены в 10см делать не будешь, они не выдержат плит перекрытия, а утеплитель залитый в бетон, может быть самый дешёвый, без всяких плёнок, дышать им не будешь.
    Не увлекайтесь крышами малых уклонов. Имею опыт эксплуатации 2х зданий с такими крышами-жуть, снег на них залёживается, а при таянии вода бежит ни как не вниз по склону, а выискивает любые пути внутрь, вплоть до стыков листов, преодолевая любые сочленения металлочерепицы, поднимаясь через любые рельефные изгибы.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Начнете строить -расчеты в топку полетят)
  4. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    ИМХО, если дом - это дом а не дача, то только полноценные этажи. Солиднее и комфортнее. :|:
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если размеры участка позволяют, однозначно полноценный второй этаж, проще и дешевле.
  6. Войс
    Войс
    Войс
    Не из-за скряжничества, а из-за практичности! В основном первый этаж эксплуатируется, а на втором - только спальни. Кстати, отопления на втором этаже у немцев не предусмотрено.
    На крыше с малым уклоном, в довершение ко всему, в снежные зимы может накапливаться снег, тож ничего хорошего.
    Кстати у меня полумансардный второй этаж. Главное - выбрать оптимальную высоту стен.
  7. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    И морозы в -30 у них тоже не предусмотрены
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Многие немцы, не смотря на то, что у них уровень жизни выше, не могут себе позволить например 2-этажный дом из камня. Для них это дорого. То ли стройматериалы дорогие, то ли содержание дома, то ли еще что. Словом, не все так просто у европейцев. :aga:
  9. Balrog
    Balrog
    Balrog
    при чем тут размеры участка? :) он что у вас сверху ограничен что-ли?
  10. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    А что, сверху может проходить высоковольтная линия, или мост. Не у всех счастье видеть чистое небо.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мансарда -по сути каркасник -соответственно с худшим микроклиматом. И получается что спать уходим в заведомо худшие условия...
  12. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Все должно быть гармонично, ставить высокий дом на маленьком участке не есть правильно, плюс существуют нормы по высоте и расстояниям между домами.
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    да ладно, гармонично, не намного он выше. по высоте нормы нарушить при малоэтажном строительстве нереально. расстояние между домами - это из другой оперы, к мансарде не имеет отношения.
  14. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Ну если для вас разница высот грубо говоря 8 и 12 метров не намного выше, то другим это значительно выше. Нормы по высоте и расстоянию между домами непосредственно связаны как пожарными нормами так и санитарными. Нарушить эти нормы так же довольно просто, постройте высокий дом вплотную к соседскому (что на маленьких участках сплошь и рядом) и вам соседи быстро расскажут про уровень инсоляции как минимум.
  15. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Живем в доме с мансардой (не дачный домик), стены в мансарде такие же как и на 1 этаже. Потолки в нашей мансарде выше (больше 3 метров), чем на 1 этаже, соответственно, простор, воздух и возможность интересного дизайна интерьера. Сложность утепления мансарды - миф. Уклон крыши позволил сделать крышу с черепицей. А что касается экономии, то не думаю, что она так серьезна в случае мансарды. Следовательно, 2 этаж или мансарда - дело только личных пристрастий.
