8-ая выставка "Деревянный дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 15.03.12.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Был на выставке в субботу.
    Понравилось следующее. Молодой человек что за конструктора очень приятно и с толком разъяснял. Продавая попутно готовые проекты по 5 тыш рублей=). Сруб из кедра с двумя балконами. не вдаваясь в конструкцию..мне понравился только запах...ммм..как интересно себя ведёт при внутренней отделке дома кедровой вагонкой?
    Стенд с самоварами..красиво=) Не понравилось обилие маркетинга и почти отсутствие технологий.
  2. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    На нашем оборудовании чашку действительно можно сделать любую (можно еще пивные кружки, детские молоточки и машинки - на выставке мы показывали), а еще нужно сделать ее правильно и с практическим смыслом для потребителя, помимо "фишки".
    Представленный нами "тирольский замок" ничем не лучше стандартной прямой чашки с перерубом, зарезанной на ветровой замок, в который прокладывается джут, НО наш "тирольский замок" идеально подходит для желающих построить дом без перерубов, т. к. он не дает продувания и является силовым.
    Дороже по причине того, что производство "тирольского замка" в 6 раз дольше, чем прямой чашки с перерубом.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да это-то понятно и вопросов не вызывает:hello:Хотя 6 раз? - долговато что-то. 1 ось вроде только из горизонтали выбивается.
    "Фишку" вижу в другом - а чем "ласточкин хвост" не устраивает? - отсутствие тех же перерубов, жёсткое пазование. Даже плюс есть дополнительный - отсутствие открытых торцев...
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот так что ли
  5. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Соединение на "ласточкин хвост" не является силовым и идеально подходит для установки межкомнатных перегородок (экономия бруса и получение больше полезной площади в соседнем помещении).
    Собирать внешние стены "в ласточкин хвост" можно, в этом случае соединение верхних 3-4 венцов необходимо усиливать - соединять на "тирольский замок", либо в "пол дерева" с металлическими закладными, т. к. усилие на растягивание стропильной системы будет передаваться на них.
  6. Флория
    Флория
    Флория
    Интересно, а эркер в доме "в ласточкин хвост" можно соединять?
  7. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Собирать эркер "в ласточкин хвост" можно, в этом случае соединение верхних 3-4 венцов необходимо усиливать.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А как это делается?
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    За качеством склейки, нарезки замков и сборки следят. Технология сборки более сложная чем у большинства предприятий по выпуску проф. бруса. Но это себя оправдывает.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Бракоделов по клееному брусу сейчас уже надо поискать - они практически не выжили, хотя ещё редко, но попадаются;)
    А в чём эта сложность заключается?
  11. катарин
    катарин
    катарин
    На герметик дома собирают, и кубатуру процентов на 30 как минимум завышают-вот и вся сложность:)]
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ай-яй-яй... нельзя быть такой злюкой:aga:
    Мне просто интересно - как это технически решается, поскольку не знаю таких тонкостей:hello:
  13. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Есть детали:
    - у финнов Вы, скорее всего видели сосну. Есть спец. сортировка (по внутренней пласти) для кленного бруса. Одна из причин - на вн. пласти сучок меньше :)
    - елку так клеить не желательно, начнет отколуповаться сердцевина (не везде, но возмождно)
    Вот снизу финский вариант 75*225 сосна, причем 16% влажности, и будет клеиться на полеуретане. Но! Там к трещинам в готовом брусе по другому относятся...
  14. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Делается это аналогично, как и в случае с внешними стенами под прямым углом: "соединение верхних 3-4 венцов необходимо усиливать - соединять на "тирольский замок", либо в "пол дерева" с металлическими закладными."
  15. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Финны наоборот говорят, что лучше строить из ели. И клеят ее вовсю.
