1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ТИСЭ или опять 25
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Емеля, 20.04.08.
  1. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    если есть вопросы по поводу приведенной выше ссылки vitali.elmeh.ru то задавайте, это мое творение.
  2. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Сколько арматуры ушло на стены? Армировали ли стены по углам и вертикально?
  3. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Как планируете утеплиться?
  4. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    армировал вертикально по углам (по 1 пруту в каждый угол) и горизонтально типа армпояс - по 2 прута под последний ряд блоков на каждом этаже. арматуры ушло - примерно прутов 10-12 (длина 11,5 кажется метра) - то, что осталось от фундамента
    про утепление - планирую снаружи пенопластом 100мм или как варинат 2 слоя по 50мм со смещением - чтобы не заделывать стыки, затем отделка сайдингом. но это пока предварительные прикидки, в следующем году будет видно окончательно.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Короче, не армировали :)
    А угловые блоки не делали монолитными?
  6. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    не совсем понял про монолитность угловых блоков - лепил их как обычные блоки, с перевязкой по анологии с кирпичной кладкой, по завершении каждого этажа загонял прут в угол и заливал бетоном. так что наверное можно назвать это почти монолитным. :)
  7. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Не разобрался,что будет на месте приставленной лестницы между двумя домами?
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Ну да..про это и спрашивала. А почему один прут, а не два? Валяется у меня опалубка тисе3, думаем все таки гараж из нее построить. Вот и интересуюсь.
  9. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    по завершении там будет или стена или окно - дальше видно будет. То есть со стороны должно выглядеть как один дом.
    ну там 14мм арматура, да и оставалось ее как раз по одному пруту - это и было определяющим фактором. Расчетов я никаких не делал.
  10. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Как планируете отапливать новострой-отдельно от старого или в общей системе,какие планы на зиму?
  11. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    по отоплению - сначала отдельный контур со своим газовым котлом (с насосом) затем планирую завязать оба дома в одну систему (в старом реализовано обычна гравитационная система, котел АОГВ)
    На зиму планов особо нет, так как пока выплачиваю кредиты, разве что по мелочам - начать электропроводку, подшить черновой потолок из досок, оставшихся от крыши, ну и еще всяки мелочи, которые можно сделать по выходным своими силами.
  12. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Очень интересует вопрос приготовления смеси в бетономешалке, как-то дорабатывали её или нет?
    Собираюсь строится по тисэ, купил бур и опалубку. Пробывал делать и блоки и плитку, раствор мешал в корыте вручную, не хотелось из-за нескольких блоков включать бетономешалку.
  13. tvitali
    tvitali
    tvitali
    Пенза
    бетономешалка у меня небольшая, месил по 4 ведра песка+ведро цемента+примерно ведро воды ибо смесь должна быть "жесткой". приемрно на 3-4 замешивание научился "чуять" смесь чтоб не текла и не была излишне сухой.
    Бетономешалку не дорабатывал, пробовал натягивать между лопатками внутри проволоку, разницы не заметил, но стало неудобно выскребать остатки смеси, снял ее. из доп. фишек - при замешивании стоит иногда ставить центрифугу почти горизонтально - для лучьшего перемешивания, и сначала заливать немного воды, затем уже песок с цементом и затем воды до нужной консистенции, иначе песок прилипает очень хорошо к влажным стенкам.
  14. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Уже как то было про это., я снимаю лопасти, для предотвращения прилипания к стенкам удерживаю деревянной лопаткой смесь при вращении у стенки, потихоньку превращается смесь в один комок, крутящийся внутри бака, (готовил раствор), очень удобно, тока болтики в потай в дырки от креплений лопастей вкрутите а то вода литься будет, изгадит мешалку:)
  15. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Этим летом залил фундамент и поставил коробку 1-го этажа из блоков ТИСЭ, в одиночку, 8,7х8,7м......второй этаж собираюсь делать деревокаркасным...
