1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
ТИСЭ или опять 25
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Емеля, 20.04.08.
  1. Estet
    Estet
    Estet
    Ярославль
    Доброго времени суток. Кто-нибудь делал подвал из блоков ТИСЭ? Так как это в книге Яковлева написано, с вертикальным армированием в колодце блоков. Спасибо.
  2. salamon
    salamon
    salamon
    Добрый день! Нет опыта в строительстве, пэтому вопрос, почему на столбчатый фундамент нельзя залить ростверк без зазора м/у грунтом и ростверком? Что будет если ростверк залить с небольшим углублением в грунт. Один опытный строитель предложил мне пробурить под сваю 2,0 м это на 20 см глубже глубины промерзания, а сверху залить на столбы ленту неглубоко заглубленную 10 см. Кстати расширение на дне сваи говорит не надо делать. Что можете сказать по такой технологии.
  3. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Дать пинка этому "опытному" строителю.
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Здравствуйте. А какой марки бетон использовать при заливке ленты (ТИСЭ)? Благодарю за помощь.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    От М200. Что на него ставить планируете?
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В этом году перекрыть фундамент плитами перекрытия. В следующем начать возводить стены из арболита.
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Арболит по весу схож с деревом, в принципе, можете делать и из М200, если будете абсолютно уверены в его качестве.
  8. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Отличная технология. Все так делают и никто еще не жаловался. Например из моих соседей несколько домов так построено.
    Правда никто из тех кто делал не может ответить на вопросы: 1) зачем нужны столбы, если все равно основная масса воспринимается грунтом под лентой 2) зачем заглублять столбы ниже глубины промерзания, если когда грунт промерзает, то стобы из земли "вытягиваются", т.е. тем более не воспринимают нагрузку?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Беларусии, да ещё поди на песочке? Вполне возможно
  10. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Это был сарказм :) На счет того, что отличная технология. Соседи действительно так строятся. Почему именно так - сами не знают :)
  11. Алоизыч
    Алоизыч
    Алоизыч
    Как думаете, удастся ли компенсировать силы морозного пучения, действующие на ленту если вместо зазора проложить пенопласт, скажем 100мм. Низ ленты находится ниже отметки планировки.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам не нравится воздушный зазор между грунтом и ростверком?
    Вам бы темы в "Фундаменты" почитать
  13. Алоизыч
    Алоизыч
    Алоизыч
    Надеялся получить ответ, а получил еще один вопрос. Зазор мне нравится, но его надо отрыть, потом закрыть и сохранить когда будет выполняться обратная засыпка и отмостка. А так положил на грунт деформируемую прослойку, прямо по верху залил и спи спокойно, дорогой товарищ.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт деформируется всего один раз
  15. Алоизыч
    Алоизыч
    Алоизыч
    ... и обеспечит зазор, требуемой величины. Цель моя сократить трудозатраты при строительстве.
