1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Тоже думаю собрать резак пенопласта, думаю модуль диммера ЛЕД ламп с ШИМ использовать...
  2. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    тока сам наткнулся на эти "горячие ножи"
    Вопрос, что за метал используется для такого U образного реза (в описании к прибору указана макс мощность 150вт, толщина полоски 1мм, визуально ширина 5мм примерно, материал указал сплав стали ;))
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @CTygeHT, про сплав ничего не скажу. Я им только пользовался этим летом, когда резал псб и эппс. Можно спросить или у продавцов, а еще лучше посмотреть производителя и спросить у него марку сплава, а потом найти у нас что-то похожее. Или же там на али и купить уже готовые.
  4. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    @nipfor, лезвия купить не проблема. погнуть их как нужно. но что там за питание подается на лезвие. и как это питание связано с длиной лезвия, его шириной, толщиной и прочим... у одного продавана в описание указан титан. что маловераятно, у дрогого Ni-Ge сплав. я подозреваю что они сами не в курсе из какого метала лезвие)
    1) Blade: 300mm blade
    2) Material: Alloy
    3) Adapted Cutter: 150W or 200Wcutter
    (150W cutter, effective cut is Min. 100mm-Max. 230mm / 200W cutter, effective cut is Min. 230-Max.300mm)
    4) It could adjust temperature according to your demand and improve efficiency. Max temperature: 600degree. Blade is NI-GE steel, stable and high temperature.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @CTygeHT, я не думаю, что там что-то особое. Я когда псб резал, то выкручивал мощность на максимум. Отдельного блока питания у ножа нет. Когда ставил длинный нож, он просто дольше разогревался.
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Если не замарачиватся с поиском металла, на ум пришла следующая идея использования нихром проволоки для решения подобной задачи (не кидайте тапками)
    т. е. посадить проволоку на ребро жесткости из тонкого метала. и через дырочки прикрутить той же проволокой (или сварить/запаять) чтоб заданный профиль резки не терял форму.
    з. ы. интересно
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @CTygeHT, а мб там теже нихромовые сплавы в этих ножах у китайцев. Я под трубы согнул эту пластину, дело сделал и снова разогнул)
  8. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Прежде всего надо обозначить ТЗ. Для порезки 1 мп пенопласта нам надо
    1. меньше потратить электроенергии
    2. подешевле взять проволоку.
    3. продлить ресурс проволоки и остального оборудования.
    4. получить высокую скорость реза
    По моему так.
    Под эти требования подходят материалы с высоким удельным электрическим сопротивлением и с высоким температурным коэффициентом сопротивления ну и неплохие прочностные характеристики.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сплав стали - НиХром (распространённейшая никель-хромовая сталь = ~нержавейка определённого состава, применяется в ТЭНах, Утюгах и т. п. нагревателях до ~700C).
    Народ, вы что:nono:... вольфрам бы ещё вспомнили:close:...
  10. karter
    karter
    karter
    Кроме нихромовой проволки (спирали),есть еще нихромовая лента или полоса.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Походу из нее и сделаны лезвия в китайском термоноже
  12. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Но если проволоку заменить не так жалко и не сложно, то лезвие - это другое дело.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мой вариант - Длина 3м. Нихромовая проволока 0.8, максимальная глубина реза 25см. Диммер, 220 Вольт.
    Резали на стройплощадке трехметровый пенопласт, вдоль и поперек, вырезали пазы. Точность очень зависит от ловкости. Сначала запиливаешь пилой края, потом два человека синхронно режут. В дождь работать такой козой настоятельно не рекомендую - мало того что током бьет, так и не отрезать толком мокрый пенопласт, и нить перегорает.
  14. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Лазером ее... :)
  15. Yurypopov
    Yurypopov
    Yurypopov
    Переславль-Залесский
    Простая конструкция, выключатель под рукой, резинки возвращают в исходное положение. для косых резов пара шаблонов-подкладок. Отработал "на ура".
