1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yurypopov, а еще фото есть? :)
  2. Yurypopov
    Yurypopov
    Yurypopov
    Переславль-Залесский
    Добавлю: салазки - для ящиков везде продаются, ролик для проволоки - от электролобзика, тоже копеечная деталька. по столику для удобства - разметка.
  3. Yurypopov
    Yurypopov
    Yurypopov
    Нашел чуток еще .
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Yurypopov, вы не у этого автора подсмотрели свой резак? :)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А вот как его делали:
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может кто в курсе. В качестве блока питания подойдет электровыжигатель "силуэт"? Там 4 режима работы, правда не знаю какое напряжение выдает, померить не могу, мультиметр сдох.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какое напряжение выдает, это важно. (Но думаю очень маленькое для резки пенопласта).
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мне максимальную длину надо 20 см. я буду ЭППС толщиной 100мм резать на полосы
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @AhrevBrBr, В электровыжигателе короткая и толстая проволока - значит низкое напряжение с большим током. На более длинной проволоке может не хватить напряжения. Можно разобрать трансформатор и добавить витков на вторичной обмотке.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В витках я не силен, но в инструкции на первичной 2300 витков, на втричных 13,17 и 20 витков. viber image2.jpg
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    2300/220=10.5витков на 1 Вольт. 40/10.5=3.8Вольт.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Один мой знакомый делал приспособление для выжигания пазов в СИП панелях, с 20 сантиметровой нитью, на основе автомобильного зарядного устройства - там около 15 вольт.
    А с таким трансформатором вряд ли чего получится. Кроме того, что напряжение низкое, он еще и маломощный. Купите себе новый мультиметр, хотя бы простой китайский, и померяйте напряжение и ток КЗ. Чтобы разобраться с этим зверем кроме закона Ома здесь никаких особых знаний не нужно.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ок. Сегодня постараюсь найти мультиметр
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    К сожалению не подходит электровыжигатель. Буду искать БП от компа.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Подошёл бы, если вторичную обмотку перемотать на 8 Вольт.
    Если найдется трансформатор с более высоким выходным напряжением - 10-20 Вольт, то можно регулировать включением конденсаторов к первичной обмотке последовательно - подобрав опытным путем.
    Я даже напрямую в сеть подключал через набор конденсаторов - 30+6.8+6.8 =43.6мкФ, но отсутствие гальванической развязки требует предельной осторожности - поэтому не советую.
    А трансформатор регулировать конденсаторами безопасно и просто.
