1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я режу через диммер. Отсутствие гальванический развязки - единственный минус. А в плюсах регулировка накала. Диммер, наверное, и к трансформатору можно приделать.
  2. Yurypopov
    Yurypopov
    Yurypopov
    Переславль-Залесский
    да, вроде бы у него... видел давненько, не нашел его, чтоб процитировать автора. На авторство, собственно и не претендовал, я только добавил возврат резинками вверх, стало очень удобно.
  3. Athanasius
    Athanasius
    Athanasius
    Привет самоделкины). Такой вопросик, есть у кого готовый станок с горизонтальной нитью, да чтоб моно было ее регулировать по высоте? А то мне надо отрезать всего то ничего, да и ремонт в квартире, площадь не позволяет сооружать емкие конструкции - жена убьет, помощнее напряжения 220 будет ;) Я живу в городе Дзержинский, что у МКАДу прилепился, если есть кто близенько откликнитесь. Да, мне нужно порезать не пенопласт, а пять листов ЭППС (еще точнее pir-плита) - вдоль и наискосок, во как. Спасибо.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Тоже собрал станочек для резки, но т. к. декора много, а типовые конструкции не позволяют резать много, точно и криволинейно то этот вариант был забракован
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Собрал новую конструкцию, чтобы нарезать и молдинги и колонны и карнизы и т. д.
    Рабочее поле 2500х1500х1000
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Потренировался
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Процесс использования продукта :)
  8. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Станок для резки пенопласта - вот простейшая электрика для станка.
    Я пошёл немного дальше и собрал свой станок на пяти 200 ваттных лампочках. Обычных, на 220в.
    Нить - нихром 0,4мм, длина - 40 см (рабочая длина - 25см). Провод - 2 на 2 квадрата.
    Электрическая схема:
    (ЕК - нагревательный элемент, т. е. - нихромовая нить)
    Работает отлично, рабочее место - прекрасно освещено. Чтобы не пере[шиб]ло эл. током, фаза идёт через лампочки, 0 - через нить.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Будьте аккуратны! Это смертельно опасная схема! И неважно где фаза, а где 0.
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Регулируемый БП со стабилизацией по напряжению и току стоит на али меньше 2 т. р. Пригодится не раз. И не только для резки.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Станочек потрудился славно...
    IMG_20190912_164730.jpg IMG_20190912_164741.jpg IMG_20190913_122746.jpg IMG_20190919_152942.jpg
    IMG_20190925_112428.jpg IMG_20190925_112438.jpg IMG_20190930_133427.jpg IMG_20191002_112243.jpg
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Почти конечный вид
  13. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Согласен. Но те, кто остался без пальцев на циркулярке - вообще не планировали туда руки совать.
    Я это к тому, что, если, собираешь приспособу из гуано и палок, то - соблюдай элементарную осторожность при работе с ней.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    а ссылочкой не поделитесь?
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я себе брал вот такой - с запасом 30V 10А сейчас 2.5 стоит
    https://ru.aliexpress.com/item/32973936653.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.6a6840a2EA3H39&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146110.0&scm_id=1007.13338.146110.0&scm-url=1007.13338.146110.0&pvid=f92e3165-ecf9-4241-aa1d-5f8771bd0270
    Но у меня струна 2,8 метра 0,8 для стнадартного нихрома 0.4 и метрово й длины - можно и 3a 20v они в районе 30 баксов
