1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Мой вариант порезочного станка на базе электролобзика:https://youtube.com/watch?v=yLH8CS8_5T8
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Avp1973,
    Не самый простой вариант станка, шумный, недолговечный (режущая нить), но, что не отнять - электро безопасный.
  3. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Зато делается за пять минут и без всякой электрики. Есть у меня и мощный регулируемый выпрямитель. Одно время нихромом резал- натягивал на те же крючки и пружинку. Так скажу- где-то удобнее нихромом, где-то лобзиком-ниткой. У нихрома не понравилось то, что чуть рука дрогнет, мгновенно выгрызает влево- вправо, получаются косяки. Нитку же надо внатяжку делать, чтоб пошла резать. Недостаток такой, что когда погода сырая, как сейчас, лист намок, очень плохо резать, почти не идёт.
  4. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Прошу не ржать.) Резал очень много ЭППС 50 и 100 мм циркуляркой по направляющей. Отклонение до 0.5 мм. Очень быстро и просто.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А главное чисто и без пыли :).
  6. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Пыльно, конечно, но на улице терпимо.
    Зато реально быстро и без всяких заморочек. 50 мм за один проход, 100 мм за два с двух сторон. Объем был большой, на полосы по 300 мм. Рез чистый, перпендикулярно плоскости. Можно и под углом, при необходимости. Понимаю, что использовал инструмент не по назначению. Просто поделился опытом.
  7. Klopus
    Klopus
    Klopus
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    Хочу поделиться своей конструкцией. Резал ЭППС 100 и 50мм. Блок питания от компа, проволока нихром. Можно использовать по удобству- или станок вести поверху листа пенопласта, или ставить станок вверх ногами и вести по нему пенопласт. Фотки с первой версией устройства, где высота под один размер. Потом доработал- добавил две планки, чтобы переставлять саморезы под нужный размер от 0 до 35 см.
  8. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    PIR-плиту, к сожалению или к счастью, горячей нитью резать не получится :(. Я резал циркулярной пилой. Толстый лист (100мм) в два прохода с каждой стороны. Муторно, но, приловчившись, получается ровно.
