1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Когда утеплял бытовку, брал у приятеля перо нихромовое, но диаметр нихрома там был примерно 2-2,5 мм и транс был очень тяжёлый, резал прямо по месту. Недавно нашёл в журнале...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Переделывать ничего не стал. Просто взял 12 вольт от блока питания компьютера. Спиральку 2 кВт за 45 рублей из хозяйственного. Кусочек 0.6 метра диаметром 0.5мм, и вперед. Ничего не стал изобретать, что было на стройке, доски, рейки, шурупы, в качестве натяжителя - молоток.
  3. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    , ни чего себе не стал изобретать, да тут целая "пилорама"!
    Вот я действительно не изобретал, ну эл часть понятна: нихром, транс усё!, один конец нити вместе с одним проводом от транса к одному косяку двери на высоте 1М саморезом, второй также только через изолятор перекинув, на другой косяк, к нему же грузик и второй провод... всё! вниз доску по которой пенопласт протягивал необходимую высоту регулировал подкладыванием под неё брусков, дощечек, табуреток...:)], а да для прохода через дверь, достаточно сбросить проволоку с изолятора (предварительно, обесточив!)
  4. Fixer81
    Fixer81
    Fixer81
    Можно поподробнее, может схемку на электронку remont@mail.ru зачем спиралька и как она подключается к конструкции?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    От спиральки отрезаете 10 сантиметров, выпрямляете, получается 60 сантиметров ровной проволоки. С помощью 2-х шурупов прикрутив к деревяшкам, подключаете желтый (12 Вольт) и черный провод (общий). Вот и вся схема.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если блок питания стандарта ATX, то для его запуска после подключения к сети нужно будет ещё дополнительно замкнуть вывод PS-ON (должен быть зелёного цвета, хотя попадаются и серые, то ли сборщики слова "green" и "grey" путают, то ли дальтоники эти блоки собирают) с GND (общий провод). У некоторых моделей, например COMPAQ, запуск происходит при замыкании PS-ON на вывод +5В.
    Вот распайка выводов 20-контактного разъёма на материнской плате
    На колодке блока питания эти же выходы будут в зеркальном отражении.
    В случае 24-контактного разъёма к изображенной на рисунке схеме добавляются с левой стороны ещё 4 контакта. В верхнем ряду - чёрный и красный, общий и +5В соответственно. В нижнем - оранжевый и жёлтый, +3,3 и +12В. Оба жёлтых провода должны быть рядом, а напротив них идущие подряд 3 красных.
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Доброго времени суток) Есть плитка, из которой хочу взять нихромовую проволоку для резца и ЛАТР 2м (2А). Потянет ли этот ЛАТР нагрев проволоки для резки?
    И еще один вопрос касается подключения ЛАТРа: там шесть выходов, куда подключать сеть и нагрузку? Инет смотрел, ничего не понял. Подскажите на какую ногу сеть а на какую проволоку. Фото ЛАТра взял в инете, у меня точно такой же. Заранее спасибо.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сопротивление проволоки,
    Ток у Вашего ЛАТРа 2 ампера.
    Напряжение в сети 220 вольт.
    Выбирайте нихром согласно закона Ома.
    I=U/R
    При правильном выборе, ЛАТР, потянет.
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И диаметром.
  11. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Считал...ничего не понял...0.8 проволока у меня...Какой длины она должна быть? Точнее, как я длину и температуру совмещу?
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Сергейб3, Диаметр только один-проволока из плитки. Купить у нас нереально, во всяком случае я не встречал
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Антон48, с одним таким ЛАТРом работать нельзя - опасно, можно попасть под 220В, т. к. ЛАТР не развязывает выход от входа независимо от установленного на нем напряжения. Нужен или доп. трансформатор, или - подключать входы и выходы строго "ноль в ноль". Т. е. - без вилок и розеток, а на постоянно, точно зная где ноль, а где фаза.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Такую систему нельзя сфазировать для безопасности. Относительно земли на нити всегда будет опасное напряжение. Это автотрансформатор. Нужен еще трансформатор по входу. Схему я выкладывал в этой теме.
  15. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Можно и по низкой стороне транс втюхать.
