1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это ведь зависит от величины напряжения...
    36Вольт переменного считается безопасным.
    При бОльших напряжениях - согласен, нельзя.
  2. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Андрей-АА, @Электрон, Меня это не пугает. Работать буду аккуратно, ребенок туда даже близко не подойдет, когда станок включен.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, конечно, неправильно. Но, если будете так делать, то - обязательно в резиновой обуви, или на резиновом коврике.
  4. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    По роду деятельности мне варить приходится по колено в воде...я не боюсь уже) Хотя, когда инвертор упал в воду, я выпрыгнул оттуда с космической скоростью-успел)
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Кстати, раз это по роду вашей деятельности, может подскажете, как варить металлический причал? Хочу трубу вбить в дно, обрезать по уровню и проварить укосины, но боюсь. Как вообще в воде это делается? Да еще болгаркой и дрелью нужно пользоваться.
  6. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Да просто. Аппарат на суше или на плече. Сами в хороших болотниках (если не глубоко) или подвешены за ноги веревкой-если глубоко. Подвешенным безопаснее, но нужно очень хорошо уметь варить...потолочка да еще на весу-веселое занятие) Нечего там бояться. Резать болгаркой-тем более, если не окунать саму болгарку в воду. Брызги не проблема.
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Вообще никогда не паримся особо...Варим и по пояс в воде (когда камеры рвет распределительные) и по колено в воде и в пару (в подвалах на транзитных теплотрассах). И по воде варим (при небольшой утечке), очень муторно, но варится...Главное дырку закидать, а потом сверху заливаешь) Никогда не было проблем с током и поражением...А уж резка-вообще не вопрос. Бывает режешь трубу, а из реза вода идет-никогда проблем не испытывали. Болгарки деволт...мож изоляция у них хорошая...Не знаю
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доиграетесь, не дай бог...
    Как поражает ток в воде и на суше.
    Варить-то ещё куда ни шло - напряжение низкое и сварочник - на берегу/наверху/не в руках, а вот уронить болгарку в воду без хорошей изоляции человека от воды может плохо кончиться...
    А вот "изоляция болгарки", думаю, тут совсем не причем, если она - не герметичная, конечно...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так у Вас есть инвертор? Если есть- то делайте станок на его основе. На инверторе есть регулировка силы тока, можно очень легко подобрать необходимое значение.
  11. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Кстати да...Чего-то я не додумался. Спасибо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Антон48,
    Сомневаюсь я насчет регулировки у инвертора. У него будет регулировка только на огромных, сварочных токах, а на малых не будет.
    Я так думаю.
    А вот развязку для безопасности он обеспечит. Поэтому можно было бы попробовать переключить сварочник на переменный ток (если такой режим у него есть;)) и на выходе поставить ЛАТР.
    Есть и еще вариант. Только сначала надо понять какой номинальный ток будет у системы, а потом длиной проволоки подобрать соотв. этому току напряжение, а после подобрать блок питания/адаптер на это напряжение. Например от старого ноутбука и т. д. Или - те же 50-60Вольт от сварочника подойдут.
    А еще лучше - подогнать длину и диаметр проволоки под напряжение сварочника.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А Вы не сомневайтесь. Я же не просто так пишу. У меня давно сделан станок на основе инвертара, работает зашибись. С его помощью весь дом утеплил. У меня в теме есть.
  14. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Можно ссылку? С телефона неудобно искать
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какой потребляемый ток и при каком напряжении?
    И какой сварочник (полное название модели, если не трудно).
    Спасибо!
