1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Антон48, этот вопрос лучше всего задать @Сергейб3, он спец по сварочникам.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё раз и мееедддлллееенннооо:
    ЛЮБОЙ ПОДОЙДЁТ!
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Будем пробовать)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но не по резке пенопласта. :)]
    Лучший вариант, это обычный трансформатор или ЛАТР.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я имел ввиду, что Вы в курсе какие аппараты не переходят в ждущий режим.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Форсаж-161, точно не пойдет, так как на него придется вторичкой коммутировать.
    И еще.
    Нихром в 90% будет находится в пенопласте.
    Когда он от резки резко расплавив, остынет сам, то те 10% что были не погружены в пенопласт, останутся с тем же повышенным сопротивлением и так же останутся нагреты.
    При уменьшении сопротивления (тех самых 90%), произойдет наброс тока, под названием Форсаж дуги, а значит повышение на 30% выставленного тока.
    Та часть, что плавит, охлаждается и является тем самым 90%, нагреться резко не сможет так как находится в охлаждаемой среде, а та, что не касалась пенопласта, похоже сгорит.
    Но это не практический опыт, а мои рассуждения. ;)
  7. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    @Сергейб3, но люди-то режут как-то...Именно инверторами. И ничего не горит.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот поэтому и аппарат должен быть без всяких наворотов. :um:
  9. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Так куда проще форсажа то? а EWM пойдет? Пико 180 у меня
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Антон48, вот эти функции
    как раз и могут помешать Форсажу работать как обычный БП.
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    А теплопроводность не учитываете? Не думаю, что температуры 90% и 10% будут сильно отличаться.
    Впрочем, это тоже мои рассуждения ;).
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я прошу прощения, что вмешиваюсь в такой разговор, но не похоже на сообщения темы про "
    Станок для резки пенопласта". Надо бы вынести сообщения в другую тему.
    А по теме вопрос: никто не делал станочек для резки пенопласта под углом?
    Как правильно организовать такой станочек:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
    Нитка то довольно короткая, если использовать 12В или менее, то какие параметры надо использовать?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот сваяли новый станочек для резки. Основание - старая дверь от шкафа, рейки, шпильки, шарнир от форточки, нихром от плитки, транс на 29 вольт, пружина от карбюратора ВАЗ 2109. Длина нихрома 1,4 метра, подали 29 Вольт. Режем ЭППС. Рамка на шарнире скользит по вертикальной доске...
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ещё пару фоток...
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    а толщина нити какая?
