1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не замерял. 40 рублей 2 кВатта спираль для электроплитки в магазине Хозтовары. Замерю, отпишусь...
  2. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вчера померил, получилось 0.55мм.
  4. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Всем доброго дня! Попрошу помощи други. Не про резку пенопласта, но суть та же. У отца пасека, так вот в сезон откачки распечатывать рамки горячим ножом из кипятка тот еще гемор...
    Вот захотелось немного облегчить сей труд, сделать приспособу для снятия воска (в интернете есть такой метод, но реализации не нашел(
    Решил придумать сам, что имеем:
    - трансформатор на 24v
    - нихромовая нить (0,3 вроде)
    - диммер 800 Вт
    - конструкция из полипропиленовых уголков, обрезков труб
    - прямые руки
    Вот набросок:
    Куда вкорячить диммер? На выходе? Надолго хватит его? Вот такой: image.jpg
    Длина нити примерно 15 см
    Натянуть планирую между стальных пластин, вплавленных в концы пп трубок.
    Будут ли эти пластины нагреваться и плавить пп?
    Одна трубка разрезана (на рисунке видно), в разрез планирую вплавить пружину, для натяга нити.
    Будет ли работоспособна конструкция? Или не стоит заморачиваться?
    Заранее спасибо!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Думаю, для 15см нитки 24 вольта, боюсь будет мало! Попробуйте на 12 вольт, можно от аккумулятора автомобильного, попробовать если все нормально то купить 12 вольтовый транс.
    Про диммер ничего не знаю. Стальные пластины греться не будут. С пружиной не понял что и как, лучше сделать пружину в плоскости нитки, увеличить размер "рогатки" до нитка+пружина.
    По поводу работоспособности, не знаю. Дело в том, что отец был пчеловодом (до 200 ульев доходила пасека!), были рамки с электроподогревом, натянутая нитка и буквально несколько вольт, благодаря которым пчелы почти без потерь переживали самые суровые зимы. Было много приспособ, но вот рамки распечатывали только ножом. Я мыслю так, что нить не должна сильно накаливаться, температура должна быть не выше температуры ножа из кипятка.
  6. Sufics
    Sufics
    Sufics
    @Vetal83, С диммером не заморачивайся, на короткую нить пойдёт регулируемый зарядник для автомобильных аккумов способный выдать до 10 ампер.
    В качестве держака полипропилен не лучший выбор. Из деревянных брусочков "коза" проверено временем.
    Моё мнение что нить будет пережигать воск, мёд. Наделяя "вкусом".
    Дедовский метод проверен временем хоть и геморно.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Сегодня порезал пенопласт с помощью инверторного сварочника, попозже видео выложу, примерно через недельку.)
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сразу предупреждение для тех, кто будет повторять этот опыт.
    При плавлении пенопласта, появляется только легкий запах.
    Но когда температура превышает 150 градусов, а при касаниием нихрома она достигает 500-600 градусов, выделяется вредные вещества.
    Например Стирол, Фосген и пр.
    @Моргмаел, а еще про это было в теме, которую отправили в архив. https://www.forumhouse.ru/threads/49916/
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Принимайте в ряды резчиков пенопласта:
    крышка письменного стола, 2 шпильки/гайки/шайбы, спираль от электроплитки, пружинка, ЛАТР, и рубильник.
    Напряжение с ЛАТР'а к шпилькам снизу стола.
    Когда нагреется - поёт :) 50 Гц
    Согласен, воняет прилично, так что лучше на свежем воздухе.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    40 вольт! Афигеть! У меня транс 36 вольт, длинна нихрома почти полтора метра + пружина, которая играет роль сопротивления. Не рвется нихром?
    И кстати с ЛАТРОм поаккуратней, если пробой произойдет то напруга пойдет на проволоку, все 220 вольт.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Нихром не рвется - может дело в перемееном токе? С ЛАТРом, ясно дело, аккуратно. Нормального транса в хозяйстве не нашлось :(
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так и у меня переменник.
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Меньше 40 В не "греет". Но вообще за точность крутилки не поручусь, мультиметром не мерял.
  15. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ох не понимаю я, ребята чего вы морочитесь, инвертор, латр, гальваническая развязка, потянет, не потянет?!, я когда делал свой "косячный" резак (см пост 33) даже тестером не пользовался!
    Взял нить от электроплитки, сразу отрезал половину (т.к. на выходе транса от радиолы с толстого провода вряд ли вылезет напряжение больше 100 В), а дальше всё просто: один конец нити к саморезу на один косяк и соединил с одним проводом обмотки транса (латра, инвертора, да хоть Чёрта лысого), а второй соединяете со вторым концом спирали (вернее её половины) и смотрите на спираль, нагрева не достаточно перемещаете провод ближе к первому по спирали, когда добьётесь нужного накала, отрезаете лишнее, растягиваете нужную длину проволоки, прицепляете к натяжителю, остальную часть спирали (если остаётся), подвешиваете так, чтобы ни чего не касалась (это доп резистор), ВСЁ! оборудуете "систему подачи" и работаете.
