1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Вот вариант из компьютерного блока питания
  2. dimon5750
    dimon5750
    dimon5750
  3. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    С позволения ТС покажу своё изделие.
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А как им режете? В смысле угол соблюдаете?
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Вариантов много-шаблоны из металла (крепятся на лист ППС),стол с направляющими.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Понял. Мне такая вещи понадобилась бы, когда пенопласт из стоек немного торчал, доски несколько уже в стойках попались. Наверное этой "козой" можно было лист в толщину срезать.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @Электрон, подскажите, пожалуйста. Имеется трансформатор для светодиодных лент 12 вольт, 3А, 36Вт. Высчитал длину проволоки ф 0,65 мм 1,2 метра. Все правильно?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если у Вас есть нихром 0,65 при длине 1 метр и источник питания, просто проведите лабораторную работу.
    @anerean, никто и никогда Вам не скажет точную длину режущей части Вашего станка, при наличии определенного диаметра, при наличии определенного источника питания.
    И не потому, что не хотят говорить, а просто:
    Есть всегда много неизвестных.
    1. ВАХ источника.
    2. Соответствие того сертификата на проволоку, которую используете.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Что такое ВАХ? Проволоки нет еще, но есть источник питания, длина проволоки нужна 1,1-1,2 метра, соответственно хотел рассчитать диаметр проволоки, чтобы купить ту, что надо. Мне не нужна длина до мм, примерно.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зависимость блока питания его падения напряжения, от нагрузки.
    Будет проволока, проведите лабораторную работу с измерениями чистоты реза.
    Этим Вы поймете примерную длину нихрома.
    А когда примерно поймете и будете уверены, что БП тянет, поставите пружину (которая то же сопротивление), провода от БП к нагревателю.
    И таким способом определите оптимальную длину (нагрев) для этого станка.
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо, конечно, но всегда думал, что имея формулы не надо гадать на пальцах.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это при идеальных данных и параметрах. :hndshk:
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Точнее не ответишь. Проволока- это сплав и обладает разным удельным сопротивлением.
  14. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Сварочный инвертор + нихромовая проволока = отличный резак для пенопласта любого размера.
    плавная регулировка тока позволяет установить требуемую степень нагрева для любого диаметра и любой длины нихромовой нити.
    проверено.
  15. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    А ни кто не пробовал инвертор в качестве источника питания для автомобильной лебедки?
    Хоца в гараже использовать в качестве тельфера, через блок на потолке. Точнее хочется поберечь ресурс аккумулятора используя инверторный сварочный аппарат в качестве источника питания для автомобильной лебедки.
