1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Станок для резки пенопласта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Электрон, 16.03.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не пробовал, но подозреваю, что не слабая будет дуга на коллекторе двигателя. ;)
  2. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    @Сергейб3, предполагая подобное и я не пробовал :hndshk:. Но мое начальное электрическое образование шепчет: Лебедка любит 24 V и 100 - 120 А, и с удовольствием эти 100 ампер скушает. Сварочник будет думать, что он варит всего лишь троечкой, хотя способен на большее. Так они и подружатся. :love: Но очкую. :mad: Лебедку жалко.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но у сварочника есть еще и холостое напряжение, которое будет периодически появляться при разрыве между ламелями коллектора. А обмотка, это индуктивность, думаю искрить будет не слабо.
  4. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Верно. А холостое напряжение вольт 60. Надо найти какой ни будь не нужный стартер и попробовать.
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Параллельно включить шунт с большим сопротивлением, полного разрыва цепи и скачков напруги не будет...
  6. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Здраствуйте, хочу сделать станок для резки пенопласта. Есть трансформатор с 220 на 36, мощностью 0,25ква. Хватит ли мощности для резки 50см пенопласта, нихромом 0,3-0,5 мм ? Можно ли вместо латра использовать диммер для регулировки яркости ламп ? На алиэкспресс диммеры на 2кватт, 25ампер стоят по 150р, пойдет ли такой регуляр ? Подскажите пожалуйста .
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Леторулит, не поленись пробегись по теме) не однократно уже обсосано всё)
  8. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Прошелся по теме, про диммер ничего не нашел :nono:.
  9. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    В итоге купил латр. В электричестве я полный ламер, подскажите пожалуйста для чего в латре нужна внутренния перемычка. Латр старый 1м 9а, вход 220, выходы на нагрузку нашлись, а для чего нужна перемычка ?
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Я использовал сварочный инвертор Defort DW-180 на минимальном токе. Нихромовая проволока ф0.5мм. При длине 50 см раскалялась до красна. Сделал длину 2м и регулировал ток, переставляя держатель электрода. Проволоку натягивал грузом.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Супер. На мой взгляд самое важное, это отсутствие белых крошек, которые разлетаются по всему участку и улетают к соседям.
    Вод бы ещё придумать станок, который будет шершавить ЭППС под штукатурку
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И думать нечего... - жестяной "самопротык" на шлифмашинку. Обороты без фанатизма. Отчлично:super:!
  13. AGbarnaul
    AGbarnaul
    AGbarnaul
    НСО Новосибирск
    Мой вариант станка для резки:
    Задача стояла:
    - БЫСТРО сделать станок для резки ЭППС и ПСБС - отпуск заканчивается а УШП еще не залита =)
    - Минимум затрат - бюджет зараза не резиновый
    - Листы ПСБС - 1х4 метра, желательно уметь резать большие листы
    как итог, из того что было на стройке, был собран станок:
    в хоз товарах купил нить нихром за 50 р, всю спираль не разматывал. но думаю больше метра
    там же пружину для двери
    взял зарядник авто акумулятора, орион 325 - умеет работать источником питания.
    ну и собствнно все, затраты времени - 2-3 часа, затраты на недостающие элементы - 150 руб
    из важных плюсов использования данного зарядника: крутилкой регулируем силу тока, 5 раз пережог нить - подобрал нужную силу тока.
  14. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Добрый день. заинтересовался вопросом фигурной резки пенопласта за один проход (без чпу и прочего). Из тонкой нихромовой проволоки не получится сделать жесткую форму для резки. Нада либо больше толщину либо другой метал.
    в интернете нашел готовые решения но интересна сама идея на которой оно основано, что за металл используют ну и параметры токов/напряжения тожа.
    Кто что подскажет ?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @CTygeHT, вот вам подсказка.
    20171007_172221.jpg 20171007_172935.jpg термонож2.JPG лезвия.JPG термонож.JPG
