1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Микромощный генератор на 20-100 ватт
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Brtkn, 16.03.12.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я не знаю как. Где брать детали? Кроме того к данной батарее нужен стабилизатор, чтоб на выходе было стабильное напряжение.
    Не могу найти в продаже в России. Даже обратился за помощью к форуму, пока безрезультативно.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Нужно скомбинировать 5 компонетов:
    1. Емкость для заливки раствора.
    2. Активированный уголь.
    3. Алюминиевую (магнивую, цинкувую нужное подчеркнуть) пластину.
    4. Воду
    5. Соль
    Описание:
    http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_5/electricity_11.shtml
    Варианты исполнения (можно прикинуть габариты банок и электродов):
    http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=241
    Собираем батарею на нужный вольтаж.
    Стабилизатор - любой автомобильный адаптер питания для ноутбука, как вариант.
  3. Dachnik84
    Dachnik84
    Dachnik84
    Московский
    http://www.nissamaran.ru/index.php?productID=169 по мне так лучший вариант для питания всякой мелочи. Меньшей мощности уже не бывает. Бензин и масло стандартные. Не надо искать пластины.
  4. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Хи, хи! А как по мне, то это очень плохое решение данного вопроса.
    Почему? Потому-что, по моему мнению, этот геник весьма ненадёжный и может быстро поломаться. И вообще подобных геников полным полно - но вопрос в надёжности.
    Есть надёжный геник, потребляющий ещё меньше бензина, но стоит очень дорого - более 40 т. р. -
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот дешевый:)
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Такой же мощности но не инвертер можно за 4 взять...
    Куда уж еще дешевле...
  7. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Издеваетесь? :)
    Лично мне нужен качественный, надёжный генератор.
    А дешёвых тут хоть завались в Москве и я сам прекрасно знаю, где их купить.
    Так вот, качественный, надёжный геник стоит около 40 т. р.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Качественный и надежный не равно дорогой.
    Андрей А. А. предложил хороший вариант за разумные деньги.
    Можно за 20 т р взять два. надежность будет выше одного за 40.
    У меня есть негативный опыт эксплуатации дорогого оборудования уважаемых европейских фирм (ремонт конечно делали но возить туда задолбались) и совершенно безаварийная работа (два ресурса) галимого китая "типа "дамаск" стоящего в три раза дешевле (это не отдельный генератор (типа неповезло) а десятки единиц на большой стройке.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Качественный да... надежный нет...
    Качество и надежность это не про гены мощностью до 15 КВт...
    надежным может быть только дизельный гена с 1500 оборотов... все остальное это расходный материал...
    Если пользовать 24/7...
    Вот это верно... лучше иметь два (один в запасе)... чем вообще один...
    За 40 тыр. таких как предложил Андрей А. А. можно взять 4 шт.
    А самых дешевых штук 10... и выкидывай каждый год...
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
  11. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Спасибо, такую хрень мне не надо :)
    Что-то съехали с темы. Речь о микромощных генераторах на 20-100 ватт. А об остальных и так известно.
  12. BigMik
    BigMik
    Экс старатель
    BigMik
    Экс старатель
    Серийных нет, так-как бессмысленны, мелкой серией делали в разных вариантах, но всё это очень дорого и недолговечно.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Напомню, что мощность ДВС - это произведение крутящего момента на обороты. Если взять двигатель Kipor KG144 с его мощностью примерно киловатт при 5 тыс об/мин и заставить его крутиться на полутора тысячах - то получим около пары сотен ватт, что и требовалось. Можно и еще меньше движок взять - например Honda GX25,правда ему придется увесистый генератор в качестве маховика навесить чтобы мог устойчиво работать на малых оборотах. К сожалению у мелких движков фазы газораспределения плохо подходят для работы на малых оборотах и из-за этого страдает экономичность. Если бы можно было изготовить новый кулачок управляющий клапанами и избавиться от "перекрытия"(одновременного открытия) клапанов - то можно было бы заметно сэкономить топливо. Так как новый кулачок изготовить очень сложно, то можно ограничиться созданием противодавления на выхлопе - все же меньше будет топливо в трубу лететь.
    Это мое сообщение (как и все прочие:) написано с компа, питаемого от Kipor IG1000,работающего на пропане. Тот Кипор, который работает сейчас - введен в эксплуатацию в мае прошлого года и сейчас на счетчике 2.5тыс моточасов. Даже свечка все еще стоит та поддельная под Бош китайская, с которой он продавался. Предидущий Кипор был с двигателем KG40,после четырех с хвостиком тыс моточасов развалился нижний роликовый подшипник шатуна. Потому и взял нынешний с движком KG144 что у него на шатуне оба подшипника скольжения - чуть выше потери зато слонячий ресурс.
    Однако да, я в свои кипоры болгарки не включаю. Для этого у меня АБ4 есть.
    И таки я подпишусь под утверждением о том, что два дешевых генератора лучше чем один дорогой. Суммарный моторесурс больше. И вообще, перестаньте уже качество ценой измерять - в современном мире это давно уже слабозависимые понятия, а вы все где-то в 70-80х годах живете, до того как вся техника стала в Китае производиться.
  14. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    WatchCat
    Извиняюсь за запоздалый ответ. Давно не читал этот свой топик :)
    Спасибо за подробности.
    Скажите, на сколько времени работы хватает 2.6 литра бензина у Kipor IG1000 если нагрузка не более 25%?
    У них даже на сайте это не указано. Меня не интересует трата бензина при полной нагрузке - это я приблизительно знаю.
    Получается на 1 литре бензина работать 3-4 часа?
    Yamaha EF1000iS на одном литре бензина работает почти 5 часов.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Про бензин не скажу так как работаю на пропане. А его у IG1000 уходит 0.4л в час. У KGE980Tc расход был ровно вдвое меньше - за счет более "узких" фаз газораспределения.
    Интересно, сколько топлива можно купить на разницу в цене между Кипором и Ямахой?...
