1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Микромощный генератор на 20-100 ватт
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Brtkn, 16.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей, это - неверное определение. Верное такое:
    Одна лошадиная сила это - сила, которую развивает лошадь ростом один метр и весом один килограмм (система SI). Живет она в Парижской Палате Мер и Весов.
    Такие вещи инженер должен знать...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но никому ее не показывают... ;)
    Дабы не нарушать отчетности...
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вот процесс сборки генератора на несколько сотен ватт с повышеным кпд двинулся дальше - в сервисе интерскола купил 2100 Вт ушм с дефектом типа кз витков обмотки ротора за 400 руб.
    Оказалось еще и механически сильно изношена - придется заменить пару подшипников подвеса ротора похоже, но они там намного меньше, чем в Г273 на примерно половинную мощщу.
    На токарном срезаны торцы обмоток ротора и почти вся крыльчатка вентилятора, на фрезерном срезаны 6 из 16 зубцов ротора - по 3 с каждой стороны. Была мысля срезать 8 из 16, но когда посмотрел на реальное сечение зубца - там весьма мало - около 3 мм и похоже полюс статора перекрывает 5 зубцов ротора чтобы накрыть хоть сколько-то сечения стали, сравнимое с сечением статора.
    По очень мутным электрорасчетам при 3000 об/мин должно отдавать 200 Вт на зарядку 24В батарей :) .
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Также как и у меня - сотня ватт на зарядку аккумов, полторы-две сотни в дом.
    Это мы привыкли, что советские двухтактники много жрали. А жрали они по причине низкого давления в конце такта сжатия и соответственно - низкого термодинамического кпд. Причина - и слишком большая камера сгорания, и низкая точность изготовления из-за которой зазор между поршнем и цилиндром получался больше нормы. От того же и заводились они плохо. Я неоднократно переделывал старые двухтактники, растачивая цилиндр под ремонтный поршень (не "вообще",а именно померив данный поршень) и уменьшая камеру сгорания до объема примерно 1/10 от объема цилиндра (меньше уже нет особого смысла). Расход падал _очень_ существенно, запуск получался столь же легким как у импортных двигателей. Правда при этом уже было обязательно применение 92 бензина и специального масла для 2Т моторов. И зажигание попозже так как сильно сжатая смесь быстрее горит.
    Каждый может измерить объем камеры сгорания своего двигателя, заполнив ее густым маслом из медицинского шприца с делениями, поршень должен быть в ВМТ. Также каждый может взять автомобильный компрессометр и померить давление сжатия. При осмыслении результатов надо учесть что воздух при сжатии нагревается и это тоже дает добавку давления.
    Для малого расхода надо чтобы компрессометр показал 10-12. Вообще чем меньше цилиндр, тем больше можно сжимать прежде чем случится детонация (ее кстати отлично слышно). А также если ваш двигатель обычно работает на неполном открытии дросселя - то камеру сгорания можно уменьшать сильнее.
    С двухтактниками эти эксперименты проводить просто. Сложнее уменьшить камеру сгорания у четырехтактника, там ведь клапаны в головке. Иногда проходит фокус с наплавлением алюминия на поршень аргоновой сваркой.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У двухтактного часть топлива вылетает через открытые оба клапана одновременно. Но это частично лечится резонансным режимом глушителя.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На новейших двухтактниках это вылечено продувкой цилиндра чистым воздухом. Но это, в основном. двигатели бензопил и мотокос, "заточенные" под высокие обороты. Для среднеоборотных режимов надо пересчитывать и делать другую геометрию (если я правильно разобрался в рабочем процессе) Так что, скорее всего, не пойдёт. Вернее, пойдёт, но дорого и не будет эффекта значительной экономии.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    От бы дизель сделать двухтактный с внешней продувкой - было бы без ценно.
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    странный юмор.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я с транспортиром в руках измерял фазы открытия окон у двухтактного двигателя самой дешевой электростанции GEN950 (существует под многими именами, внутри одинаковы). Двигатель удивительно экономичный, несмотря что двухтактный. Однако с фазами газораспределения - ничего особенного. От старых советских 2Т движком принципиального отличия нет. От современных бензопил - есть, у тех фазы более широкие. Главное отличие вышеупоянутого двигателя от того же 2СД-М1 - высокое давление в конце такта сжатия - как за счет небольшой камеры сгорания так и за счет высокой точности соблюдения зазора поршень-цилиндр.
    Эксперимент на 2СДв показал, что при использовании двухтактного двигателя на режимах частичных нагрузок (30-50%) заметно экономить топливо можно созданием дополнительного сопротивления на выхлопе. Проще говоря - частично заткнув выходное отверстие глушителя. При этом наполнение цилиндра ограничивается дросселированием не столько на впуске, сколько на выхлопе. Соответственно за счет уменьшения дросселирования на впуске растет давление в конце такта сжатия (что повышает термодинамический КПД) и заодно уменьшается сквозной выборос топливной смеси при продувке.
    В идеале можно расчитать резонанс механических колебаний в коробчатом глушителе, а затыканием выхлопа поднять добротность этого резонатора. Методика расчета та же что и для "гибкости" воздуха в ящике звуковой колонки, только с поправкой на то, что воздух в глушителе на режиме половинной нагрузки имеет температуру градусов 250. Это можно легко померить запихав в выхлоп термодатчик китайского тестера. Почему-то на мотоциклетных сайтах обсуждаются только линейные резонаторы по типу тех что используются в духовых инструментах. В то время как коробка резонирует ничуть не хуже, а места занимает меньше. Применение резонансной системы на выхлопе электростанции облегчается тем, что частота вращения двигателя постоянна и для двухтактника резонатор надо настраивать на одну частоту, а не диапазон как у мотоцикла.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще если хочется десятки ватт с хорошим кпд - может просто метал-воздушный топливник собрать ?
    Если рядом океан - можно из него соленую воду брать и туда отработку электролита сливать, останется только таскать на остров алюминий или магний или также менять на спирт у проплывающих мимо морских.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Алюминий - это же Цветной Металл! Его уже лет десять назад как весь собрали и сдали. Его трудно найти даже если для каких-нибудь самоделок нужен бывает.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По слухам большую часть планетарного алюминия электролизят китайцы. Так что это еще и энергоноситель. В "крупных морских портах" он должен быть по среднемировой цене.
    А кпд топливника на металле намного выше 10% - может быть уже выгоднее бензина и газа.
    Лист алюминия сейчас где-то 130 руб/кг (в розницу в рфии, а в виде лома раза в 2 и более меньше). Если предположить энерговыход по энтальпии образования выхода Al (OH) 3 - то получается 47 МДж/кг. Без учета кпд.
    Для бензина 40 руб/кг и 42 МДж/кг.
    Выгодность сравняется при кпд метал-топливника выше бензинового в 3.25 раза.
    Согласно http://www.ihst.ru/~akm/34t12.htm у ВАИТ получается 5..7 киловатчас на 1 кг алюминия - это кпд около 45% относительно предположения о энтальпии образования гидроокиси.
    Бензиновый при кпд 10% дает 1.1 киловатчас на кг бензина. Получается ВАИТ уже выгоднее даже на товарном алюминии в листах.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Про такой что скажете? Подозреваю, что клон указанной вами ямахи - выглядит почти также, а стоит раза в два дешевле
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7331840&hid=226667
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Алюминий в качестве энергоносителя - это конечно тема интересная. Но в сельской местности алюминий, в отличие от бензина, солярки и баллонного газа, взять попросту негде. До ближайшего места где можно купить алюминиевый лист - от меня полторы сотни километров. К тому же алюминий еще надо как-то преобразовать к виду, пригодному для запихивания в топливный элемент - наверно как-то напилить или накрошить, уж не знаю в каком виде он там употребляется.
  15. Brtkn
    Brtkn
    Brtkn
    Кстати, я про этот геник вдоль и поперёк в инете инфу искал.
    Мне кажется, что это настоящий "японец".
    По крайней мере он вроде именно таким продаётся в разных странах.
    Единственное, он там не под маркой Hitachi, а под маркой Mitsubishi.
    Вот он на родном сайте: http://www.mitsubishi-generators.com/generators/mgc1101.php
