1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Viking214
    Viking214
    Viking214
    Барнаул
    Да, интересно было бы узнать общую стоимость гаража.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А на втором фото не будет ли завоздушиваться компенсатор?
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    В принципе можно было поставить и кольца. Но надо учитывать, что кольцо имеет немного большую толщину по сравнению со спаенным компенсатором. Есть еще один момент. Система отопления двухтрубная с бойпасом с возможностью работы без циркуляционного насоса. В такой системе очень желательно сделать естественный уклон в сторону хода горячей воды. Т. е для кругового компенсатора тоже придется ставить два крана на слив воды т. к. компенсатор ставиться петлей вверх. Страдает эстетика. т. к. к кранам нужен доступ.
    А делать лючки на верху мне не хотелось.
    Нет не будет, при использовании циркуляционного насоса. Система отопления которую я спаял не может работать без прогона через циркуляционный насос (речь о закачке воды и запуске). Т. к. он создает давление и перемалывает пузырьки. Вообще нужно делать в самой высокой точке системы выпуск воздуха. У меня за счет работы насоса удалось выпустить воздух через батареи (кран Маевского) Но если будет необходимо впаяю еще кран в самой высокой точке, благо находиться она в котельной.
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Вынужден Вас огорчить. На естественной циркуляции система работать не будет. Причин несколько. Основные - мал диаметр труб, перепады на компенсаторах, невозможность на полипропилене правильно выставить уклон, в процессе эксплуатации обязательно поведёт, несмотря на компенсаторы.
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Neturom, Увы, но вы ошибаетесь. При запуске на 1 тэне из 3-х, я отключал циркуляционный насос. на 2 дня в 3-х комнатах батареи были теплые. В последней комнате не удалось определить есть ли тепло или нет. 3-х киловатт явно недостаточно... У меня разводка труб на два кольца, даже если в этих 3-х комнатах будет тепло, то и в доме будет тепло.
  6. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Подходит время к отделке санузла (в этом доме).
    Помогите, пожалуйста, с планировкой ванной комнаты (совмещена с туалетом), и покритикуйте, что получилось. [​IMG]
    Размер ванной 2.9x2. Радиатор (полотенцесушитель) зафиксирован. Необходимая сантехника:
    1. Ванна (можно небольшого размера).
    2. Биде (размеры на рисунке) подвесное
    3. Унитаз (размеры на рисунке) подвесной
    4. Раковина (можно любую) на рисунке накладная
    Очень хотелось бы иметь:
    1. Душ (90x90). Но в крайнем случае можно и без него.
    Пока получилось решение, как на рисунке. Будет ли так нормально (удобно)?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Влезать то влезает, 6 м2 как никак. Но ИМХО: Зачем отдельный душ? Недостаток вижу только один - перешагивание в ванную. Не вижу шкафчиков всяких разных, очень удобно всякую сан тех утварь класть, которой накопится не мало при учете ПМЖ. Не вижу стиралки. Где нить в другом месте?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Правда, зачем и душ и ванна? Если есть душевые кабины с ванной?
  9. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Душ - это удобно. Периодически живу в номере, где есть и душ и ванна. Ванной не пользовался ни разу. Будь моя воля, в доме ванной бы не было. Но в душе, увы, детей купать не удобно.
    Стиральная машина будет в котельной.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Отступ от стены или другого сантах прибора до унитаза (центра) или биде не менее 400мм. При монтаже инсталляций биде и унитаз минимальное расстояние между центрами 500 мм, но если стойку между рамами поставить 40 мм уже получается 540 мм.
  11. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Уважаемый Gaskov!
    Почему приняли решение ГКЛ крепить на обрешетку, а не непосредственно на каркас стены?
    Будет ли дом обшит еще чем то кроме фанеры? Если да то, на мой взгляд, лучше было бы крепить фанеру непосредственно к стойкам, а потом ветрозащиту и обрешетку.
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Причин было несколько.
    1) Очень хотелось максимально оградить себя от утеплителя пароизоляцией. (без прорезей для розеток, кабелей, труб)
    2) Плюс профиля это дополнительная звукоизоляция.
    3) Ровные стены.
    4) Спрятаны все комуникации.
    Но если вы строите дом в формате low cost Я рекомендую вам от профиля отказаться. Работа с профилем добавляет к стоимости зашивки примерно 60-80 процентов стоимости от ГКЛ и работать с ним довольно долго...
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    ДАТ, извиняюсь пропустил второй ваш вопрос. Да, дом будет зашиваться имитацией бруса. Зашил фанерой ФСФ (через брусок) по тому, что хотел обеспечить максимальную паропроницаемость и защитить конструкцию от непогоды. Изначально планировалась не пароизоляция а мембрана-пароизоляция tyvek vcl, позже из соображений экономии пришлось от нее отказаться (буду ставить приточные клапана). Вообще по хорошему фанера в подобной конструкции дома не нужна, жесткость обеспечиваю расскосы.
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А как связаны пароизоляция и приточные клапана, объясните пожалуйста
  15. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Речь идет не совсем о традиционной пароизоляции, а точнее о пароизоляции с ограниченным паропроницанием tyvek vcl, суть этого материала в том, что он работает как пароизоляция, но тем немения пропускает ограниченное количество пара, такое, что бы оно могло безвредно выйти наружу. Таким образом достигается эффект дышашего дома, приточным клапаном можно сделать ничем не хуже. Скачайте мануал, материал очень интересный, цена только не радует рулон 7800 рублей.
