1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Предполагаю, что опилки и создали проблему. У меня 2 куба дюймовки "зацвело" от влажных опилок. Можно доску обработать Неомидом 500 (дорого) или Белизной, построгать и использовать в другом месте. Получится, что только работу лишнюю выполнили, а материал не пропадет.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Паркеткой хорошо пилиться, только диск лучше с маленьким зубом, кстати пыли меньше.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Так как семья большая и все любят помыться, решили вырыть большую выгребную яму, мера временная, пока не проведут канализацию (на 2-3 года). Глубина 3,9 метра на дно накидали щебня 40 см, поставили 3 кольца 2м диаметр высотой 1м. (каждое кольцо). Землю поднимали при помощи колодезного журавля. Очень удобно- рекомендую...
  4. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Чем посоветуете резать цсп?[/quote]
    ЦСП пилил при помощи алмазного диска для бетона. Режется хорошо. Но много пылит. Неплохо было бы иметь болгарку с насадкой под пылесос, но это не критично
    А я пилил сабельной пилой с полотном по металу, как по маслу и пыли не много.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Доски обрешетки сырые были на момент укладки фанеры?
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Лес был зимний, не тяжелый, влагомера у меня нет, на потолке у меня набит такой же, там никаких признаков плесени.
  7. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Под домом песок есть?
    А вижу, нет песка. Надо было сантиметров 20 плодородного слоя снимать и засыпать песком. Влага от земли идет, поэтому и гниль пошла.
    Типа этого.
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Черновой пол в порядке, речь идет про доски внутри дома. У меня грунт под домом снят погрузчиком, там все нормально.
  9. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Правильно, черновой проветривается. Но это мое личное мнение. В любом случае молодец!
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, пилил ЦСП 12 мм обычной ручной циркулярной пилой, пила которая шла в комплекте. Распустил 3 листа по 3.2 м. Изменений в заточке пилы нет. Пилится очень легко.
  11. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Канализационные трубы утеплили ППУ скорлупами, цена вопроса 300 рублей м. пог. Повороты дороже. Можно сэкономить взять трубу и нарезать под углом, получившиеся части склеить. Скорлупы склеивали при помощи Клея под пистолет (на вид как монтажная пена) и окручивали скотчем. Начальная глубина прокладки 60 см. Дальше под уклон 2 см на 1 метр. Трубу использовал оранжевую (для внешней канализации) все повороты под 45 градусов.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Канализацию можно не утеплять. При правильном уклоне и сечении труб воды в просвете труб воды нет и замерзать нечему.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вы какие то роботы...ей богу... Всё в ручную! Яму 4метра в ручную выкопать! Ребята у вас так может здоровья не хватить до окончания стройки) Работоспособностью потрясен. Респект.
  14. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Я вообще один рыл 5 колец. Живой! Вроде.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Здоровье беречь надо, ну и ТБ соблюдать
