1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Ввод воды в дом, трубы полипропилен, к ним приложили несколько арматурных прутков и обмотали гибким тэном. Арматура не дает тэну прикасаться к трубе (тэн нагревается до 200 градусов, на случай промерзания верхней части трубы) на трубу одели изоляцию ППУ, свободное пространство засыпали песком.
  2. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Согласен, просто нужда была.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    200С - жестоко. У нас продаются саморегулирующиеся нагревательные кабели разной длины специально для таких случаев - они не перегреваются и трубу не перегреют - может стоит на будущее подумать о таком варианте (он конечно дороже ТЭНа, но наверное безопаснее для трубы) :hello:
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    ТЭН мне не дорого достался, сосед продает электрику и по рекламной акции у него этот тэн стоил 600 рублей за 12 метров, еще метра 3 осталось.
    Заземление сделали из 3 уголков по 3 метра, вбитых в землю треугольником со стороной 2 метра. Между собой их сварил арматурой, но лучше использовать пластину 5мм на 50мм (ее проще приваривать).
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Саморегулирующися греющий кабель с вилкой, длиной 2 метра я купил за 1200.
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Вот еще очень интересная штука- Вакуумный клапан, при образовании воздушного клапана сливающейся водой этот Вакуумный клапан открывается и не происходит "закупоривания" трубы. Очень хорошая штука для того что бы не вести на крышу фановую трубу. Хотя если честно то не представляю такой ситуации чтобы труба диаметром 110мм вдруг закупорилась от стока воды, но на всякий пожарный случай поставил.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну-ка, ну-ка. И сколько оный стоит? Вы вообще от фанового стояка отказались?
    Просто фановый стояк во всех статьях про септики как догма - без него мол нельзя.
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Цена вопроса рублей 350-400 в интернете можно найти дешевле раза в 1,5-2. У меня вообще фанового стояка нет, но из выгребной ямы выходит труба, для того, что бы в яму поступал воздух.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну труба в септике понятно (хотя у вас вот яма выгребная). Просто эта труба на схемах устройства септика используется как вход для воздуха а фановый стояк - как выход.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Еще возможен вариант вентиляции через фильтрующий колодец. Тогда надо ставить клапан в стояке, чтобы затворы не срывало.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не по феншую все же такая конструкция! ;) Ее рекомендуют при не возможности либо трудоемкости организации фанового стояка. Кстати, он не только для предотвращения срыва гидрозатворов, так же обеспечивается вынос не приятных запахов от выгребной ямы (септика, полей фильтрации, АУ и т. п.), что не маловажно. И, в качестве бонуса, при прохождении теплого воздуха по трубе обеспечивается дополнительная защита от промерзания. :hello:
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Ну "феншуй" это штука конечно серьезная...Особенно если им увлекается ваша жена... :( У меня по феншую запланирована поселковая канализация, по этому этот колодец - временный вариант. По поводу запаха, ну не так страшен черт как его малюют, туалет совсем рядом с гаражом метра 3 метра от двери. Раз в 2 месяца бросаю туда бактерии для выгребных ям, запаха нет, думаю что из трубы 110мм запаха будет еще меньше. По поводу "прохождение теплого воздуха" то тут тоже вопрос весьма спорный. Для образования устойчивой тяги нужен какой-то второй воздушный зазор, который возможно приведет к выхолаживанию ямы (хотя это маловероятно)+ есть вероятность образования наледи внутри вентиляционной трубы на крыше (такое было с моими соседями)+ цена за вытяжной элемент кровли. Вообщем, если зимой будут проблемы, обещаю форум чанам их сообщить.
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Варка финской краски с расчетом. Та самая финская краска. Вообщем она (краска) мне была не нужна, но душа требовала эксперимента. Вводные для 7-ми литрового ведра (краски примерно получилось 5,5 литров)
    1. Красная охра производства суровый-Челябинск 0,5кг (18 рублей за кг, итого 9 рублей)
    2. Мука высший сорт 0,25кг. (20 рублей за кг, итого 5 рублей)
    3. Сульфат железа 0,120 кг (25 рублей за пакетик 250 гр, итого 12 рублей)
    4. Олифа 100мл. (60 рублей за 0,5л. Итого 12 рублей)
    Небольшое ведро краски примерно 5,5-6 литров стоили мне 40 рублей (7,2 рубля за литр). ФИНСКАЯ ТИКУРИЛЛА ПУНАМААЛИ 170 рублей за литр. Таким образом ведро такой краски, если саму не заморачиваться, стоило бы мне 935 рублей.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Пробавали делать выкрас? Как ложиться? Как держиться?
  15. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    В продолжение поста выше. Результат. Сразу предупреждаю Я не GreenBull (фотографировать красиво не умею), поэтому если фотографии сельского туалета у Вас вызвали шок, то извиняйте:) Вообщем варить краску мне понравилось. Покрасил часть туалета (доски не струганные и очень сильно обветренны) Краска ложиться хорошо, ровным слоем, но расход большой примерно 0,5 литра на 1м.кв. Покрасил так же в порыве эмоционального подъема кусок фанеры и строганную доску. Для строганной доски результат намного хуже. Фанера прокрасилась хорошо, но когда высохла на краске появились трещинки. Краска готовилась без соли по рецепту www.nba.fi/fi/File/1019/korjauskortti12-venajaksi.pdf
