1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Arjan, Да, пока гоняю только 6-квт примерно 9 тысяч по деньгам в месяц, больше не буду подключать, при 17 градусах вполне комфортно (если одется), надеюсь что погода улучшиться. С газом увы пролетел, лепил ГКЛ когда нужно было делать проект "по газу" и копать траншею, но увы сейчас уже это сделать не получиться.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Поставь твердотопливный котел под уголь, у нас это самый дешевый вид топлива после газа, у меня стоит и в него еще з тена встроены по 2 кв каждый я их вообще не включаю, сегодня было -35 вечером сжег 12литровое ведро угля, утром в доме было +18, утром еще одно 12 литровое засыпал в доме + 25, дом около 92 квадратов.
    А снаружи дом отделали ?
  3. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Теплопотери идут не только через стены но и окна,(Причем не верьте производителям окон они слишком оптимистичные цифры дают) а так же вентиляцию. А в случае каркасника велика вероятность что у вас воздухо проницаемые стены.
    Вы в доме уже живете? Если необходимо поднять температуру до комфортной в уже жилом доме то закройте пенопластом с наружи большую часть окон. в спальню поставьте доп конвектор или большую батарею. сан ужел можно прогревать тепловентилятором перед использованием
    Arjan прав лучше угля топлива в сибири нет но мороки с ним много:( либо нужна система отопления с ТА либо котел типо струповы иначе хоть кочегара нанимай. ну и конечно его так быстро не поставишь нужна труба и специальное место под него
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Обычные ПВХ окна теряют 1,4 ватт/(м2*градус)
    Пусть у Вас 15м2 окон и разность температур 50 градусов.
    Из 6 кВт, потери через окна 1 кВт.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня похожие параметры утепления - расчеты показывали потери 11 кв на 160 кв. м в самую холодную неделю, но для нас это не -40. Твердотопливный котел или камин с рубашкой не планируете интегрировать в систему отопления?
    Я планирую к электрокотлу добавить ТА, в него постепенно (с появлением времени и финансов) добавлять камин, солнечный коллектор и ТН (по результатам схема, конечно, может поменяться в будущем)
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Что такое ТА и ТН?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тепловой Аккумулятор (бак с теплоносителем) и Тепловой Насос (трубы в земле и "кондиционер" наоборот)
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    При цене угля в 2700р за тонну, зачем заморачиваться тепловым насосом, на дом т. с. надо около 5 тонн угля + куба 3 дров для растопки в год это всего около 15000-17000р в год, а он в месяц 9000 платит.
  9. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Буржуйку поставьте. Перезимовать хватит, а летом что нибудь придумаете. А какой район у вас?
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    :)] При -40-45 .
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос экономии при сравнении угля в Сибири и любого источника энергии - риторический. У каждого своя судьба. У меня не сможет жена и дочка топить углем в мое отсутствие, поэтому приходится думать об других вариантах. У кого-то газ рядом, так вопрос о ТН даже не стоит. Я рекомендую не расстраиваться после первых результатов - каркасный дом это очень хороший вариант энергосбережения. Представьте, какие затраты были бы сейчас в каменном. Надо искать доп решения, если электричеством дорого выходит.
  12. yoda84
    yoda84
    yoda84
    за четверть а то и меньшую цену ТН можно взять угольный котел с авт подачей типа карборобота терморобота и тд. и загружать его раз в месяц. а насчет надежности и экономичности ТН сильно сомневаюсь
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Gaskov, а вы слышали о вихревых теплогенераторах? погуглите... как вариант
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А сколько в сети напряжение? Вы бы лучше по эл. счетчику посмотрели какая сейчас реальная мощность Ваших ТЭНов, ибо мощность пропорциональна квадрату напряжения, и если в сети, например, 200В, то 6кВт ТЭНы будут давать только 5кВт тепла :(
    P. S. Ну и морозище у Вас... У нас -4С и ... идет ливень :ogo::flag:
  15. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Gaskov, поздравляю с хорошим проектом и желанием реализовать данный проект.
    Маленькая ремарка! при устройстве фундамента (свайно- ростверк...), допущена ошибка - хорошо если нет последствий! Вы круглую сваю на уровне земли перевели в квадрат, тем самым создали эффект "забитого гвоздя". При промерзании грунтов (а под домом он тем более сильнее и глубже промерзнет - нет снежного покрова) грунт будет тянуть сваю вверх за выступы куба. Поставьте маячки понаблюдайте за этим процессом - может ничего страшного нет (при откопке котлована - вроде у вас супесь). Но прошу обратить всех внимание на это... а то ведь кто-то примет такое же решение в пучинистых грунтах. И желательно щель между ростверком и грунтом.
