1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Выкладываю постепенно потому, что есть ограничение по трафику.
    Установка двери тоже не прошла просто, коробки не хватает, что бы закрепить ее на каркасную стену с вентзазором. Пришлось к коробке прикрепить стальные монтажные пластины и их в свою очередь крепить на стену. С пеной Я тоже переборщил, если работаете с пеной обязательно к пистолету берите промывку, та которая для свежей пены дешевле в 2 раза, в отличии от той которая смывает твердую, да и та не слишком хорошо. Вообщем пена-это сила! У меня не было не той не другой, поэтому дверь ставили 1день, отмывали от пены 2 дня.
    С учетом того, что Я пены дал, очень щедро.
    На потолок прикрепили пароизоляцию и для надежности проложили слой фольгированной на вспененной основе. По задумке она должна была снять мостики холода.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Спорный момент, эта вспененная фольга сжата обрешеткой. Соответственно там теплоизоляция практически никакая и от мостиков не избавит.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    DiaZoN. Спасибо за критику. Я согласен в том, что в местах прижатых обрешеткой она свои функцию не выполняет, но обрешетка это только 15 процентов от площади потолка. Задача снять мостик холода от идущих перпендикулярно стропильных ферм.
    В своем фото-отчете Я выложи съемку тепловизором.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А можно всем результаты тепловизионного обследования показать?
  5. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Нужно :)
    Опс, DiaZoN, попутал тебя с ТС...
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Результаты исследования тепловизором будут позже, не хочу разрывать свой отчет. Если уже сильно не терпится, Вы можете познакомиться с ним на странице социальной сети.(адрес уже давал).
    Для того что бы снять мостик хода со стен уложили утеплитель между горизонтально набитыми брусками.
    Тот опасный тип с канцелярским ножом- мой Брат.
    Параллельно велась работа по устройству кровли. На контррейку уложили обрешетку с шагом под металлочерепицу. Для тех кто строит впервые акцентирую внимание на том, что стоимость самого металла примерно равна стоимости доборных элементов (Конек, торцевые планки, капельник конденсата, элементы водосточной системы и их крепления)
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Фундамент по контуру утеплили экструдированным пенополистиролом. + в нижней части стен простым, на тот случай если утеплитель подберет влагу от снега, который нападает к стене. (вообщем рубанулись).
    Картинка за девочкой.
    Металл кидали в следующей последовательности. Навесили крючки, установили водосточные желоба и воронки, набили капельник конденсата, далее уложили металлочерепицу, конек, торцевые планки. Фотографий процесса нет так как фотограф был очень занят в это время.
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Забегая вперёд, размеры дома?
  9. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Спасибо за то, что вам эта тема интересна. Очень хочется выйти на стадию обсуждения и споров. Сегодня ко мне приехала Мама, в течении ближайших трех дней она подобьет расходы. Сегодня постараюсь сделать фото гаража с ракурса съемки тепловизором для наглядности.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то с шагом горизонтальной стеновой обрешётки не то...
    Зря на оконные стойки брусок вертикальный поставили.
  11. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Не совсем понял вас, можно картинку для наглядности. Шаг выбирал с учетом размера утеплителя, сначала укладывал утеплитель потом сверху прижимал бруском и прибивал его.
    И если можно, пример оформления оконного откоса в ГКЛ (без вертикального бруска). Заранее благодарю за ответ.
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    И так поехали. Съемка двери утепленной. От производителя форпост. 1. Прошу обратить внимание, что утеплено у двери только дверное полотно, коробка вообще никакого утепления не имеет! Плюс к этому в самом полотне не утеплена часть замка, и тяги (те которые блокируют дверь от снятия) Цена около 9000 рублей. Этой дверью Я не очень то доволен и планирую ее утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной 2 см. С коробкой тоже нужно будет, что-то решать. Скорее всего утеплю также и подведу ГКЛ к самому краю, что бы уменьшить площадь теплопотери.
    Прокатил фото через уменьшитель, понял, что это не вариант, выкладываю другие фото большего размера.
    Тот же самый момент пробел утепления двери, вид снизу.
    Не знаю по какой причине, но у меня не раскрываются фото-миниатюры снятые с тепловизора, вопрос к пользователям вы их видите?
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Несмотря на то, что окно с широким профилем и стеклопакетом, самый обильный конденсат собирается именно на нем. По теплопотерям оно занимает в моем гараже первое место.
  14. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Gaskov, все фото открываются.
    а как вентиляция устроена?
    параметры окна?
    а насчет двери, самое лучшее будет еще одну поставить?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Не открываются только на Хроме, уже тестировали.
