1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Добрый вечер, использовали или нет антисептики для пиломатериала ?
  2. Югатчемен
    Югатчемен
    Югатчемен
    Абакан
    Не поделишься размерами постройки и примерной сметой по материалу?
  3. Югатчемен
    Югатчемен
    Югатчемен
    Абакан
    Где мойка?
  4. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Холодильник однозначно не на месте стоит! Будет как бельмо на глазу и свет от окна загораживать. В угол его, в угол! :aga: И мойки нет почему-то? Мало места для стола и 2-х рядов стульев (1455мм). Вы "вживую" поставьте это на своей кухне и померяйте рулеточкой - хватит ли на это места: стол с расставленными стульями (ну когда гости придут). Либо Вы очень большой стол нарисовали. По длинной стене: 3117 - холодильник (600) - плита (600) - мойка (если только одинарная, 600) = 1317 на шкафы, т. е. максимум 2 шкафа (600+700) или 3 узких. А если мойка двойная, то вообще 1 шкаф получится, что плохо! т. е. получается, что нужно одинаную мойку, т. к. между оборудованием должны быть какие-то шкафчики. Остальные шкафы по стене напротив окна можно распределить. Или еще вариант (возможно, лучший для таких размеров): мойку под окном (будете на сад любоваться), холодильник напротив окна (с краю, где перегородка) и дальше как получится. Сходите на сайт Икеа, там есть ссылка на планирование кухонь, с готовыми шкафами (размерами), легче будет спланировать
  5. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Вот попробовала расставить по вашим размерам кухни Безымянный1.1.png Безымянный1.2.png Безымянный1.3.png Безымянный1.png
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Да использовал, Сенеж огне-био и Неомид. Смысла использования септиков и антиперенов Я не вижу. Как показала практика не просушенная доска даже покрытая биозащитой весьма неплохо покрывается плесенью. Сушите лес и будет вам счастье.
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Пока еще нет, внешняя отделка запланирована на лето.
    Напряжение в сети скачет но в пределах 210-215Вольт, по счетчику тоже проверил, показания очень близки к 6 кВт.
    Есть газ по границе участка, подключить до морозов не успел, по этому сижу на электричестве.
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Вы правы, при увеличении сечения сваи есть вероятность, что за эту "шляпку" сваю может выдернуть, но при наличии уширения на конце почти трехметровой сваи сделать это очень сложно. Хотя при сильно пучинистых грунтах Я бы не рекомендовал так делать, или хотя бы необходимо выбрать землю под "шляпкой".
    "Переводить в квадрат" пришлось по тому, что лунки были пробурены не очень точно, таким образом "подруливая" уширением с большим сечением удалось вывести их в одну линию. Вынужденная мера. ИМХО.
    Съемка тепловизором дома особых сюрпризов не принесла. Пол холодный, так как нет забирки. В некоторых местах есть участки более холодные, так как пол сделан не по традиционной платформе. (эти участки будут дополнительно пропениваться). Окна Veka себя тоже неплохо показали- уплотнения прилегают равномерно, профиль однороден по цвету, Отражающий энергосберегающий стеклопакет - отражает тепловое излучение, на стекле видно даже отражение человека.
    Главная интрига это сравнение дорогой элитной финской двери с простой пластиковой балконной дверью Veka (широкий профиль). Fenestra дороже почти в 3 раза. Температура полотна, что у пластиковой, что у деревянной двери почти одинакова, стеклопакет имеет также примерно одну температуру. Fenestra выигрывает так как имеет меньшую площадь остекления. Конденсат на финской двери образуется только на уголках стеклопакета, на пластиковой двери конденсата не замечено. Fenestra мне очень нравиться - добротная качественная, красивая дверь (каждый раз открывая- получаешь эстетическое наслаждение), но если для вас важна техническая составляющая и цена играет важную роль в бюджете, то пластиковая дверь хорошей фирмы не уступает финской. (Мое ИМХО)
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Gaskov, мне кажется или у вас одна фаза в электрощите сильно перегружена?
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    DiaZoN, Эта та на которой котел висит.
  11. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Автомат на котором висит котел лучше поставить с краю, с небольшим зазором от других. Так он будет меньше влиять на другие автоматы.
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Спасибо за совет. На картинке у меня работает одна фаза котла (3квт) и тепловая пушка (3,5квт), т. е. нагрузка на автомат почти предельная, на провод тоже (эксплуатация ВВГ до +70 градусов (рабочая температура). Сейчас Я разнес тепловую пушку и котел на разные фазы, теперь провод не будет так греться и автомат тоже.
    ВладимирЛед, сушить лес можно и под навесом и это не будет так дорого. Септикам Я не доверяю...
  14. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Зимой это не поможет, а строится надо сейчас .
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    почему то нигде нет его состава. Следовательно очередной фуфломицин.
