1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @AlexGB, @Павел Минск, Да если фаза одна и та же проблем не будет, проблемы могут быть если фазы разные (со сдвигом). Но если честно не проверял одна эта фаза или разные. (скорее всего одна), так как проблем при включении не было. Хотя возможно там есть электроника приоритета.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А цвет этой краски которую вы использовали можно сделать только красным или еще каким нибудь ?
    Какой бюджет стройки дома на этот момент ? А то люди тут для 150м2 только на фундамент под мил тратят .
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @Arjan, традиционных цвета два- темно красный (как у меня) и. желтый.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы меня не поняли, я имел в виду можно ли сделать и как это сделать, например почти белый или светло бежевый как на фотке
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @Arjan, я делал краску по рецепту финской реставрационной картотеки, там готовят краску с применением пигмента охры (желтый, красный цвет). Я думаю что светлые оттенки не получаться, так как в составе вареной краски есть олифа которая дает мутно коричневый оттенок, и сложно будет найти стойкий пигмент белого цвета. Но в порядке эксперимента можете попробовать.
  6. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Почитай книжку "Опыты без взрывов" автор О. Ольгин. там были маслянные краски цвета только не помню какие.
  7. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Gaskov краска у Вас смазывалась скорее всего по тому что Вы соли не добавили.
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @OKirill, соль добавляют для того что бы стабилизировать краску на некоторое время. Соль к стойкости краски отношения не имеет. (ссылка - "ремонтно реставрационная картотека Методические рекомендации №12 Музейное управление Финляндии.)
  9. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    Автор, как обстоят дела с отоплением? какой расход можете уточнить?
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @t392929, С отоплением все нормально. Топлюсь газом 8-9 кубов в день за последний месяц (средняя температура -1/-2 градуса- самая теплый декабрь за последние 100 лет в Новосибирске) Из них примерно куба 3 уходит на приготовление горячей воды - в доме живут 6 человек 3-ое детей и 3-ое взрослых. По деньгам выходит примерно 1000 рублей в месяц (отопление + горячая вода). Думаю что в нормальный зимний месяц будет 1500 рублей. Потенциал для снижения затрат есть так как в доме два вытяжных канала диаметром 100мм., постоянно открыты 3 приточных клапана и частенько открываются окна на проветривание в спальнях. Тяга на вытяжке просто дикая -там стоят два вытяжных вентилятора и крыльчатка на них почти никогда не останавливается. Я думаю что если этот канал перекрыть хотя бы на половину то можно сэкономить еще пару кубов в день. Подробней систему отопления и управления домашним климатом опишу подробно чуть позже.
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Опишите где установлены вентиляторы вытяжные, в трубе на хол. чердаке или в уровне потолка?
    -как запитаны вентиляторы, на вкл. света?
    -на чердаке утепляли или нет вентиляционные трубы? спасибо
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @Beluininzj1985, про вытяжные вентиляторы писал пост 358, трубы утеплял на чердаке вспененной подложкой толщиной в 1см. Проводка на одном вентиляторе открытая, во втором скрытая. Трубы пластиковые, белые вентиляционные, стоят почему-то дороже канализационный в два раза (опять же на заметку тем у кого бюджет сильно ограничен). Вентиляторы оба silent. (диаметр 100).
  13. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    @Gaskov, Спасибо, жду продолжения, тщательно слежу за темой.
    Позволите задать вопрос? т. к. я подозреваю Вы собаку съели на утеплении дома.
    Сейчас я утепляю у себя мансарду и обнаружил, что на гидроизоляции кровли сконденсировалась влага в месте примыкания утеплителя и замерзла. Сейчас на улице минус, я приехал включил газовую пушку-нагрел, надышал, появилась так или иначе влага.
    Я в замешательстве могу ли я продолжить утеплять?
    или все-таки нужно будет ждать тепла, чтобы влага ушла?
    или тупо после каждого дня работы проветривать мансарду?
    либо вообще забить т. к. летом кровля нагреется и все высохнет, ведь герметично все равно не сделаешь?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Забить, высохнет, если вент зазор есть.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за пленка?
