1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    @Tim1313, мешковина для утеплённых кровель, фирму не помню.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А бы все же повспоминал. Если у Вас пленка требует два вент зазора (т.е. является просто гидроизоляцией, а не мембраной), то укладка утеплителя непосредственно к пленке может иметь плачевные последствия.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @t392929, Я согласен с @Tim1313, у вас распространенная ошибка, вы вместо паропроницаемой пленки положили простую гидро-пароизоляцию. В вашем случае проблему можно решить при помощи второго вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой. При этом Обратите Внимание при такой схеме обязательно нужно обеспечить циркуляцию воздуха между пленкой и утеплителем, иначе скопившийся конденсат будет весь стекать вниз и проблема будет уже на углах дома.
    Если же это все же у вас паропроницамая гидроизоляция то влага скорее всего скопилась на пленке и скатилась в утеплитель, тогда утепляйте, пароизолируйте и будет вам счастье.
  4. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    @Gaskov, как узнать паропроницаемая она или нет?
    как проверить?
    брал её на производстве металлочерепицы, специально для утеплённых кровель.
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    @t392929, у вас на пленке надпись
    1) загуглите по названию.
    2) позвоните в магазин в котором покупали.
    3) Приложить ко рту и дунуть (такой трюк с некоторыми пленками не проходит)
    4) попробовать отделить полоску мешковины, если на ней осталась прозрачная сплошная пленка то это не проницаемая мембрана (в смысле это гидро-пароизоляция которая пар не пропускает) .
  6. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    @Gaskov, плёнка folder minima d98
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я в городе ставил.
    В туалет просто по включению света с задержкой на выключение.
    А в ванной вот так:
    Три режима работы
    Стандартный - выключатель выключен. Работает по влажности
    Усиленный - при включённом выключателе вентилятор работает принудительно.
    Тишина - вынута вилка из розетки :)
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Gaskov, Не могли бы вы написать список вашего инструмента с фото, названиями и коротенькие отзывы?
  10. Holod66
    Holod66
    Holod66
    Добрый день, не могли бы вы показать фото кухни-гостиной, как там внутри?
