1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так почему у вас шаг снизу и сверху примерно одинаковый но меньше чем в середине- по мне так нужно было шаг начинать делать сверху, а внизу резать утеплитель- вроде удобней...и надо было 2 маячковых бруска длинной 58см (под 60см роквул) сделать и по ним шаг бруска делать.
    По поводу окна- это не критично, но уходя (уходи :)]) от мостиков перекрёстным каркасом надо стараться...поизголяться.
    Спасибо за тепловизионные фотки - но пока ничего нового вы не открыли- если с дверью всё легко то с окном...:flag:
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Почти профи. Спасибо за совет. Выкладываю еще новые фото с тепловизора. Вот это как раз то фото которое требует обсуждения. На картинке каркас вложенный в гаражный проем (временное сооружение) утеплен РУЛОННЫМ утеплителем кнауф. В двух правых пролетах утеплитель проложен сплошным одеялом т. е вырезан в размер. В пролет слева из двух кусков.(результат на лицо). Кстати очень интересно есть ли на форуме у кого-нибудь опыт утепления внешних стен рулонным материалом? Очень интересно было бы Ваше мнение послушать.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Фото из той же серии. Теплопроводность у рулонного утеплителя гораздо ниже чем у базальтового плитного. Но как его уложить сохраняя стабильность свойств?
    Вентиляции нет никакой. Не стали делать по тому как очень сильно торопились с фундаментом дома. Этим летом устрою вентиляцию в самом гараже (вытяжную трубу)+ приточный клапан и в погребе. Окно тройное остекление. Коробка 75 мм.
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Ужос! Я конечно не большой спец, но такое буйство красок не есть гут!
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Не переживайте это фото проема гаража, летом эта стенка пойдет под снос. Но возможно после этого фото люди начнут меньше использовать рулонный утеплитель в стены или уж по крайней мере будут его монтировать цельными кусками.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы найдёте описание рулонного утеплителя В СТЕНАХ только когда просят ПОМОЩИ в решении проблем.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Свят, свят и даром не нать! Хорошо не повелся в свое время на уловки маркетологов...
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Кстати насчет маркетологов. Посетил Я этой зимой выставку СтройСиб, общался с представителями Кнауф, у них в мануале, так и написано, что можно рулонный утеплитель закладывать во внешние стены. Гарантия есть только при условиях "правильного монтажа" Но стабильность размеров, в виду недостаточной плотности, обеспечить очень сложно. Кстати в доме межкомнатные перегородки звуко-изолированны рулонным утеплителем Утепляев. Держится неплохо, в проемах 40 см. вообще отлично, но страшно такой во внешние стены ставить.
  9. ror2000
    ror2000
    ror2000
    Какой знакомый гараж. Мы с женой все там изъездили все смотрели. Я так и думал, что продавцы врут про две недели с коммуникациями
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Следующий пост именно о том вопросе на который указал пользователь форума DiaZoN, о целесообразности использования фольгированной подложки. На картинке обрешетка потолка с прижатым, к стропильным фермам, пенофолом. Действительно в местах обжатия пенофол своей фунции не выполнят, плюс к этому часть его "волшебных" фольгирующих свойств теряется т. к. он закрыт обрешеткой. Было принято решение в доме уложить 30 см. рулонного утеплителя (с перекрытием мостиков холода) и от пенофола отказаться.
    Хотя различный спектр цвета, на картинках говорит о том, что разница самых холодных и теплых мест всего 4-5 градусов.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А пенофол какой толщины был, и может надо было его шаговой обрешёткой поперёк лаг прижать?
    Да и не стоит писать красным- это прерогатива модеров:mad:
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Я не очень опытный пользователь форума, наверное на что-то нажал, красный цвет как-то сам появился .
    Опять Вас не понимаю."шаговой обрешеткой поперек лаг" Это как?
    Вот еще один интересный момент. На картинке пол НЕ УТЕПЛЕННЫЙ. Я сам часто бывал у бабушки в деревне там был именно такой. Никакого утеплителя внизу не было. Только доски по лагам и все. Средняя температура пола примерно 14-15 градусов, во время съемки в гараже было около 19. По ботинку видно, что
    этот перепад температур происходит на высоте примерно 30 см. У меня есть к форумчанам вопросы - Каким слоем целесообразно утеплять пол? (Если есть возможность сэкономленный утеплитель разместить на чердаке) Утепляли ли вы пол и почему? У кого есть данные каковы процентные соотношения потерь тепла в при утепленном полу и без его утепления?
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Почти профи, пенофол был 5мм.
    Ну вообщем то и все по гаражу.
    Переходим к дому. Планировка простая. Зал с кухней совмещен, Ванная комната с туалетом, плюс туалет гостевой. Начнем с фундамента.
    Заплатил за буровую 6000 тысяч рублей, набурили мне 61 отверстие диаметром 25 см. Цена ямобура 1200 рублей за 1 час минималка 4 часа. Мы все отверстия бурили 5 часов. При очень плохой погоде, шел дождь. Глубина бурения примерно 2,5 метра. Для уширения использовали приспособу которую выложил ниже. Собрана без применения сварочного аппарата, на одних болтах. (сразу после того как собрал, приобрел себе сварочный инвертор, нервы все таки надо экономить.) На картинке с "уширителем" цепь, сначала была проволка, но ей пользоваться очень неудобно. Уширение делали 3 дня, удовольствие получили не большое. Даже при суглинке делать уширение было довольно сложно. Вытаскивали грунт по мере наполнения чаши.
  14. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Вот еще фото.
  15. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Кстати про дом. За основу был взят финский проект https://www.lapponiahouse.fi/international/products/54/433/lapponia_170/.
    С моей точки зрения, планировка продумана очень хорошо. Однако, изменения всё-таки сделали:
    1. Увеличили высоту юго-западных окон с 1.3м до 1.5м.
    2. Убрали один сзади дома. На освободившемся месте получилось ещё одно помещение 9кв.м. Пока будет спальня, потом, возможно, будет переделана в ванную или гардеробную комнату.
    3. Сауну заменили на техническое помещение.
    4. Убрали перегородку между кухней и залом.
    Плюс ещё несколько изменений, но внешне должно получиться очень похоже.
    Изначально планировался другой проект в 2 полноценных этажа по образу http://www.builderconcepthome2010.com/ (тот что слева). Очень продуманный проект. Но строительство гаража помогло более реально оценить бюджет стройки. Решили, что лучше скромнее и меньше, чем "недострой".
