1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Очень полезная информация (тепловизор), спасибо.
  2. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    За тепловизор спасибо Другу семьи - Диме Куликову.
    Землю вокруг лунки зачистили, что бы не осыпалась, в канал уложили гильзу из рубероида до уширения. Верхнюю часть гильзы разрезали ромашкой и прибили к земле старыми гвоздями которые остались от опалубки гаража.
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    При помощи саморезов скрутили опалубку под столбики. Арматура в столбах стеклопластиковая 4 нитки по 8 мм. заливали с машины, бетон уплотняли вибратором.
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Привез арматуру на крыше. Стеклопластиковая арматура очень понравилась, она в рулоне длиной 50 метров (диаметр 10, аналог 14мм металла), она легкая можно увезти на легковушке, можно разрезать в нужный размер, режется легко. Есть только пожалуй один недостаток ее нужно вязать, сварить не получиться. В опалубку уложили арматурный каркас, 4 нити (2 верх, 2 низ)
  5. SashaD
    SashaD
    SashaD
    Челябинск
    Сколько погонных метров арматуры ушло на весь фундамент и во сколько обошлась?
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Стеклопластиковая арматура 520 м. п. (ростверг) по 28 рублей за метр. (14500) + металлическая арматура 7000 (рамки, усиление углов и сильно нагруженных участков)+ 1000 проволока вязальная. На столбики примерно 850 метров диаметр 8, 18 рублей 15300 рублей. Итого на арматуру 38000 рублей + 19 кубов бетона по 2500 (47500) и доставка с задержкой машины на заливку. 6000 рублей. + гидроизоляция (3000) + доски опалубки 4 куба по 6500 (26000) доски позже ушли на черновой пол в доме. Итого по фундаменту- 120500 рублей.
    Кстати забыл подвести итог по гаражу. Даже со всеми недоделками, которые предстоит исправить летом. в 20 градусный мороз для отопления гаража площадью 28 метров квадратных хватало электрического радиатора на 2 Киловатта. Температура в гараже 18-20 градусов. В -30 дополнительно подключал тепловую пушку. Весьма неплохо если учесть что пол и дверь не утеплены. Есть еще интересный факт. На две недели уезжал из города, в самые лютые февральские морозы. Все отключил. Приехал. А на градуснике -10 когда на улице -34. Видно тепло из погреба поднималось и грело гараж. Правда на окне изморозь была толщиной почти сантиметр, так же как и на углах двери и дверной ручки. Все-таки вентиляция нужна, без нее плохо.
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Забыл еще бурение прибавить +6000 рублей. итого за фундамент 126500 деревянных.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не путаете, может наоборот?
  9. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Хотелось бы увидеть не рекламную статью а заключение испытательной лаборатории.
    2 ещё по детству помню как стеклопластик плохо относился к морозу.
    3 постоянно смотрю дискавери - про строительство что то не замечал эту арматуру в отвественных местах...если так всё хорошо- её бы давно использовали в массовом строительстве - ЭТО Ж КАКАЯ ЭКОНОМИЯ БЫЛА БЫ.
  11. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я истинный фанат "типа Пенофола". Очень бы хотелось услышать более подробные комментарии... Что обозначаю съемки изнутри помещения, что обозначает более красная и синяя зоны, откуда берется понимание что это значит... Очень - очень хочется подробных комментариев.
  12. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    1. Производят её достаточно давно. Думаю, если поискать, то можно найти и результаты лабораторных исследований.
    3. Это смотря что считать ответственными местами. У нас всё-таки фундамент под каркасник, а не опора моста. Не используют её прежде всего, потому что её можно только вязать, но никак не варить. А это резко сужает варианты использования. Плюс к этому, она упругая, т. е. её можно использовать только в прямом виде, значит необходимо комбинировать со стальной (на углах, например). И, если я правильно помню, она не дешевле (или незначительно дешевле) стальной арматуры. Основные преимущества - легко доставить и просто нарезать в размер (меньше отходов).
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Да вообщем не ставил перед собой задачи проводить рекламную акцию. По крайней мере мне за это никто не платил. Выбор был сделан после сравнения вариантов. Ближайшая база с продажей металла в 35 км от участка. длина металлической арматуры 11,5 метров. Т. е. доставка только длинномером + 4000 рублей (вместо легковушки) на доставку. Сращивание в стыках минимум 20 диаметров, тоже расходы. + резать тяжелее (расход на диски болгарки) + разгружать. + работать с металлом тяжелее. По цене получилось практически одно и тоже. Ну может быть стеклопластик немного дешевле. Конечно же при выборе было много материала перелопачено, из рассмотренных параметров, температура эксплуатации, срок службы, прочность на разрыв, коэффициент линейного расширения, устойчивость к агрессивной среде. Смотрел видео испытаний, потом купил рулон 8-ки, гнул, ломал, бил молотком.(потом соседи приходили и делали все тоже самое:)) Вообще строительство довольно консервативная вещь, у меня сосед прораб с 20 летним стажем работ, так он мне сказал вот если твой дом 3 года простоит, тогда буду использовать, а так нет.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ответственные это балки перекрытий и т. д.
  15. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    1. Проблема в том, что у меня нет своей лаборатории. Видео рекламное, та есть момент испытаний на разрыв. Конечно всегда можно сказать что испытание не учитывают заводских дефектов, Я стеклопластика за это лето много перелопатил и прямых визуальных дефектов не обнаружил.
    2. У меня кусок такой арматуры валялся на морозе всю зиму. (условия Сибири) Сходил посмотрел, визуальных дефектов (сколов, расслоения, трещин) тоже не обнаружил.
    3. Я дискавери не смотрю, так как телевизора у меня нет. Почему не используют американцы Я не знаю. Может Мы этих американцев сделали? и наладили производство быстрее :) Это конечно не Путинское-нано, но продукт интересный...
    (Все выше сказанное, является моим субъективным мнением, так как личной заинтересованности в продвижение данного продукта Я не имею.)
    Вообщем материалом "типа Пенофола" Я доволен. Он мне нравиться.(блестящий такой- шутка) Почему он не был выбран в качестве утепления дома, это уже другой вопрос, вопрос экономической целесообразности. Который мне хотелось бы задать опытным форумчанам - строителям. Мне кажется что рекламные данные не совсем объективны по рекламе так вообще один слой этого волшебного материала должен возвращать до 90 процентов тепла обратно в помещение. При этом в фины используют фольгированную изоляцию только для саун. На форуме есть целая ветка обсуждения этого вопроса. Но мнений очень много, а времени очень мало, Я в этом вопросе так и не разобрался.
    Так все-таки, что лучше 50 мм рулонной изоляции на чердак или 5 мм. слой пенофола? (цена у них одна)
