1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Целиком и полностью поддерживаю. Проверено на личном опыте. Лет 10 назад повёлся на рекламу, о чём пожалел. До жути жалко потраченных впустую денег. Единственно оправдывается сзади радиаторов отопления.
  2. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Прошу прощения, может я где-то упустил, можно поинтересоваться размерами дома и планируемым бюджетом? Весной тоже начинаю строительство вот такого дома
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    размер дома 17,6/9,2 метра. Планируемый бюджет 1,2млн. с учетом того, что не будем тратиться на рабочих и делать своими силами. Отчет по деньгам будет, но позже, так как на это сейчас нет времени.
  4. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Спасибо за ответ, подписался на тему
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Хотелось бы выразить благодарность пользователю форума sov1178. За информацию и таблицу. ЭТО ПРОСТО БОМБА. Как раз то, что Я искал и не мог найти...
    И так сделаем выводы по поводу того стоит ли применять отражающую изоляцию на стены ДОМА.
    Нужно высчитать потерю тепла 1м2
    Вводные данные толщина стены 0,2м2- каркас с перекрестным утеплением
    Теплопроводность материала 0,04вт/м2С (без учета потерь на стойки)
    Сопротивление теплопередаче 0,2м2/0,04вт/м2С=5м2Свт
    Сопротивление теплопередачи согласно таблице для фольгированной конструкции +0,35м2Свт
    Для простой конструкции (с воздушным зазором)+0,17м2Свт
    Таким образом сопротивление теплопередаче простой конструкции 5,17м2Свт
    Для фольгированной 5,35м2Свт
    1/5,17=0,193
    1/5,35=0,187
    Что бы нагреть 1метр квадратный стены на 1 градус нужно потратить 0,193 вт (простая) 0,187 вт (фольгированная) конструкция.
    Продолжительность отопительного периода 207 суток (СИБИРЬ)
    Средняя температура отопительных суток -10 градусов
    Температура в помещении 20 градусов
    Таким образом разница температур в помещении и на улице 30 градусов (в среднем на отопительный сезон)
    207*24=4968 часов в отопительном сезоне.
    0,193*30=5,79вт (нужно тратить на обогрев стенки в час в среднем по сезону) Для простой изоляции
    0,187*30=5,61вт (Для фольгированной)
    Умножаем на число часов в отопительном сезоне
    5,79*4968=28770 (простая)
    5,61*4968=27870 (фольгированная)
    Получается что для отопления стенки площадью один квадрат необходимо 28,77 кВт энергии (Для простой изоляции) и 27,87 (для фольгированной)
    РАЗНИЦА 0,9 КВТ (примерно 1,5 рублей в год) при стоимости квт-1,75 рублей
    При стоимости в 50 рублей оправдается за 34 года. Ну это не совсем то чего бы хотелось, не правда ли?*
    Примечание. В расчете не учитываются свойства вспененой подложки (как у Пенофола)
    Вообще Я думаю, что есть резон использовать Пенофол в каркасе без перекрестного утепления. Все таки вспененная подложка хоть как-то снимает мостики холода. Только скоб много бить не надо (посмотрите съемки тепловизором).
    Но Я в доме использовать ее не буду.
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Установка каркаса стен. Без творчества тоже не обошлось. Поднимали стены вдвоем с отцом. Отец больше 20 кг поднять не может (ограничение по здоровью) поэтому делали систему рычагов и постепенно под нашим весом устанавливали стенку в несколько приемов, переставляя рычаг и делая подпор под стенку. Таким образом удалось поднять стену 4,2 метра.(стойки 40мм/200мм) Каркас стен классическая "платформа"
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А умножить на количество метров этой стены? ;)
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Еще фото.
  9. Dompodkluch
    Dompodkluch
    Dompodkluch
    Очень интересно было читать про строительство гаража. Спасибо. А можете привести смету на гараж? Сколько чего ушло?
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    К сожалению смету отдельно на гараж я не вел. Все материалы вместе с домом. Приблизительно по прикидкам на этом этапе в гараж вложено 220-230 тысяч.
    Доска обрезная 6м куб. -6500рублей куб. (39000)
    Дверь (9800)
    Окно (5500)
    Утеплитель (60000)
    Металл с доборниками (40000)
    Пленки (5000)
    Арматура (6000)
    Бетон (18000)
    + Всякая мелочь
    Еще предстоит вложить не мало. Гаражные ворота, отмостка, бетонирование пола и погреба, внешняя отделка, внутренняя отделка.
    Вообщем из расчета квадратуры, гараж получается дороже чем дом.
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    А размер гаража?
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Внутренний размер гаража, 7/4,2 метра.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вот еще один интересный момент. На картинке пол НЕ УТЕПЛЕННЫЙ. Я сам часто бывал у бабушки в деревне там был именно такой. Никакого утеплителя внизу не было. Только доски по лагам и все[/quote]
    У меня в старом доме пол не утепленный, ОЧЕНЬ холодный! ходим в теплых носках и тапках! На диване или кресле сидим с ногами! Утеплять обязательно! Расчет не делал, но при стенах 150, пол буду делать 200.(живу в Саратовской обл.)
  14. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Бесспорно!
    У меня на даче дед построил без утепления пол. Чуть прохладно на улице - ногам холодно (Кухня летняя также у родителей без утепления - холодно...
    Сейчас будем родителям дом достраивать, уже заложили в смету черновой пол с утеплением.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Почему рассматривается только пол-платформа? Я конечно новичок и что-то наверняка пропустил.
    В прошлом году залил фундамент и закрыл на зиму временным перекрытием от снега.
    Почему не используется (я не видел) вариант широкой нижней обвязки (у меня 300мм=ширине фундамента), на неё 150мм опираются стойки каркаса стены и на внутренние 150мм опираются балки перекрытия. Получается платформа пола, связанная со стенами только за счет нижней обвязки. В будущем можно свободно и настил пола заменить и даже балки. Конечно определенное удорожание.
