1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Скоро делать отопление и электрику в доме. Надо определиться с примерной планировкой. Самое сложное место - кухня. Она совмещена с гостиной (залом). Вроде бы и места много, но не могу придумать комфортную планировку. "Мешает" окно. Под окном будет радиатор отопления, поэтому не хочу, чтобы что-нибудь его закрывало. Пока додумался только до такого варианта. Посоветуйте, пожалуйста, что можно улучшить.
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    С другом когда-то хотели строиться, и сначала гараж на 4 машины под жилье, пока дом строить, жить в гараже...
    Ну там на входе была кухня.
    Дальше зал, в конце две спальни...
    Размеры конечно больше. но может что-то надумаете)
    10х6 если быть точным.
    Этому плану около 5-6 лет... По памяти набросал за 15 минут)
    Сейчас и друг в москве, и совместное владение имее тнебольшой отрицательный опыт... Так что никак домов на двух хозяев. .Но это так, отступление)
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Одно время пришлось часто менять жилье (съемное) поэтому имел опыт очень многих и разных кухонь.
    Ми минусов в вашем варианте сразу: холодильник загораживает свет от окна. Рабочий стол сделан так что вы опять стоите спиной к окну (Печка - вокруг вытяжки полочки - крайне непрактично - весь жир оседать будет не на простой поверхности (вертикальные стенки шкафчиков в обычном варианте) а на всем том что стоит на полках. Далее - не вижу где у вас мойка.
    Совет из опыта - наиболее удобный вариант это печка и мойка разнесенные в разные концы, МЕЖДУ ними рабочая поверхность. В одну сторону повернулся - в сковородку/кастрюлю бросил/помешал, в другую повернулся - в мойке помыл/сполоснул. Холодильник удобно в этом случае иметь где-то сбоку-сзади.
    Сбросьте в личку план помещения в jpg. с размерами, попробую накидать планировку
  4. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Да такой вариант мне тоже нравиться. Можно быстро собрать каркас под крышу. И все внутренние работы делать уже не боясь дождей. Плюс ремонтопригодность хорошая. Я думаю, что американцы так не делают только по тому, что у них строительный сезон гораздо больше, чем у нас.
    И так, что получилось по каркасу в итоге.
    Заколотили верхнюю обвязку. Вставили раскосы стен. Мое личное мнение, что "американских" раскосов описанных в методике Ларри Хоуна достаточно. На мы врезали раскосы в распор к углам стоек, получилось долго, но надежно на все 100 процентов.(проверено хорошим ветром).
    Крышу делали следующим образом.
    1. Кинули 3 нижние балки. Которые сплотили из досок 50/150 по три штуки. Такой вариант был выбран по тому, что по нему можно работать вдвоем. Гвозди 120-ка с обеих сторон через 30 см. забиты елочкой. 150-ку (гвозди) использовать не рекомендую т. к. бить их значительно сложней.
    2. Разметили площадки для вертикальных стоек. Эти площадки выровняли рубанком т. к. доски подобрались разного размера. Далее по нивелиру отстреляли отметки высот этих площадок. Опорные стойки отрезали по отметкам, так что бы верх стоек был в горизонте. Выравнивали каждую стойку отдельно при помощи лазерного нивелира. Можно было обойтись выравнивание крайних и натянуть нитку, остальные стойки выровнять по ней и уровню, но погода несколько дней стояла ветреная. Далее сплотили верхнюю коньковую балку. После врезали раскосы, таким образом получилась ферма типа ж/д моста.
  5. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    А если лаги опирать не на обвязку а так...
  6. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Из плюсов могу отметить возможность достаточно простого процесса замены подгнивших /(ну всяко бывает) лаг, летом мучался с поло бани не понаслышке...
    Из минусов - нижняя обвязка не привязана хорошо к лагам (т.е. низ одной стены не закреплен относительно низа противоположной стены), гвозди на сдвиг и на отрыв выдерживают разные нагрузки.
    Буду рад услышать еще + и -...
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    есть еще один минус. При таком варианте крепления лаг будет сложно выравнять их электро-рубанком в местах прилегающих к стене, придется брать стамеску.
    Еще будет сложно собирать стены и устанавливать.
  8. andrewg83
    andrewg83
    andrewg83
    Бердск
    Буду примного благодарен. К сожалению, в личку сбросить файл jpg не получается. Размеры есть здесь
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    где стояк воды/канализации? куда мойку втыкать?
    И проемы в длинных стенах это проемы куда?
  10. vav97
    vav97
    vav97
    Череповец
    Я правильно понял, что стойки 40*200, т. е. будет 200 мм утеплителя?
  11. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Утеплителя 250 мм. еще 50 мм добавляем перекрестным утеплением.
  12. vav97
    vav97
    vav97
    Череповец
    как это 250, стойка ведь всего 200?
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    По внешним стенам горизонтально нашивается брусок 50/50 мм. Между ними закладывается утеплитель.
    на странице 2 есть фото пост 5
  14. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Неоднократно на различных форумах читал, что сейчас арматуру варить вредно (для арматуры)
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да! Мелкую 6-20мм вредно...
