1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 47
Каркасный дом + каркасный гараж. (Есть опыт проживания в каркасном гараже)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gaskov, 16.03.12.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Ну что могу сказать... Был в гостях... Сделано добротно! Массивно и монолитно...
    После этого заехал в Бердск в частный сектор, где коттеджи... Из блоков выглядит менее надежно)
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Не смог пройти мимо.
    ГОСТ на ручную дуговую сварку позволяет варить арматуру от Ф10мм. включительно.
    А из стеклопластиковой арматуры можно делать хомуты, загибы? Гнется она? Или только прямые стержни?
  3. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Она не гнется, со всеми от сюда вытекающими последствиями...
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    ГОСТ...возможно можно...точечной сваркой...(с металлом не работал...в смысли не варил..) Неодноскратно слышал/читал мнение что место пайки/варки прослабляется...так что нужно работать профессионально...) Еще бытует мнение что сварки арматуры в фундаменте...прожигают утеплитель/гидроизоляцию...кто говорит проводкой быстрей вязать...
    По поводу гнется, не гнется...где то слышал/читал...возможно феном прогреть и гнуть...
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Если вы про точечную сварку, то вообще можно все диаметры варить. От 3 мм. до 40 мм.​
    ГОСТ 14098-91 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ.​
    Я когда пишу что-то стараюсь, что бы это соответствовало действительности.
    Выбор способа соединения обусловлен разными причинами, в т. ч. наличием сварщика, расходом арматуры на перепуск, временем и тд...
    Меня тоже заинтересовала эта композитная арматура, но это не повод стальную арматуру дискредитировать...у нее есть свои плюсы и свои недостатки.
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Некоторые детали конструкции крыши.
    Первое фото. На обвязочную доску между стропил набили доску с выпуском для крепления внутренней пароизоляции и обрешетку потолка.
    Все стропила в нижней части прикрепил к обвязке уголками.
    В коньке были прибиты напиленные треугольные накладки.
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Обрешетку набили с шагом под металло-черепицу все измерения делал от первой обрешетки.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ролик умалчивает о модуле упругости СПА. Эта арматура действительно не рвется, но при этом вытягивается. Она немножко " резиновая"
    Стальная арматура работает вместо бетона на растяжение. А СПА, если её не натянули, работает в 4 раза хуже, чем сталь.
  9. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Спасибо автору за обстоятельный отчёт
    почему-то показалось, что к строительству имеешь отношение, профи?
    если да, то мой сосед- заслуженный строитель, уже где-то в соседней ветке писал, перекрытие закрыл двойным рубероидом, замазал глиной с песком, затем покрыл опилками и шлаком см 20-25
    к чему такие танцы с минераловатными?
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Живо представил вашего соседа - заслуженного строителя:
    С менираловатными все танцуют ввиду доступности, технологичности, теплоэффективности и пр.
    И еще, в отличии от вашего опытного соседа мало кто знает правильную пропорцию опилок и шлака.
  11. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Ваша информированность, как и грамотность, радует. Вопрос задавался автору.
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Простите и за безграмотность, и за бестактность :|:.
  13. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    К строительству отношение имею, работал гастарбайтером в Москве занимался в основном крышами и мансардными окнами. По мне так рубероид с опилками и шлаком будет отрицательно влиять на стойки каркаса. Но при минимальном бюджете использовать такой вариант стен можно (только рубероид не стоит укладывать, а то стойки сгниют), у меня соседи строятся при помощи таджиков, так их прораб приходил и сказал, что у них в Таджикистане очень часто ставят каркасы заполненные шлаком.
  14. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Поднакопил немного материала, можно продолжить отчет. На стены каркаса была набита паропроницаемая мембрана Tyvek причем использовал не стеновой housewap, а кровельный solid, стоит дороже примерно на 400 рублей за рулон. Но solid имеет большую прочность на разрыв. В гараже использовал Изоспан А, он в отличии от Tyvek тянется и имеет меньшую прочтность, хотя Я бы использовал его если бы у нас зимой не было такого лютого ветра. Поверх мембраны были набиты бруски размером 40/50 которые образуют вентиляционный зазор.
  15. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    На бруски набили фанеру ФСФ хвоя, толщиной 9 мм. Стоит она у нас дешевле привозной osb.
    На мембрану корытом постелили просечно-вытяжную сетку, это "анти-мышиные мероприятия"
