Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @barionix, силомер резал простым строительным ножом со сменными лезвиями, чтобы лезвие не "вязло"как можно чаще протирал его губкой с тех. вазилином. Рамки для подвеса нагнул сторож "жестяной" конторы из обрезков, 200 шт. за 1000 руб.
    Что лучше, зипс или каркас на потолке? Не могу судить, не крепил зипс на потолок. Спросите Сергея. От себя лишь скажу, что материал виброподвеса, как и сам каркас, в долгосрочной перспективе мне кажется более надежным и долговечным.
  2. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Т. е. вообще прихода нету? Может хоть чуть чуть есть приглушение топота, или по стенам передается? Сомневаться я начал в полезности виброподвесов..цена не малая а пользы ~0.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @barionix, до подшивки потолка было слышно простое шлепание тапочек при ходьбе по плитке, которую соседи уложили на кухне и коридоре. Сделай я потолок на жестко закрепленном каркасе, даже с ватой, ситуация еще бы ухудшилась. Прошел это в квартире панельного дома, где живу пока. Облицовка внешней стены вокруг окна, переизлучает и усиливает звуки на расстоянии, которые на панеле еле различимы только прижав ухо. Здесь не раз уже это обсуждалось, не повторяйте ошибок.
  4. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @spets, По автомобилям помню что основной раздражающий звук и давящий на голову убирался шумкой потолка. Зашумливая дальше такого вау-эффекта уже не было. да, шум становился чуть меньше, но он "уходил" всё ниже.
    А в ситуации шумкой крыши ощущение будто шапку-ушанку одел: шум есть, но он идет сбоку-снизу и не так давит на голову и не нервирует уже.
    А как обстоит дело с зашумленным только потолком от соседей сверху? Останется ощущение что ходят прям по голове или всё-таки топот "отойдет подальше", т. е. будет меньше нервировать? Какие у вас ощущения?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @barionix, на данный момент меня очень напрягают наружные стены (квартира в придачу угловая).Бытовой шум через потолок не проходит, только дикие прыжки и беготня.
  6. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @Шумаков Сергей, Согласно всё тем же тех. альбомам сначала необходимо монтировать стены а затем уже потолок.
    Я изначально хочу сделать потолок, т. к. шум идётт только от верхних соседей.
    Есть ли какие-нибудь варианты технических решений когда стены обшиваются после изготовления потолка? Т. е. смогу ли я при желании позже обшить стены? Или всё-таки придется разбирать потолок?
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @barionix, сначала потолок, потом перегородки и облицовки. У меня иначе-сейчас жалею, эффективность была бы выше. Не услышал настоятельных советов Сергея.
  8. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @spets, Подскажите пожалуйста ширину и толщину пластины, из которой делалась рамка для виброподвеса.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @barionix, оцинковка 1,5 мм толщиной, 50 мм шириной.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Согласно Альбому АГ сначала потолок и пол, потом стены.
    А проанализировать, почему так происходит, не хотите? :)]
    Все же очень просто и очевидно: потолок самая большая и однородная поверхность в автомобиле, она и переизлучает больше. А в квартире все стены, пол и потолок имеют сопоставимую площадь, поэтому и излучение идет сопоставимое.
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Как будет время -распишите поподробней, пожалуйста.
    Если несложно -про какую облицовку идет речь -конструктив, крепление к стене, толщина.
  12. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    В авто видимо всё гораздо проще - крыша ближе всего к голове ;)
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо.
    И потом как-нибудь дополните - какой приблизительно частотный спектр от этих листов ГКЛ -(как я предполагаю -низы СЧ и верха НЧ -То есть - для данной облицовки невиброразвязанной и 5-см относом - бубнеж неразборчивый (или почти) разборчивый и часть глухих откликов ударных звуков)?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @vasilii2, если разговаривают в помещении над головой, то приложив ухо разборчиво почти 100%, если смежное-просто бубнеж. По спектру от женского визга до мужского баса-других источников там нет.
