Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Понял. Спасибо, spets, за инфу.
  2. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Интересно, а какой материал используется в Виброфлексах - Sylomer или Sylodyn и какой именно?
    пс. нашел
  3. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Кстати подскажите пожалуйста программу для раскладки ГВЛ и ГКЛ по потолку в 2 слоя.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ух ты! Такая тоже имеется? Посмотрю с удовольствием.
  5. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @spets, да вот не знаю есть или нет, поэтому и спрашиваю)
    Кстати, спрошу совета. Есть комната 3*4.4м.
    про 3 метра понятно - как раз в длину профиля. а как лучше разместить профиля по стене 4.4? 20 см ни туда ни сюда.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А какие варианты Вы сами прорисовывали на листочке?
  7. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Первые профили на расстоянии 10 см от стены, далее с шагом 60 см остальные... и вот 20 см остаются.
    есть мысль конечно эти 20 см использовать под скрытый карниз для штор..т.к. собираюсь закладывать 100мм. роквул, а на 20-сантиметровом отрезке от окна заложить 50мм., т. е. сделать ступеньку. вроде шумоизоляция не должна пострадать.
  8. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Вообще изначально я планировал звуко-виброизоляционный потолок, и снизу него - натяжной..правда не знаю - вдруг получится барабан.
    Супруга хочет скрытый карниз для штор. в раздумьях в общем ещё..
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так и сделайте. Никаких проблем не вижу.
  10. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Все сторожа чтоль такие?
    У нас парень в цехе работает, раньше сторожем был. нагнул сегодня 50 рамок за баллон пива (150р)..:)]
    Купил 110-й силомер. что-то на ощупь не стоит он своиз 2к рублей..обычная толстая пористая резина..:aga:
  11. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Кстати вопрос такой. я собрался делать шаг между основными профилями 600мм, тогда как кнауф рекомендует делать по 400мм. Выдержит ли такое нарушение технологии ГВЛ и ГКЛ или провиснет потолок? Систему планирую П113, чтобы поменьше съела высоту потолка.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @barionix, делать нужно так, как рекомендует производитель.
  13. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Но тогда у меня выходит 48 подвесов на 13.2 кв. м., недогруженные получаются подвесы.
    А нельзя ли несущих (поперечных) побольше наставить вместо основных (продольных) с подвесами?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @Шумаков Сергей, Спасибо.
    А если сделать потолок по феншую - на виброподвесах, с минватой, ГВЛ+ГКЛ, с герметиком и т. д. а снизу натянуть натяжной не случится ли эффект барабана?
