Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это от "феншуев" не зависит. Сделаете пленку и закрепите к тонким "поющим" перегородкам- не исключаю.
  2. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @Шумаков Сергей, А существует ли технология монтажа натяжного потолка не к стенам а к гипсокартонному потолку? А по углам закрыть багетами? Или это у натяжников надо узнавать?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @barionix, ну, точно не у специалиста по звукоизоляции:)]
  4. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @Шумаков Сергей, не ну если народ делает такие звукоизолирующие потолки, то наверное не я один хотел его закрыть красивой натяжкой. Результат вот интересен - если прикрепить его к потолку, не станет ли барабан..А то от чего уходили к тому и придем.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @barionix, редко кто, потратив 11 см на звукоизоляцию потолка потом еще его опускает
    на 2-3 см :)
  6. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Ну у меня потолще выходит, т. к. 100мм роквул пойдет, так что 2-3 см нестрашно.
    + опять же точечные светодиодные светильники надо куда-то вставлять, а вставляя в гвл+гкл неохота конструкцию портить.
  7. flyfly
    flyfly
    flyfly
    С интересом прочитал всю тему. не заметил только - вот вы потолки по альбомным схемам делаете. а какова у вас высота потолка вообще родного? и сколько место сожрет альбомный потолок по минимуму - не могу найти? (вата + гвл + гкл)
  8. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Шумаков Сергей, Может я не всё прочитал, может не всё понял, но мой сосед столкнулся со следующей ситуацией: межэтажное перекрытие в частном доме из монолитного бетона с последующей укладкой пенопласта псб 25 ф и стяжкой по нему и с дальнейшей укладкой плитки вызвало эффект барабана. То есть если на втором этаже падает монетка, то на первом точно можно определить её конечную остановку.
    Похожие ситуации я наблюдаю и на стенах, где для теплоизоляции уложен пенопласт (личный опыт) Так как самому предстоит поднимать высоту пола на втором этаже на 150 мм, то хочу избежать пенопласта и использовать песок 50 мм для прокладки элпроводки далее 50 мм минвату и далее бетонную стяжку на изоплат. Как такой пирог повлияет на звукоизоляцию и что стоит изменить?
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для интереса - О некоторых эффектах конструкций с пенопластом (полистиролом и прочими) - на этом же форуме #78
    График испытаний немецкого акустика приложенный в том посту- очень показателен
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
  11. BET44
    BET44
    BET44
    Добрый день. Прошу помощи в вопросе межкомнатных стен. Есть новостройка без стен, и я практически уже заказал 10 см газоблоки как наиболее прочные из ячеистых бетонов, а потом зашел к вам сюда плюс появился специалист по стенам, который делает межкомнатные стены из двухпрофильного каркаса.
    Я правильно понимаю, что профили 5+5 скрепленные вместе и акустик баттс 10мм + ГВЛ с двух сторон каркаса - существенно лучше с точки звукоизоляции среднего бытового шума (разговоры, телевизор, течение воды) нежели газобетонные блоки, не говоря уже о пазогребневых гипсовых плит и пеноблоках?
    Если на цифрах, то газоблоки - это 40-45 дБ, а стена из ГВЛ из двойного каркаса - это 50-55 дБ звукопоглощения. Это соответствует действительности?
    И еще если зашивать в два слоя, то есть ли смысл делать ГКЛ+ГВЛ, а не ГВЛ+ГВЛ. Хоть какой-то плюс будет с точки зрения звукоизоляции или вообще нет смысла и лучше оставить большую жесткость ГВЛ+ГВЛ
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @BET44, насчёт каркаса не подскажу, но перегородки 10 см из газоблоков сейчас собираюсь сносить и выкладывать заново из 15 см. Причина- при высоте потолков 330 см стена вибрирует. Да и коробку под выключатель или розетку тяжело сделать наверно без сквозной дыры.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пустая затея
    По защите от шума это практически дырка, поэтому такие перегородки только в технических помещениях можно делать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет
    все гораздо хуже
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BET44,
    перегородки на двойном каркасе НЕСРАВНИМО имею большую звукоизоляцию. Да, дороже, но если стоит вопрос ЗИ между комнатами и убрать шум, переизлучаемый перегородками сверху и снизу, это лучший вариант.
    Зашивать необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО в два слоя. ГВЛ+ГКЛ. Это написано везде, почти в каждом посте, в Альбомах типовых решений и т. д.
