Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    @@spets,- вам ради интереса - это сообщение от А. Смирнова на форуме его - от 5 июля 2012 г в разделе "Звукоизоляция" в теме "Минимальная звукоизоляция пола" и от 27 мая2013 в теме "Квартира от строителей"
    Но поскольку я -по опыту плиточных полов со всех(!) сторон - НЕсторонник плитки в многоквартирниках в любом виде -то и названия и ссылку не привожу.
    Как говорил Сергей- "кто захочет- найдет" .А ЧРЕЗМЕРНО распространять НЕПРОВЕРЕННУЮ инфу я не хочу.
  2. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Друзья, прошу совета.
    Дано: Монолит. Стена к соседям из газобетона думаю см20, возможно с хвостиком. Оштукатурена Ротбантом в 2-4 см. Звукоизоляция близка к нулю. У соседей сделан ремонт. Слышно ВСЁ, как будто не стена между нами а ширма.
    Требуется:
    Увеличить звукоизоляцию.
    Из всего прочитанного за несколько дней понял, что просто проблему не решить и надо возводить отдельную стену из гипсокартона. Но... есть одно "нехорошее" обстоятельство. Уже заказана и оплачена дорогая встроенная мебель. Есть запас на утолщение стены в 4 см.
    Отсюда два вопроса.
    1. Можно ли как то существенно улучшить звукоизоляцию оперируя толщиной 4 см (МАКСИМУМ 5 см, включая обои :))
    2. Если хорошо звукоизолировать 80% процентов стены, на под мебель сделать нишу без изоляции, то будет ли от этого эффект?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shalun007,
    1. Нет, к сожалению. Существенно не увеличите. 40 мм панели ЗИПС-Вектор помогут в речевом диапазоне. Если слышно все, думаю, что есть щели или отверстия (обратите внимание на примыкание стены и потолка. Возможно там все плохо.)
    2. Нет. Это совсем бесполезно.
  4. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Спасибо Сергей.
    Скорее всего остановлюсь на ЗИПС. Уточняющие вопросы по последовательности монтажа.
    Сначала монтируем панели - потом стяжка, штукатурка потолка...
    Или сначала пол/потолок - потом ЗИПС?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Shalun007, не советую использовать стандартный крепежный набор для зипса на газобетоне.
    Вариант крепления найдете в этой теме выше.
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    при монтаже надеюсь на несущею способность штукатурки. слой достаточно толстый
  8. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ревизия примыкания газобетонной стены к железобетонному потолку показала наличие там вилатерма, и немного раствора.
    Как этот материал относится к звукоизоляции?
    И если это плохо, как можно улучшить, с учётом уже сделанного ремонта у соседа?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shalun007, увеличить количество раствора со своей стороны
  10. Sevod
    Sevod
    Sevod
    Казань
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать звукоизоляцию потолка. Будет ли разница если я буду использовать листы гипсокартона небольшого размера 1500х600?
    И еще вопрос, как правильно обходить трубы отопления? Есть у кого нибудь фото?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Sevod, размер гкл не имеет значения.
  12. yethee
    yethee
    yethee
    Есть тканевые натяжные потолки, Clipso или Descor, с креплением к потолку. В этом случае уровень потолка снизится на 1 см.
  13. yethee
    yethee
    yethee
    Сергей, подскажите, пожалуйста, как можно найти это сообщение? По каким ключевым словам?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Во вложении отчет испытаний Шуманет-100 и Шуманет-100С с использованием смесей Ветонит
  15. chetverty
    chetverty
    chetverty
    Проблема с радиаторами как-то решилась? Или оставили как есть?
