Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Нет, оставил как есть. Советую-только чугун.
  2. Altos84
    Altos84
    Altos84
    Всем привет, от соседей сверху идет звук по межкомнатным перегородкам 10 см из газобетона, хочу отвязать перегородку от монолитного потолка, подскажите какой ширины делать зазор и чем заполнять? заранее спасибо.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пройдите по всем ссылкам из сообщения 229, а том числе и тем, что на форум А. Г (непрямые ссылки и прямые) https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-16#post-13372518
    В сообщении#165 по этим ссылкам - чертежи- рисунки вложены ..
    И вы сами знаете, что часть звуковой (структурно) энергии сверху будет проходить через торцы стен, присоединённые к прилегающим (перпендикулярным) стенам, которые в свою очередь жёстко соединены с потолком .
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на немецком сайте ytong инструкции и чертежи по звукоизоляционным перегородкам
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_k11, здесь плотность очень большая в примерах:) но спасибо, любопытно
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так она и должна быть большой
    С низкой плотностью показатели в -8 дБ хуже
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alex_k11, я в курсе какой она должна быть, только в наших условиях плотности выше 1500 для ПГП блоков я не встречал (не в теории, а на объектах гражданского строительства).
  8. Altos84
    Altos84
    Altos84
    на сайте нашел такую рекомендацию "При этом оставляется 10 -20 мм задел до низа вышележащего перекрытия. По завершении кладки эта щель заполняется монтажной пеной или другим эластичным материалом." То есть пеной допускается? К сожалению, по вашей таблице ничего не понял, хотя учил немецкий с 5 класса... моя ситуация осложняется ограничением доступа к межкомнатной перегородке с одной стороны, с другой стороны - потолок на подвесах
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Altos84, пеной не допускается.
    Получится отрезать 5 мм - хорошо. Потом эту щель просто засиликоните Вибросилом и все.
  10. Altos84
    Altos84
    Altos84
    @Шумаков Сергей, подскажите, необходимо наносить герметик на всю ширину блока 10 см?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Altos84, ну, конечно. Важно же и звукоизоляцию между комнатами, как минимум, не сделать ниже
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Кому-то может полезной окажется информация по сравнению перегородок из газобетона (100 мм D700) и ГВЛ-ГКЛ перегородок на металлокаркасе - https://www.forumhouse.ru/posts/14920602/ в теме "Стены и перегородки из гипсокартона".
  13. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Скажите как называется конусовидное сверло? И где купили? Спасибо.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Так и называется, продается в любом магазине инструмента.
  15. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Может кто то сможет подсказать, купили таун хауса, газобетон, с черновой отделкой т. е. Стены Гипрок и штукатурка, в ванной плитка. Второй этаж потолок фанера, стены Гипрок со стенофондом.
    Вопрос вот в чем, есть ли какие то методы звукопоглощения кроме как звукоизоляционная вата, тк на таком этапе очень уж на хочется обшивать стены. Самое проблемное туалет так как рядом кухня, а слышимость что шёпот слышно. Может можно какую то конструкцию на потолке соорудить что бы поглотиться звук. По аналогии с передачей звука в концертных залах, когда делают пилообразный потолок.
    Криво конечно объясняю, но вдруг кто поймёт и подскажет .
