Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Anna_Vasileva, криво думаете, а объясняете понятно :)) Звукоизоляция и криволинейные потолки в концертных залах это две разные истории. Совсем. И никак между собой не связанные, кроме того, что обе работают со звуком.
    Если слышно, то только звукоизоляция, т. е. либо демонтировать и переделывать, либо терять площади и выстраивать дополнительные конструкции.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В советские времена "всеобщих трудностей" музыкантами для эвукоизоляции (поглощения и рассеивания звука) довольно широко применялись кассеты от яиц (на 3 десятка). Конечно, из мягкого картона, а не пластиковые, как нынче на десяток делают. :aga:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, т. к. вопрос поставлен в виде - "какую то конструкцию на потолке соорудить", то с учетом смайлика (и моей подписи), моё сообщение несёт некую пользу, подталкивая поискать/почитать что-то вроде Вашей ссылки и искать проверенные, научно обоснованные решения, с использованием услуг или консультаций специалистов.
    Хотя, и по Вашей ссылке признаётся некоторая польза от применения упомянутых яичных лотков. :) А величину пользы для конкретного человека всегда полезно увязывать с её индивидуальным восприятием и затратами... Но тут всё очень субъективно.
  5. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Здравствуйте, есть вопрос. Думаю купить секцию в строящемся таунхаусе. Межсекционные стены (как и наружные) возводятся из белорусских газобетонных блоков (марка по средней плотности 500), на клею, шириной 30 cм которые будут штукатуриться цементной штукатуркой. Боюсь звукоизоляция от боковых соседей будет низкая. Кто нибудь знающий может дать совет?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня как раз 30 см газобетон межквартиные стены. Отвратительная звукоизоляция. Учитывая огрехи кладки и неизбежные усадочные трещины, надеяться, что Вам повезет не стоит. Хотите комфорта-сразу планируйте облицовку минимум 85 мм.
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Из личного опыта. если мало места и с деньгами не очень смотрите в сторону ЗИПС-Вектор. я получил даже больше чем ожидал.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Из последних условных сборок-обощений моих - по тематике "газобетон в стенах -таунхаус" - пробегите с 10-листами А4 и двумя ручками по тексту и ссылкам #306 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-21#post-19623095
    А можно поподробней, пожалуйста ?
    В духе-
    Было(конструктивы, типы и происхождение звуков)...
    Сделал ...
    Стало ...
  9. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Я вроде как даже в этой теме писал.
    Друзья, прошу совета.
    Дано: Монолит. Стена к соседям из газобетона думаю см20, возможно с хвостиком. Оштукатурена Ротбантом в 2-4 см. Звукоизоляция близка к нулю. У соседей сделан ремонт. Слышно ВСЁ, как будто не стена между нами а ширма.
    Требуется:
    Увеличить звукоизоляцию.
    Из всего прочитанного за несколько дней понял, что просто проблему не решить и надо возводить отдельную стену из гипсокартона. Но... есть одно "нехорошее" обстоятельство. Уже заказана и оплачена дорогая встроенная мебель. Есть запас на утолщение стены в 4 см.
    Отсюда два вопроса.
    1. Можно ли как то существенно улучшить звукоизоляцию оперируя толщиной 4 см (МАКСИМУМ 5 см, включая обои :))
    2. Если хорошо звукоизолировать 80% процентов стены, на под мебель сделать нишу без изоляции, то будет ли от этого эффект?
    По результатам. Была смонтирована самая тонкая ЗИПС панель (с соблюдением технологии). Поверх неё 2 слоя гипсокартона, опять же по технологии положено. И поклеены обои. Теперь соседей слышно, только если дети очень сильно визжат. Никаких измерений я естественно не делал. Описываю только свои личные ощущения.
  10. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Vasilii2, в этой теме столько букв написано, что без пол-литры не разберешься. Одни ссылки на ссылки. Поэтому я задал простой вопрос об изоляции 30см блока с расчетом получить простой ответ из чужого опыта. Спасибо - один человек поделился.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Не за что. Могу дать ещё один совет. Если всё-таки купите таунхаус не спешите с ремонтом, подождите пока его начнёт сосед (тут важно не упустить самую начальную стадию!) и когда он приступит начинайте акустическую атаку, телевизор на полную громкость, радио, магнитофон, всё что есть шумное и подолгу. Есть шанс, что проблему звукоизоляции смежной стены удастся решить с её противоположной стороны :))
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shalun007, ха-ха, тоже вариант, никогда не думал с этой стороны:))
  13. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Тоже ха-ха. Правда соседей у меня предполагается 2 штуки - по бокам. Вероятность акустических решений со всех сторон уменьшается а вероятность силового столкновения увеличивается.
    Я ухожу из многоэтажного жилья только по причине нелюбви ко всем соседям, особенно к продуктам их деятельности. Вот и думал свалить или в таунхаус или в свой дом.
    Наверное откажусь от таунхауса.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Тож подумываю ...временами .. И это ишо с с нормальными соседями ..
    В дополнение к поверхностным критериям строительства ...навскидку - #97 - подумываю присмотреться к дополнению с " Клуб защитников тишины " -где выдвинули тезис о обязательном наличии подвала "а-ля жилая комната" -в смысле максимальной защиты от близкорасположенных любителей звукового сопровождения и т. п ..
  15. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    А как же насчет табличного значения газобетона 30см плотностью 500 Rw=52db? Это ведь приличная величина?
