Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Два ответа:
    первый - а какую задачу межкомнатными перегородками хотите решить?
    второй - я не знаю, нужна Вам звукоизоляция или нет. Я не обнаружил в Вашем посте ни малейшего намека на требования или пожелания к звукоизоляции.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Газобетон -это просто "беда" в плане шумоизоляции. Передаю собственные наблюдения-30 см газобетона между мной и соседями, это просто "пшик"-слышно ВСЁ. Я не случайно открыл эту ветку. Сейчас заканчиваю облицовку от соседей-если кому интересно выложу фото чуть позже.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Spets, обязательно выкладывайте. Это очень важно.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сегодня закончил облицовку от соседей. По периметру вибростек 2 слоя, ГКЛ 2 слоя, профиля кнауф 50 мм с шагом 400 мм заполнены роквул-акустик,зазор от стены 10-20 мм. Предварительно расчистил швы, местами до 15 мм, между железобетоном и газобетоном. Строители не заполняли их раствором, а просто замазали поверх клеем. Запенил на всю глубину-да простят меня здешние гуру:|:.Затем заштукатурил и прошел полиуретановым герметиком с серпянкой. Вот так было до:
    Затем:
    К сожалению не все этапы засняты. От элекроарматуры не смогли отказаться-есть одно место. Сделал закрытую коробку из профилей и ГКЛ в качестве задней стенки. Просверлю отверстия под установочную коробку, заполню раствором и вдавлю эту коробку внутрь. Вот фото:
    Продолжу чуть позже.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вот так решена виброразвязка профилей и крепежа:
    [​IMG][​IMG]
    Элемент сделан из ПН 42х30 через двойной слой вибростека, крепления через 400 мм (мне так проще с моим шагом стоек).
    Ещё одна проблема-электрощиток и ниша за ним:
    [​IMG][​IMG]
    В щели между блоками практически видна соседская плитка-у них там санузел. Увеличил нишу по высоте и ширине для ваты, заштукатурил. Уложил вглубь 100 мм, по краям 50 мм роквула, затем собрал из ГКЛ герметичную нишу, связанную только с каркасом облицовки:
    [​IMG][​IMG]
    ГКЛ ещё не докручен:
    [​IMG][​IMG]
    Прошу прощение за качество. Это мой первый опыт фото отчёта на форуме, поэтому не судите строго:).Сразу делюсь наблюдениями-соседей перестал слышать, до этого шум из ванной как будто между нами занавеска, а не стена. Жесткость, капитальность облицовки- отлично (не экономьте на толщине профиля и шаге стоек).Всем удачи.
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Что-то намудрил с фотками:).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Очень круто. Выкладывайте дальше. Думаю, что будет очень полезно посмотреть:)
  8. Reta
    Reta
    Reta
    Спасибо большущее за то, что быстро отреагировали.
    Попытаюсь быть точнее в описании:
    межкомнатные перегородки должны обеспечивать звукоизоляцию между соседними помещениями. Например - звук телевизора и разговор в гостиной не должены быть слышна в спальне. Также звуки в туалете (прошу прощения за подробности) не должны прерывать интеллектуальной беседы у камина в гостиной.
    Примерная планировка показана во вложенном файле.
    То, что мне необходимо будет делать звукоизоляцию по полу (у нас будут соседи внизу), а также по стене, сопряженной с соседями с боку, я уже поняла.
    Заранее спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Reta, В Вашей планировке есть несколько проблем:
    1. Звук из гостиной будет спокойно проходить до самой последней спальни и уровень проникающего шума будет зависеть от качества (звукоизоляции) двери. Если двери будут без порогов, то со звукоизоляцией нет особого смысла заморачиваться.
    2. Сан. узел и кухня. Эта стена должна быть массивной (силикатный кирпич толщиной минимум 250 мм), кроме того, необходимо развести воздуховоды сан. узла и кухни.
    3. Межкомнатные перегородки, учитывая, что у вас снизу соседи я бы выполнял по каркасной технологии, т. к. проще всего обеспечить виброизоляцию, к тому же они легко встают на плавающий пол (см. п 4)
    4. Плавающий пол, на мой взгляд, делать необходимо, если Вы купили таунхаус для того, чтобы жить как в частном доме, а не как в квартире, хоть и не многоквартирного дома. Толщина ЗИ пола не менее 90 мм.
    Это если в двух словах. По хорошему, лучше проектировать мероприятия по ЗИ с учетом пожеланий по дизайну, расстановки мебели, инженерным коммуникациям и т. д. и т. п.
  10. Reta
    Reta
    Reta
    Шумаков Сергей.
    Спасибище.
    Еще вопрос - делать стены из силикатьного кирпича по всему тауну смысла нет? Если есть, то какой толщины должны быть стены?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно и 125, все равно потом штукатурить будете, но я бы сделал каркасные. Вы не представляете себе разницу в звукоизоляции, хотя разницу в цене представляете прекрасно:)
    По сути, Вам необходимо только детскую сделать на двойном каркасе и общую стену между кухней и гостиной.
  12. Reta
    Reta
    Reta
    А что такое "на двойном каркасе"? И почему только детскую?
    Звукоизоляция стены из 125 мм силикатного кирпича хуже, чем у каркасной стены?
    Поясню, почему я так настойчиво про кирпич - у нас дача с каркасными перегородками (правда, колхозными - преколхозными), хочется чего-то более капитального.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Reta, смотрите FAQ.
    На средних частотах хуже намного.
    Это Ваше право хотеть жить так, как хочется:)
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сергей, спасибо за оценку проделанной работы. Есть несколько глупый вопрос, если позволите,-звуки какого характера могут долетать снизу через ж/б перекрытие 200 мм +стяжка (в среднем 60 мм) на 5 мм-ом изолоне?
    Предположим, что все проходы герметично заделаны. Лай собаки, музыка, громкий разговор, сабвуфер? Какова теоретически изоляция по воздушному шуму? У соседей снизу предполагаются потолки ГКЛ+натяжные-читал,что барабан ещё тот! А как они в обратном направлении, ко мне, звук сдерживать будут? Начал с ними разговор о звукоизоляции, совместном решении,-улыбаются. У меня одного, получается, нервы ни к черту:(.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Примерно 50-52 дБ. Лай собаки, про саб вообще можно разговор не заводить. Пройдет без проблем.
    Если нет ЗИ в одну сторону, то откуда она возьмется в другую?
