Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. STARTDOWN
    STARTDOWN
    STARTDOWN
    На форуме 1) всегда оговаривают, что нужно обеспечить устойчивость конструкции, в данном случае (относительно) тяжелой стены 2) отвязать (развязать) стену (как? это отдельная история).
    Ваш вопрос: заложите Вибростеком -лентой (1-2 слоя) или аналогичной лентой (бывает толще), или в комплекте хоть с чем-то, или "ватой" (жел-но не горючей); здесь не толщина играет, а сам факт ослабления жесткой связи - решите (2) в части потолка. Щели - вибросил или др. Дыр, чтобы воздух или звук легко проходил, не должно быть!
    Уголки могут быть и достаточно мощными - это чтобы стена на Вас не повалилась - это по п.(1)
  2. STARTDOWN
    STARTDOWN
    STARTDOWN
    Да Вибростек заверните на примыкающую к стене сторону уголка, уголок плотно должен примыкать через вибростек к стене, но не слишком жестко, то есть без анкеров и др. В этом смысл уголков.
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Приветствую общественность. Бригада делает ремонт в новостройке. Задача сделать шумоизоляцию стен по периметру и потолка.
    Тут возникло несколько вопросов по существу.
    1. непосрелственно к стене я бы хотел приклеить полиэфирную подложку.
    Кстати имеет смысл на покупку профессиональной или пробковая подложка также подойдет?
    2. далее роквул акустик баттс уложенный в профиля. Опять же вопрос - профиля крепить жёстко к стене или нет?
    Если нет то как?
    И ещё вопрос по роквул у. Я планировал брать 50мм.а тут наткнулся что они стали делать ультратонкий 3см, но более плотный. По характеристикам он вроде бы аналогичен 5-ке.
    Сами понимаете - война за сантиметры...
    3. дальше хочу все это зашить гвл ом и фанерой (для того чтобы можно было что - то кредит у этой стене) .. Извиняюсь, если повторяюсь
    ... Но поиском не нашел
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dobro041185, что и где Вы искали?
    FAQ
    Альбомы технических решений по звукоизоляции
    Отзывы и отчеты
    Теперь коротко:
    Имеет смысл сэкономить деньги и не клеить ничего, т. к. бессмысленная трата времени и денег.
    Либо на стоечном профиле без крепления к стене (дешевый и эффективный вариант), либо на потолочных профилях и виброподвесах (дорогой). Крепить прямыми подвесами, значит тупо потерять деньги и пространство.
    Это верное решение, особенно вкупе со стоечным 50 мм каркасом.
    Что крепить? Сейчас даже телевизоры весят 8-10 кг. Такой вес выдержит стандартная обшивка ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм.
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Шумаков Сергей, можно пару уточнений?
    На стоечном профиле это как? без крепления к стенам а только к потолку и полу?... Виброподвесы не планирую... Если не затруднит можно ссылку на то как это выглядит, а не на faq с кучей-кучей ссылок...
    Второй вопрос. Акустик баттс 5см по характеристикам такой же как акустик баттс ультратонкий? Просто рекомендуете его из-за удобства крепежа через стандартные профили ? Или почему ?
    И ещё... Какие профили использовать (кнауф или аналоги) принципиально?
    Спасибо за ответы
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dobro041185, как я понимаю, вам даже по второй, по порядку, ссылке лень пройти? Ну, тогда извините.
  7. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Шумаков Сергей, я задал вполне конкретные вопросы... На которые рассчитывал получить конкретные ответы.
    Если бы я был спецом и занимался в своей жизни только звукоизоляцией и больше ничем то безусловно бы разобрался в бесконечных решениях от акустик групп с виброподвесами и тд и тп...
    Я по жизни занимаюсь совсем не этим. И поэтому уровень моих познаний далёк от Ваших. Вопросы мои довольны простые и я ожидал услышать на них вполне определённые ответы
    Если по какой-то причине Вы не хотите на них отвечать, то зачем тогда вообще звать я модератором данного раздела форума?
    Я думал что задача Вас - это помогать или направлять в нужное русло таких как я по теме в которой Вы спец...
    Ещё раз прошу (Если вас не затруднит) ответить на мои абсолютно тривиальные вопросы или скинуть ссылку Одну единственную...если тут такая имеется Где я могу сам на свои вопросы получить ответы...
    Спасибо
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Dobro041185, Вы занимаетесь по жизни "не этим", а я "этим".
    На форуме 10 лет направляю и помогаю. И за это время уже понятен путь, по которому идут почти все задающие вопросы:
    Сначала "что делать", потом "из чего делать", затем "а будет ли работать, я читал, что можно по другому", потом пошли тонкости и уточнения. Но по сути, все описано уже на миллион раз и собрано в одном месте.
    1. Именно поэтому сразу дал ссылку на альбом технических решений, где есть описание профилей из которых необходимо собирать конструкцию, таблица расчета материалов для конструкции, схемы монтажа и описание технологии монтажа. Все просто и понятно.
    Если нужно понятней, то Альбом АГ 2018 год. Самый новый.
    2. Ссылка на отзывы и отчеты дана для того, чтобы Вы могли прочитать какой эффект дают звукоизоляционные конструкции и какие ошибки могут быть.
    3. Толщина звукопоглощающего слоя влияет на звукоизоляцию, поэтому сразу Вам написал, что 50 мм это правильно, а 30 мм ультратонкого это не правильно. Это маркетинг.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Dobro041185
    Аы наверно уже стомиллионный, кто задаёт одни и те же "тривиальные" вопросы. Можно поразиться терпению Сергея, что он отвечает на них, даже если людям лень пройти по указанным ссылкам и самим разобраться в тонкостях звукоизоляционных конструкций.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, да тут даже не про "тонкости", а в принципе понять как это устроено, кто и что об этом пишет и т. д. :))
  11. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Сергей, спасибо за направления в нужную сторону ...
    Терпения, терпения и ещё раз терпения Вам в Вашем нелёгком труде...
    Если по стенам я можно сказать понял и определился с каркасным их устройством в распор к потолку и полу то по потолку пока непонятно...
    Отсюда вопрос. Есть ли схема крепления каркаса к потолку без виброподвесов ? Потолки по большей части будут двухуровневые, поэтому нужен каркас, роквул и гвл+гкл... Спасибо за помощь!
    Извиняюсь за настойчивость
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А как можно крепить каркас к потолку по другому? Либо виброподвесы либо просто стандартное решение на прямом подвесе. Но ЗИ будет никакая совсем
  13. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Подскажите, пожалуйста, а, что значит облицовка внешней стены вокруг окна? У нас стены в новостройке газобетон, наружные 500, межквартирные 300. И когда ухо приклыдываешь к стене наружной, очень слышно звуки нижних и верхних соседей. Окно у нас облицована пластиковыми панелями и подоконник пластиковый. Может ли шум усиливаться из-за этой облицовки и передваться в комнату?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, нет.
    От пластиковых панелей и такого же подоконника усиливаются шумы с улицы.
  15. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Купили квартиру в новостройке 4 года назад, квартира 48 кв., была без отделки и межкомнатных стен, только штукатурка по газобетону наружных и межквартирных стен, "плавающий" пол от застройщика. Сделали стену из газобетона 10см. 5,5м. посередине разделив кухню-гостиную и спальню. Пока не было соседей была замечательная тишина. Два года назад заехал сосед снизу и сдалась в аренду квартира свехну, год назад заехала соседка сбоку и соседи под соседкой сбоку этажом ниже Наискосок от спальни). Жизни не стало совсем, слышим всех и отовсюду. Дети, бабушки агугающие, сверху командировочные строители обсуждают рабочие будни в полный хор, снизу меломан с ДК и МЦ. Есть ли смысл сносить стену газобетонную? Или это не улучшит обстановку? Слушала все стены, поют все и наружные и пол. Межкомнатная тоже звучит и соседями сбоку и снизу и сверху. Отрезали ее от потолка вроде бы стало верхних чуть глуше слышно. Эта стена газобетонная накрепко связана с несущими стенами и стеной пазогребень ванной комнаты. Ваш совет - убирать однозначно эту стену?
