Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если отрезали от перекрытия и уже почувствовали улучшение, то конечно убирать. Но настраивайтесь на звукоизоляцию, в любом случае, раз по всем остальным стенам звук тоже проходит
  2. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Сергей, спасибо. У нас вообще новостройка странная, после того как соседи стали делать ремонты, появляются все новые и новые странности. В соседнем подъезде, со слов мастера Управляющей компании, собственник при обустройстве светильников на потолке обнаружил, что по потолку пошли трещины. Оказалось, что наш потолок - многослойная конструкция - 2,5 см. бетонной заливки, потом пустота с заполненная пенопластом, причем обычным не эструдированным, а что дальше в этом пироге неизвестно, т. к. собственник все работы остановил и вызвал независимого эксперта. Перекрытия у нас звенят на все лады.
    У нас на полу лежит линолеум на обычной вспененной подложке. По полу идет звуковой и ударный шум соседей по этажу и соседей этажом ниже. Теперь мы в раздумьях, что делать с полом. Пол со стяжкой от застройщика (неизвестно есть ли в этом плавающем полу какая либо звукоизоляция). Что лучше положить на такой пол под линолеум? Про тексаунд читала, что в мягком пироге он не дает эффекта. Остается только ЗИПС пол?
  3. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Шумаков Сергей, снова вас приветствую. Сделал стены по вашему совету Отвязал их от несущей стены..стало гораздо лучше слышно, но вот такой нюанс... В прорезь, оставленную для подрозетника очень чётко слышно соседский телевизор. Видимо он висит где-то напротив моего подрозетника с их стороны стены. Стена - два газобетонных блока с воздушной прослойкой между ними...
    Что посоветуете?
    У меня в голове 2 варианта - либо разобрать это место и между двумя газобетонных блоками проложить вату.
    Либо накладные розетки... Но теряется эстетика
    Спасибо.
    Если ответ на подобный вопрос уже был в обсуждениях дайте пожалуйста ссылку
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Dobro041185,
    Разберите подрозетник со своей стороны, проложите между соседским слой минваты, сделайте свой подрозетник в шумоизоляционном исполнении, согласно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914070/
    Совсем хорошо, если и сосед у себя такой же сделает.
  5. dm0104
    dm0104
    dm0104
    Добрый день! Помогите определиться с ЗИ. Квартира в новостройке. Комната одной стеной граничит с комнатой и санузлом соседей. Стена представляет собой два монолитных пилона толщиной 250 мм и длинной около метра, и между ними кладка из пеноблоков толщиной 250 мм. Хочется улучшить шумоизоляцию части стены из пеноблоков. Рассматриваю вариант: вырезать пеноблок на глубину 60 мм и установить ЗИПС Панели. Будет ли такое решение эффективным, в части снижения разговорного шума, шума от телевизора и тп ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dm0104,
    1. не представляю технологию, позволяющую срезать часть стены по толщине, чтобы у соседей стена осталась целой и не треснула.
    2. Снизить звукоизоляцию, чтобы потом ее увеличить, это крайне не эффективное решение.
  7. dm0104
    dm0104
    dm0104
    1. Соседи еще не начинали ремонт, так что трескаться (штукатурка) особо не чему. А увеличить толщину стены на 55 мм у меня не получается.
    2. Т. е. коэффициент ЗИ стены с такой "переделкой" не увеличится?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dm0104, звукоизоляция измеряется в децибеллах, а не коэффициентом.
    За бОльшие деньги получите меньше, чем могли бы.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Строю дом, прораб говорит, что 100 мм перегородка из газобетона обладает большей шумоизоляцией, чем 90 мм перегородка из доломитового блока. Так ли это?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @TheArk, посчитайте сколько весит м2 каждой из конструкции. Та, которая весит ЗНАЧИТЕЛЬНО больше, та и имеет лучшую звукоизоляцию.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Да я тоже так думал изначально, но грызли сомнения та же минвата весит меньше, а звукоизоляция значительно лучше. То что доломитовый блок пустотный, не приближает его к газобетону по звукоизоляции?
    Читал мнение, что в домах с небольшими комнатами особого смысла в звукоизоляции стен нет, больше звука проходит через дверь., так ли это?
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Вы путаете понятия звукоизоляция и звукопоглощение. Есть ещё звукоотражение и звукорассеивание. Рекомендую ознакомиться с терминологией, чтобы не возникало путаницы и не бесполезных трат на работы и материал.
  13. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    @Шумаков Сергей, как считаете - газобетонный порог 7,5 см под балконными дверями - зло? Стоит ли попытаться заменить его на кирпичный?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Правда? Ну так сделайте перегородки между комнатами из минваты. Офигеете от результата:))
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мне не понятны таким образом сформулированные задачи. Я не знаю как на это отвечать
