Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Врут? На ютубах лоя каркасных стен из гипсокартона под 50дБ показывают
  2. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Исхожу из опыта форумчан:
    Единственную межкомнатную перегородку из 7,5 газобетона уже снес. Вентканал из этого же материала будет доработан с помощью Кнауф Акуборд. А вот что делать с порогом под балконными дверями? 7,5 газобетонные блоки лежат плашмя 4-6 штук в ряд. Двери к порогу никак не закреплены саморезами. Боюсь, что будут переизлучать все с межэтажных перекрытий, несмотря на то, что с обоих сторон будет плавающий пол. Слабое звено, так сказать. Или я сгущаю краски в данном случае?
    Соседей снизу пока нет, попасть в квартиру не могу к ним для тестов.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Аркадий почитайте немножко форум, поштудируйте FAQ. Банальности же пишете
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Последнее время сутками читаю). Вопросов тонна, а время поджимает, нужно блоки уже заказывать, а чтоб заказать нужно определиться каких и сколько). Остановился на Д600 100мм для перегородок и 200 для несущих. Несущии спасут от шума из зала, а между спальнями думаю и 100мм достаточно.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @TheArk, в индивидуальном доме только вы можете решать, что достаточно, а что нет. Могу только посоветовать не делать 100 мм блоки между взрослой спальней и детскими. А между гостиной и спальней/детской, если предусматривается возможность одновременного просмотра кино или прием гостей и отдых кого-то из членов семьи не спасет и 200 мм газоблока.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @TheArk,а зачем тогда нужна вообще такая стенка, которую нужно еще и гипсокартоном изолировать? Сразу поставьте из ГКЛ на двойном каркасе.
  8. id261567479
    id261567479
    id261567479
    В чем ошибка? Что нужно сделать с облицовкой? У нас тоже стены внешние, которые с окнами очень сильно "разговаривают".
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    в ванной и котельной каркас не хочу, остается одна перегородка в спальной, ради нее одной не хочется мудрить. Да и с каменными стенами, можно все передумать, откататься от гкл и заштукатурить)
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ошибка в жестком креплении легкой каркасной облицовки или перегородки к конструкции дома.
  11. id261567479
    id261567479
    id261567479
    жесткое крепление - без виброподвесов или без вибростека? у нас новостройка - перекрытия монолит, стены газобетон. сейчас сносим установленную 4 года назад межкомнатную перегородку (газобетон 100мм) и планируем возводить каркасную из 2-х профилей - 50 и 27 с ватой роквул акустик батс 5.0 см и роквул акустик про ультратонкий 2.7см с воздушным зазором 2см. Стены хотим облицевать роквул акустик про ультратонкий 2.7см. Вопрос - наше перекрытие (потолок) залит с пустотой заполненной пенопластом, когда крепили люстру сверло проходило см. 2 и дальше пустота, где там перекрыие мы не знаем. Как нам крепить направляющие для межкомнатной перегородки? Будет ли достаточной межкомнатная перегородка с двумя профилями 5 и 2.7 с ватой и воздушным зазором? Пол - стяжка от застройщика 5 см. Как крепить к полу межкомнатную перегородку? Слышимость от соседей по перекрытиям и снизу и сверху просто убийственная, именно воздушный шум (разговор, телевизор).
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это где такие каркасные конструкции Вы видели?
  13. id261567479
    id261567479
    id261567479
    а такую не сделать? просто вместо двух профилей по 50 хотели один 50 а второй 27 и между ними воздушный зазор, чтобы в итоге получилась межкомнатная стена 100. На стену планируем повесить только телевизор. Или все-таки 50+50?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, на 27 мм нельзя делать стену, если только крепить к стоечному 50 му. Но тогда смысл пропадает в такой двухкаркасной системе. Проще на 75 мм профиле сделать.
    Все от задачи зависит. Можно на 50-ых, можно на одном 75-ом
  15. id261567479
    id261567479
    id261567479
    @Шумаков Сергей, задача избавится от "гудящей" межкомнатной стены из газобетона 10см. жестко стоящей на перекрытии и жестко связанной с наружной стеной из газобетона 30см. Стена разделяет спальню и кухню-гостиную. Со стороны спальни на стене висит телевизор, с обратной стороны вплотную стоит также стоит телевизор. Через стену слышно все и нас и соседей сверху и снизу. Прочитав форум решено снести межкомнатную перегородку и поставить каркасную стену. Цель минимизировать воздушные шумы наши (телевизор) и уменьшить шумы соседей сверху и снизу. Хватит ли профиль 100 для изоляции воздушного шума нашего и снизить переизлучения соседей сверху и снизу?
