Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id261567479, если никаких особых требований к межкомнатной звукоизоляции не стоит, то 100 мм профиля хватит за глаза.
  2. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Есть стена из газобетонных блоков 300х250х600. Эффективен ли на ней будет Knauf Acuboard или смысла нет?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. vvx11
    vvx11
    vvx11
    Эх, поздно я до вас добрался. Но может на дорожку совета даст @Шумаков Сергей
    Монолит, каркасный.
    Стены между квартир газобетон 20ка вроде.
    Все штукатурили уже, т. к. перепад есть, то в некоторых местах 2-3см.
    До этого думал Соноплат на стены кинуть дополнительно, но как я понял, толк от них как от ГВЛ.
    Собственно есть время, что-то придумать дополнительно от соседей на штукатурку. Черновой почти сделан. Но каркасы конечно уже поздно рассматривать, потому и не буду.
    Цель:
    Без фанатизма, но улучшить звукоизоляцию соседей.
    Будет ли смысл от ГВЛ на штукатурку?
    Соседи наверху вроде адекваты, шумку пола у себя нормально делать будут.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vvx11, нет. Если не готовы к каркасам или бескаркасным конструкциям толще 60 мм, то и не затевайте
  6. vvx11
    vvx11
    vvx11
    А если готов? Зипс панели вариант? Или проще будет свой пирог собрать? Стена в детской пока пустая и граничит со студией(
  7. vvx11
    vvx11
    vvx11
    Т. к. я в ремонте практики мало имею, к глупым вопросам не надо удивляться)
    Вводные.
    Стяжки пока нет. Делаем стены.
    Стену в детской хочу изолировать.
    Рассматриваю зипс-утра наверное. На фоне Зипс4 она все таки симпотичней.
    1) Под зипс ультра надо выравнивать стену, если требуется. Если стена ровная, то штукатурка не нужна?
    2) Стяжка у нас планируется после окончания работ по стенам. Как я понял тут тогда план такой должен быть.
    Штукатурим минимально под зипс
    Делаем стяжку (тут будет либо шумопласт, либо плиты с2к2), после разводки отопления решать буду.
    Потом продолжаем монтаж зипс.
    на что обратить внимание при монтаже? у меня бригада хорошая, работают аккуратно. Но прораб упорно говорит, что вся шумка фигня. Много чего делали, толку от нее мало. Мол соседу хорошо, а от соседа все равно все слышно.
    3) финишный слой зипс - гкл. Вот тут я пока туплю. Это слой под покраску, поклейку обоев? ПРосто гкл мной как-то сомнительно воспринимается финишным слоем.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vvx11,
    сначала стяжка, потом ЗИПС.
    прораб безграмотный
    ГКЛ не финишный слой, а под финишную отделку.
  9. vvx11
    vvx11
    vvx11
    Да нормальный прораб) Но не исключаю, что технологию могли нарушать. Но за этим пока не были замечены.
    Подскажите пжл, а электрика по зипс панелям как проводится? Не могу толкового описания пока найти.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Электрика предворительно прячется в штукатурку. Через зипс выводится кабель, герметиком заделать проход, арматура накладная.
  11. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Прошу консультации у специалистов по поводу газобетонных стен.
    Имеется дом из газобетона 400мм D400. Звукоизоляция от уличного шума на данный момент, на мой взгляд, недостаточна. В дальнейшем планируется утепление стен фасадной минватой толщиной 100-150мм с отделкой штукатуркой либо плиткой. На мой взгляд это даст ещё и неплохую дополнительную прибавку к общей звукоизоляции стены. Верно ли моё предположение? Или нужно озаботиться дополнительной звукоизоляцией изнутри?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @C4ncer, займитесь звукоизоляцией окон и откосов.
  13. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Сами окна из довольно приличного профиля 70 мм. А вот откосами заняться нужно непременно, монтажная пена абсолютно звукопроницаема. Здесь вопросов нет.
    Вы считаете, что стены пока лучше не трогать?
    Есть еще вопросы по звукоизоляции чердачного перекрытия, но с этим наверное в соответствующую тему перейду
  14. OSova
    OSova
    OSova
    Да, звукоизоляция у газобетонных стен никакая. имеем: газобетонный блок бонолит толщиной 400, утепление 100 базальтовая вата. слышно все! даже как я спускаюсь по лестнице (конечно, слон я еще тот, но все же мой топот слышен на улице, равно как и шуршание в огороде слышно в доме. откосы сделаны пеноплексом 30мм, затем сэндвич-панель 8мм. что делать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Штукатурить откосы, в первую очередь
