Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    так штукатурные откосы отваливаются. в соседних ветках года три назад эту тему мусолили.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
  4. OSova
    OSova
    OSova
    @Шумаков Сергей, @C4ncer, спасибо. идея интересная, но у меня ширина монтажных швов оконного блока 2 см.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    70мм профиль не очем не говорит главное это стеклопакет, обычный профиль имеет шумоизоляцию в районе 40-41Rw, а вот стеклопакеты значительное ниже, на этом форуме вопрос стеклопакетов освещен крайне скудно. По параметрам примено так.
    СПД 4 4 4 Rw 31 (- 5 Ctr) * дистанция 10 мм
    СПД 4 4 4 Rw 32 (- 4 Ctr)
    СПД 6 4 4 Rw 36 (- 5 Ctr)
    СПД 6 5 4 Rw 36 (-6 Ctr)
    СПД 8 6 4 Rw 39 (-5 Ctr)
    СПД 10 6 4 Rw 41 (-6 Ctr)
    Это не блок виноват, 100% где-то есть слабые места, щели, дыры, откосы и прочее.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    снаружи оштукатурено (для выравнивания плоскости), 100 мм базальтового утеплителя, оштукатурено.
    внутри цементная штукатурка не менее 10мм.
    все щели, которые могли быть при укладке плит перекрытий зачеканены.
    уж чувствую себя героем анекдота, которому психотерапевт советовал что-то изменить
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Весьма спорное утверждение. Газобетон без слабых мест не является существенной преградой для звука (из личного опыта).
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shalun007, это так, но не шуршание же травой в огороде, как пишет OSova
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    400мм гб стены - это минимум 50дБ, звукоизоляция выше чем у любого окна с нормальной установкой. Так именно сам блок в данной ситуации не при чем.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    вот именно, что шуршание травы, деревьев - все слышно
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @OSova, окна, двери входные, не знаю как у вас крыша устроена, может быть и крыша. Но не через ГЗБ это точно
  12. OSova
    OSova
    OSova
    крыша, двухсккатная, металлочерепица. пока не утеплена, но планируется 200 мм базальта. двери заводские с терморазрывом
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А перекрытие чердака из чего, монолит, плиты, балки деревянные?
  14. OSova
    OSova
    OSova
    деревянные балки, черновой пол доска 40
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот через чердак все и слышно.
