Газобетонные стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spets, 17.03.12.
  1. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Алексей Земсков говорит, что газоблок (100 мм), оштукатуренный с двух сторон, по звукоизоляции лучше каркасных гипсокартонных перегородок:
    Кому верить?
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @RRS-3000, я что-то не слышал от Земскова, чтобы он хвалился своими познаниями в области акустики
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Верить можно только собственным ушам и глазам. 100 мм газоблока, пусть оштукатуренного, собирают и передают всё, что происходит двумя этажами выше и ниже. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. В любой новостройке, где усадка здания происходит не один год, перегородки из газобетона ломает и они покрываются сквозными трещинами, нередко вместе с обоями. ПРОВЕРЕНО НА СОСЕДЯХ. А вот 100 мм перегородка из гкл, смонтированная не на скорость, как у Земскова, а согласно альбомам АГ позволит избежать всех проблем. 160 мм гкл на двойном каркасе имеют характеристики по изоляции вообще не доступные газоблоку, даже при двукратном превосходстве в толщине стены. ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ.
    Земского слушать можно, но осторожно.
  4. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Он же только лицом торгует на камеру, смысл его вообще смотреть
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @RRS-3000, Для случая с Земсковым:
    Вещать на камеру - не мешки ворочать.
    Он эксперт в области акустики и звукоизоляции?
    Он предоставил соответствующие сертификаты?
    Он показал на камеру протоколы испытаний упомянутых конструкций с конкретными цифрами?
    Нет.
    Мысль ясна?
  6. muss87
    muss87
    muss87
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, что заложить для крепления мебели в частности кухни, под стены с применением каркаса с ватой? Что-то я так и не поняла, после прочтения FAQ
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    При двух слоях гкл можно ничего не закладывать. Убедился на собственном опыте. Есть и наглядное док-во:
  8. muss87
    muss87
    muss87
    Спасибо, ещё такой вопрос, по входной двери. В faq рекомендовано очистить от пены коробку и проемы вход двери и сделать смесью.
    Я так понимаю установщики двери все равно прилепит на пену ее или им можно сразу ставить условия что установка только на раствор ?
    Или проще и качественней самим расковырять пену и сделать раствор?
  9. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Смысл его смотреть есть. Много полезного.
    Но своя голова на плечах должна быть.
    А из видео сразу понятно, что он говорит про простые перегородки, а не ЗИ.
    У него "глубина" электрической коробки "в толщину стены". Это значит, что он не облицовывает в два слоя ГВЛ+ГКЛ. Он не говорит про ЗИ коробки под розетки и выключатели.
    У него вата проседает: значит использует вату плотностью ниже 30кг/м3 (и плохого завода).
    Каркас прогибается: значит не делает его двутавром, и нарушает технологию Кнауф при выборе ширины профиля (при потолках выше 3 метров).
    В общем, он в видео вообще не говорит про ЗИ станы и перегородки (из ГКЛ).
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Позиционировать себя как создателя супер проектов и супер комфортного жилья за очень не скромные деньги, а воздвигать перегородки, которые не соответствуют даже эконом-классу- мягко говоря надувательство. На этом всё.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Установщики этим заниматься не будут.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А подскажите что можно делать если стены дребезжат за счет того что сверху не пригружены. ну это пока они после возведение на тест кулаком.
    1. туалет отгорожен из 100ки и до потолка еще не доведен, но у меня чувство что барабан добрый- стучишь у двери а воет противоположная стена... мансардный этаж. доводить до стропилки стену и както скреплять может? :faq: или плитки/штукатурки поправят сильно? но с/у еще куда ни шло, а вот
    2. перегородка без боковых поддержек между комнатами из блока 200мм тоже както своей вибрацией доверия не внушает... первоначально план газоблок под фермой и наклейка по листу гкл с фиксацией верхней части листа листа уже на профиль. но вот это волнение самой стены както беспокоит. надо какбэ распереть стену и ферму для уменьшения вибрации. только чем? пены не хватит же?
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток. Построили беседку металлокаркас+обложена газоблоками, пистроенную к срубу бани.
    Находится она рядом с прудом. В дальнейшем беседка и сруб утеплятся снаружи фасадные утеплителем и закроются фасадными панелями. Вопрос. Надо ли обработать блок какими - то средствами, чтобы он не впитывал влагу (грунт специальный вроде бы есть для блока), или лучше не стоит, тк тем самым вся влага станется в утеплители? Спасибо
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Сергей, а если перегородка тяжелая (трехслойная с двух сторон), не лучше ли ставить ее снизу на плиту основания (например, на силомер), и делать плавающую стяжку пола уже вокруг перегородок?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Только сегодня узнал, что Шумакова Сергея больше нет. Очень прискорбно. Очень терпеливый, интеллигентный в своих ответах специалист. Своим комфортным жильём полностью обязан ему.
